הרכב לא עובר לגז
בוקר טוב לכולם!
הציעו לי לקנות מיצובישי לנסר 2009 עם מערכת גז חדשה יחסית,
הוא מוכר את הרכב במחיר די נמוך עקב תקלה במאווררים שלא נדלקים,
יש לי חלקי חילוף לרכב הזה אז אין לי כ"כ בעיה עם זה,
העניין הוא שהוא אומר שהמערכת גז אף פעם לא עשתה לו בעיות עד לאחרונה
שהוא לא מצליח להעביר מבנזין לגז, במוסך אומרים לו שזה בגלל ההתחממות של הרכב ואם הוא יסדר את המאווררים גם זה ייפתר,
אשמח לשמוע את דעת המומחים! -
בוקר טוב לכולם!
אשמח לשמוע את דעת המומחים!@יהודה-5 בכללי אכן יש קשר בין חום המנוע לבין מערכת הגז.
ככל שהחום עולה (בדר"כ בגלל סל"ד גבוה) נצרך יותר בנזין על פני גז.
בגלל שלבנזין יש תכונות קירור למנוע, שאין לגז.האם אכן המאווררים התקולים גורמים לבעייה לעיל, לא יודע לענות לך.
בשביל לבדוק את זה, הייתי שואל אותו האם אף פעם אי אפשר להעביר לגז, או רק כשהרכב כבר חם מאוד.
נגיד בהתנעה בבוקר, אחרי שהמנוע והנזול כבר התחממו קצת, ברמה שכבר יאפשר למערכת גז להתחיל לפעול,
אך עדיין לא התחמם כ"כ מה שימנע מהמערכת גז להמשיך לעבוד? -
אני הייתי בודק טוב האם עקב המאווררים שלא נדלקו לא נגרם כשל חמור של חום מנוע/ראש מנוע, רק אח’'כ מתקדמים
