      6. מדריך | הזמנת מערכת מולטימדיה מעליאקספרס בלי להסתבך!!!
      1 פוסטים 1 כותבים 780 צפיות
      • מיישהמ מנותק
        לפני הכל, אני רוצה להוסיף, שיש הסבר ע"י תמונות שמוטמעות בתוך המילים, אם אתם מסתפקים האם הבנתם, והאותיות בצבע כחול, מוטמעת שם תמונה של הסבר…
        כידוע, ניתן להתקין בכל רכב מערכת מולטימדיה, שבמיוחד ברכבים ישנים נותנת נוחות של בלוטוס’, מוזיקה מUSB, וויז, וכו’.
        בארץ התקנה של כזו מערכת הינה בין 1000 ל- 3000 ש"ח.
        רובם המוחלט של המערכות הללו מגיע מסין, שם אנו יכולים לקנות אותם, בין היתר בעליאקספרס במחיר של בין רבע לשליש ממחירם בארץ!!
        הבהרה חשובה!!! מערכת מולטימדיה זה סמארטפון לכל דבר, ובלי חסימה כראוי זה עלול להוביל לעברי פי פחת ל"ע, וכל הרוכש מערכת כזו, חייב כלפי עצמו וכלפי קונו לבצע חסימה ללא שום הוראת היתר!!!
        ונעבור לקנייה…
        הקנייה מתחלקת לשלושה שלבים, חיפוש המוצר, בדיקת תקינות המוצר ואיכותו, ובסוף, ביצוע ההזמנה.
        חיפוש המוצר, ניתן לחפש כאן בפורום על הרכב שיש לך, יש הרבה נושאים ובקשות על מערכות שונות, כמו"כ ניתן לחפש במאגר הזה, ואם לא מצאת תמיד אפשר להעלות נושא חדש ולבקש עזרה, או לחפש בעליאקספרס עם דגם ושנת ייצור הרכב.
        כעת אחר שמצאת את המוצר תבדוק היטב שהוא מתאים לרכב שלך, הכי מומלץ לצלם את אזור הרדיו ברכב, ולהשוות האם זה מתאים.
        כעת כדאי לבדוק מוצרים נוספים, אולי יש מוצרים יותר זולים ומומלצים, בד"כ ע"י דפדוף לתחתית הדף של המוצר, שם יופיעו מוצרים דומים נוספים, כדאי לפתוח את כל הקישורים שנראים לך רלוונטיים לשם ההשוואה.
        חשוב להדגיש שיש מקרים רבים שכדאי לקנות מערכת אוניברסלית לבד, ופאנל בצורה נפרדת, והמחיר יוצא יותר זול.
        במערכת עצמה ישנם הרבה אפשרויות, ואתם צריכים לבחור את האופצייה שמתאימה לצורך שלכם, אם אתם מחפשים מערכת פשוטה, רק לשירים, בלוטוס, וויז ומצלמת רוורס, לרוב אתם יכולים להסתפק ב-2+32 ג’יגה, ומעבד ארבע ליבות, (1 ג’יגה ראם פעמים רבות יכול לפעול כראוי, אך גם הרבה אמרו לי שלא עבד להם טוב, לכן לא כדאי) וככל שאתם רוצים מערכת יותר חזקה, תצטרכו מערכת עם יותר ג’יגה ראם, או מעבד 8 ליבות.
        בנוסף ישנם מערכות שמגיעות עם סטיק פנימי למערכת , במערכות אלו יש לוודא לפני הקנייה שהם מתאימות לתדרים בארץ.
        ישנם מערכות שבאות עם מצלמה ביחד, שזה דיי מומלץ, מכיון שיש הגבלות בכל מערכת איזה מצלמה תוכל לפעול, למשל, מערכת פשוטה לא תוכל להפעיל מצלמה עם 4K פיקסלים… לכן זה דיי מומלץ לקנות את המערכת יחד עם המצלמה.
