      3. מחפש רכב - תקציב עד 5,500 ש״ח
      34 פוסטים 15 כותבים 561 צפיות
      • בימבה רולסב מנותק
        בימבה רולסב מנותק
        בימבה רולס
        ה ט ש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • בימבה רולסב בימבה רולס
          הנודד מהצומת
          @בימבה-רולס ניסאן טידה, אולי לנסר אבל הוא קצת יותר יקר
          בימבה רולסב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה הנודד מהצומת
            בימבה רולסב מנותק
            בימבה רולסב מנותק
            בימבה רולס
            @הנודד-מהצומת
            לא מכיר.
            מה האמינות שלו?
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @הנודד-מהצומת
              לא מכיר.
              מה האמינות שלו?
              @בימבה-רולס שניהם נחשבים לאמינים.
                בימבה רולסב מנותק
                בימבה רולסב מנותק
                בימבה רולס
                @מאיר-ג
                אז מה ההבדלים לכאן ולכאן?
                • חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  פורד פוקוס דור 2 עד תחילת 2011, אם לא מפריע הדלק
                  ניסאן טידה או נוט
                  בגדול רכב מהסגמנט האמין, רק חשוב שיהיה הכי שמור
                  אם הטידה שמורה יותר מהפוקוס- לך עליה, וכן להיפך
                  איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • חיים Y0737ח חיים Y0737
                    ניסאן טידה או נוט
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמת
                    @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 5,500 ש״ח:
                    @בימבה-רולס יש לי פוקוס ובהחלט לעניות דעתי רכב מומלץ אבל אם ממש לא אכפת לך לשלם על דלק (יצא לי כ 2000₪ לחודש ולא שהייתי חורש את הארץ).
                    יש לי גם פג׳ו 107 חבוטה שמעוניין למכור עושה בנסיעה מתונה 1-18 אם מישהו ימליץ לך על הדגם אז המחיר שלה זה כמו חודש וחצי דלק בפוקוס
                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                      @בימבה-רולס אם מעניין אותך יש לי חבר שמוכר מאזדה 6 2005 ב 6,000 והוא קצת גמיש, עשתה 200,000 ק"מ מטופלת ומתוחזקת עם טסט עד 2/27
                      • ט טרנטע
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמת
                        @טרנטע כתב במחפש רכב - תקציב עד 5,500 ש״ח:
                        מאזדה 6 2005
                        גם רכב שיודע לשתות, לא נראה לי שמומלץ לבעלי תקציב נמוך מהבחינה הזאת…
                        בימבה רולסב 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • איש אמתא איש אמת
                          מאזדה 6 2005
                          בימבה רולסב מנותק
                          בימבה רולסב מנותק
                          בימבה רולס
                          @איש-אמת איך האמינות של המזדה 6?
                            חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            @בימבה-רולס כתב במחפש רכב - תקציב עד 5,500 ש״ח:
                            המזדה 6?
                            בבסיסה טובה, אחרי הכל יפני… מחלות זיקנה ידועות לי הם מכות בגיר בהעברת הילוכים, נזילות בצינור העליון שבין הרדיאטור לעודפים, ובולמים שעושים נקישות של תופי טם טם
                            • איש אמתא איש אמת
                              מאזדה 6 2005
                              בימבה רולסב מנותק
                              בימבה רולסב מנותק
                              בימבה רולס
                              @איש-אמת כמה שותה?
                              חיים Y0737ח י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @איש-אמת כמה שותה?
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                שותה?
                                אל תצפה… בעיר 1 ל 5 מחוץ לעיר 1 ל 10 רגוע ו 9 פחות רגוע
                                כולי האי ואולי…
                                  @איש-אמת כמה שותה?
                                  יאריס
                                  @בימבה-רולס
                                  קח בחשבון טסט כל חצי שנה!
                                  רכב אחרי 20 שנה זה החוק, לא פעם בשנה.
                                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    שותה?
                                    כולי האי ואולי…
                                    בימבה רולסב מנותק
                                    בימבה רולסב מנותק
                                    בימבה רולס
                                    @חיים-Y0737 אשמח לשמוע את דעתכם!
                                    יש מישהו שמפרסם לנסר מ -2011 פחות מ2000000 ק"מ במחיר 5700
                                    על פניו זה לא המחיר, הוא טוען שזה רק בגלל המיקום בשילה
                                    השאלה היא: א. עד כמה לסמוך ע"ז שבאמת זו הסיבה
                                    ב. האם יש איך לבדוק את הרכב שם?
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      יש איך לבדוק
                                      לכאורה לבקש ממנו לבא לעיר סמוכה בתחומי הקו הירוק
                                      ולבדוק היכן ומה טיפל
                                      [יש רק חסרון שהאוטו יהיה חם ולא יוכלו לפתוח פקק רדיאטור לראות נוזל תקני ולא ברז ולא חוסרים וכו’]
                                        יש איך לבדוק
                                        בימבה רולסב מנותק
                                        בימבה רולסב מנותק
                                        בימבה רולס
                                        @חיים-Y0737 הוא לא יוצא מהאיזור
                                        וטוען שזה הסיבה למחיר
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          הסיבה למחיר
                                          עזוב, לא חסר רכבים טובים
                                            הסיבה למחיר
                                            בימבה רולסב מנותק
                                            בימבה רולסב מנותק
                                            בימבה רולס
                                            @חיים-Y0737 בכזה מחיר לא ראיתי
                                            יוניי חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              תחפש מייבין שיבוא להרגיש את האוטו
                                              169.1k
