      3. עזרה - נזילת שמן הגה והפעם מהצינור.
      3 פוסטים 2 כותבים 35 צפיות
      • yosiY מנותק
        yosiY מנותק
        yosi
        כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
        דבר ראשון - פורד S מקס 2008!!!
        עוד לפני שהחלפתי את החיישן שמן הגה ידעתי שיש לי נזילה נוספת איפשהו מתחת מיכל השמן, היום ניסיתי לאתר אותה.
        בעזרת מוט טלסקופי עם מראה בקצה [כמה שקלים באליאקספרס] גיליתי שזה באזור חיבור הצינור שחוזר למיכל, הבנתי שאני צריך לגשת אליו כדי לבדוק.
        כיוון שהמיכל לא מוצג בוויטרינה, הגיוני שהגישה לא תהיה הכי נוחה.
        פירקתי את הפנס הקדמי ואז נוצרה גישה די סבירה, ניקיתי את האזור כדי שאוכל לראות איפה נוזל והתברר שאכן זה מהחיבור של הצינור לזרבובית שיוצאת מהמיכל, ממש מהחיבור, כביכול יוצא שמן בין הצינור לזרבובית שבתוכו.
        הצינור היה מחוזק בבנד קפיצי שידע ימים טובים יותר, כי עם קצת מאמץ יכולתי לפתוח אותו ביד, חילצתי את הצינור והוא כנראה התייבש, היו לו כמה סדקים בקצה.
        כעת כבר ברור למה נזל שמן ועכשיו צריך פתרון.
        די מורכב להחליף את הצינור, גם כי לא מצאתי מקום שמוכר חדש כזה, וגם כי הוא עושה חתיכת סיבוב בכל תא המנוע, בשביל להחליף אותו צריך לפרק מיכל מים ועוד כמה צעצועים בדרך.
        להביא מפירוק זה לא מידי מוצלח, עשיתי את זה לפני שנה ואתם רואים איפה אני עומד היום.
        גם ללכת לצנרן שייצר לי כה פחות מתחשק לי, גם בגלל המורכבות של ההחלפה כאמור וכמובן המחיר, והאוטו שלי כידוע לא שווה הרבה.
        אז חשבתי לחתוך טיפה מהצינור, אולי זה יעזור.
        לא, זה לא עזר כי גם בהמשך נהיה סדק, חתכתי עוד קצת אבל אז לא הצלחתי להכניס את הצינור עד הסוף כי הוא טיפה מכופף.
        ניסיתי ליישר אותו, זה לא עזר כדי שהוא יכנס, זה כן גרם לו לסדק קטן.
        לא נותר לי הרבה מה לעשות אז בינתיים חיברתי אותו ככה, שמתי לו בנד מתברג עדיין הוא מטפטף [יותר מלפני שניסיתי לתקן…]
        מה ניתן לעשות עוד חוץ מלהחליף את כל הצינור?
        תודה מראש על כל מחשבה.
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • yosiY yosi סימן נושא זה כשאלה
        • yosiY yosi
          @yosi כתב בעזרה - נזילת שמן הגה והפעם מהצינור.:
          על כל מחשבה.
          הנה מחשבה
          היה לי במצערת חיבור של הצינורות של הנוזל קירור שנאכלו ומה שנהוג לעשות בכה"ג הוא מעקף
          ומוסכניק לקח צינור נחושת בקוטר קטן במעט וחיבר עם בנדים את צינורות הגומי משני הכיוונים
          תוכל לעשות ג"כ משהו דומה
          לחתוך אפי’ רחוק יותר את הצינור גומי להשחיל אותו מעל צינור נחושת (לחבר עם בנד) ומשם להמשיך שוב עם צינור גומי עד המיכל
          רק צריך לבדוק שאין שם לחץ חזק מדי
          כי בחלק מהקווים של הצינור הגה הלחץ עצום
          yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            על כל מחשבה.
            הנה מחשבה
            yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            @אבי-ים
            שאלתי ב2 חנויות של חלפים, אין להם צינור מתאים, שתיהם אמרו לי שזה מצריך צינור מאוד חזק לא כמו של הצינורות מים.
            על הדרך מצאתי חנות בוואדי ג’וז שאומר שיש לו כזה צינור מקורי חדש ב 300 שח.
            לא יודע כמה תעלה הרכבה והאם ההשקעה אכן תהיה כדאית, בתקווה שזה אכן צינור תואם.
            עדיין אני מעדיף למצוא איזו קומבינה שלא תצריך החלפה של כל הצינור.
            167.7k