        יש גם מצלמות משודרגות,כגון מצלמת AHD שזה מצלמה ברורה יותר, וכן מצלמת דרך פשוטה, שלרוב עושה את העבודה…
        חשוב לציין שיש מעלה במערכות המגיעות עם מאוורר פנימי ומיקרופון, למרות שניתן להסתדר בלעדיהם בשעת הדחק…
        בדיקת המוצר, קודם כל ניתן להתחיל בתוסף הזה, תוסף מעולה שעוזר לזהות האם כדאי לקנות את המוצר, או לא…
        אם המוצר לא מומלץ, עדיף לא לקנות, אם המוצר מפוקפק, צריך לבדוק היטב, ואם המוצר מומלץ, צריך גם לבדוק היטב.
        לא טעיתם, גם כשהמוצר מומלץ צריך לבדוק טוב את תגובות הקונים מכיון שישנם מוכרים רבים שמזייפים תגובות, איך? פשוט מאד, הם כאילו מזמינים מעצמם, מאשרים את קבלת המוצר, ומפנקים את עצמם ב5 כוכבים, לכן מאד חשוב לבדוק את התגובות, שהם לא מאותה מדינה, מטבע לשון שונה של ביקורות, וכמובן, תמונות.
        אם אין ביקורות בכלל, לא כל כך מומלץ לקנות, כיון שאין וודאות של התאמה לרכב, אבל אם יש מספר ביקורות ממליצות, ויש תמונות, ואתם לא יודעים האם המוצר עובד טוב וכו’, אז מכיון שמערכת מולטימדיה זה בעצם טאבלט שמתאים לכל רכב, ומה שמשתנה זה רק הפאנל - המסגרת המתואמת לרכב הספציפי, אז אנו יכולים לדעת מה טיבה של המערכת כלפי עצמה גם ממערכות המותאמות לרכבים אחרים, ולכן ניתן לבדוק על מוצר אחר מאותה חנות, ולראות איך תגובות הקונים שם.
        עוד דבר חשוב, ותודה ל @EBA על הטיפ, חשוב לדרוש מהמוכר שלא לשלוח במשלוח EMS, זהו משלוח שכביכול יותר מהר, (אך לא באמת), ומחייב אותנו בתשלום עמילות מכס לדואר, בסכום שנע בין 20 ל150 ש"ח, לכן חשוב להדגיש למוכר שאנו רוצים שיאמר שהוא לא שולח כך, אם בסוף הוא שלח כך, אנו לא יכולים לתבוע אותו על החזר לפי חוקי עליאקספרס, ולכן חשוב מאד שזה יהיה ברור עם המוכר.
        כעת נעבור לשלב ההזמנה, בערך כל חודשיים יש מבצעים בעליאקספרס, שניתן להגיע על ידם להנחות בסדר גודל של בין 20% ל35% הנחה! אז קודם כל כדאי לבדוק מתי המבצעים הקרובים בעליאקספרס.
        כעת בעמוד המוצר תוכלו למצוא קופונים נוספים מהמוכר, ולעבור לעמוד הרכישה, עוד לא סיימנו עם ההנחות…
        בעמוד הרכישה אנו יכולים להוסיף קופוני הנחה לפי מחיר הקנייה, ניתן לחפש באתר הזה, להעתיק קופון שמתאים למחיר הקנייה, ולהדביק במקום המיועד בעמוד ההזמנה
        משהו חשוב לסיום, רוב המערכות עם כל האביזרים עולות למעלה מ75$ וזה מחייב מכס, אבל מכיון שהמערכת לבד לא עולה 75$ אלא בצירוף האביזרים (הפאנל, מצלמה, כבלים, מתאמים), ניתן לבקש מהמוכר לחלק את החבילה לשניים, וכך כל חבילה תהיה בשווי פחות מ75$ - דבר שהוא חוקי לחלוטין, וכך לא תחוייבו בעלות מכס.
        זהו!
        סליחה אם זה היה ארוך מידיי…
        • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
        • אחרית לעמךא אחרית לעמך התייחס לנושא זה
        4.2k
        170.5k
