מחפש רכב - תקציב עד 5,500 ש״ח
@בימבה-רולס ניסאן טידה, אולי לנסר אבל הוא קצת יותר יקר
@הנודד-מהצומת
לא מכיר.
מה האמינות שלו? -
@הנודד-מהצומת
לא מכיר.
מה האמינות שלו? -
@בימבה-רולס שניהם נחשבים לאמינים.
@מאיר-ג
אז מה ההבדלים לכאן ולכאן? -
פורד פוקוס דור 2 עד תחילת 2011, אם לא מפריע הדלק
ניסאן טידה או נוט
בגדול רכב מהסגמנט האמין, רק חשוב שיהיה הכי שמור
אם הטידה שמורה יותר מהפוקוס- לך עליה, וכן להיפך -
ניסאן טידה או נוט
אם הטידה שמורה יותר מהפוקוס- לך עליה, וכן להיפך@חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 5,500 ש״ח:
@בימבה-רולס יש לי פוקוס ובהחלט לעניות דעתי רכב מומלץ אבל אם ממש לא אכפת לך לשלם על דלק (יצא לי כ 2000₪ לחודש ולא שהייתי חורש את הארץ).
יש לי גם פג׳ו 107 חבוטה שמעוניין למכור עושה בנסיעה מתונה 1-18 אם מישהו ימליץ לך על הדגם אז המחיר שלה זה כמו חודש וחצי דלק בפוקוס -
@בימבה-רולס אם מעניין אותך יש לי חבר שמוכר מאזדה 6 2005 ב 6,000 והוא קצת גמיש, עשתה 200,000 ק"מ מטופלת ומתוחזקת עם טסט עד 2/27
@טרנטע כתב במחפש רכב - תקציב עד 5,500 ש״ח:
מאזדה 6 2005
גם רכב שיודע לשתות, לא נראה לי שמומלץ לבעלי תקציב נמוך מהבחינה הזאת…
@איש-אמת איך האמינות של המזדה 6?
@בימבה-רולס כתב במחפש רכב - תקציב עד 5,500 ש״ח:
המזדה 6?
בבסיסה טובה, אחרי הכל יפני… מחלות זיקנה ידועות לי הם מכות בגיר בהעברת הילוכים, נזילות בצינור העליון שבין הרדיאטור לעודפים, ובולמים שעושים נקישות של תופי טם טם
מאזדה 6 2005
@איש-אמת כמה שותה?
@איש-אמת כמה שותה?
שותה?
אל תצפה… בעיר 1 ל 5 מחוץ לעיר 1 ל 10 רגוע ו 9 פחות רגוע
כולי האי ואולי… -
@איש-אמת כמה שותה?
@בימבה-רולס
קח בחשבון טסט כל חצי שנה!
רכב אחרי 20 שנה זה החוק, לא פעם בשנה. -
שותה?
כולי האי ואולי…@חיים-Y0737 אשמח לשמוע את דעתכם!
יש מישהו שמפרסם לנסר מ -2011 פחות מ2000000 ק"מ במחיר 5700
על פניו זה לא המחיר, הוא טוען שזה רק בגלל המיקום בשילה
השאלה היא: א. עד כמה לסמוך ע"ז שבאמת זו הסיבה
ב. האם יש איך לבדוק את הרכב שם? -
ב. האם יש איך לבדוק את הרכב שם?@בימבה-רולס כתב במחפש רכב - תקציב עד 5,500 ש״ח:
יש איך לבדוק
לכאורה לבקש ממנו לבא לעיר סמוכה בתחומי הקו הירוק
ולבדוק היכן ומה טיפל
[יש רק חסרון שהאוטו יהיה חם ולא יוכלו לפתוח פקק רדיאטור לראות נוזל תקני ולא ברז ולא חוסרים וכו’]
יש איך לבדוק
@חיים-Y0737 הוא לא יוצא מהאיזור
וטוען שזה הסיבה למחיר -
@חיים-Y0737 בכזה מחיר לא ראיתי
