      3. ''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה''
      33 פוסטים 18 כותבים 1.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה Klonimoos
      • ט טרנטע
        @DanielC כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
        @חיים-Y0737 כמו שאמרתי חוץ מהכאב שהראש נתפס למשך שבועיים לא קרה לי שום נזק.
        וכשתובעים צריך להתלונן על נזקים גופניים ונפשיים כאבי גב וכו’ אבל לא ניזוקתי אז זה כבר שקר בשביל כסף
        אתה ממש לא צודק!!!
        יש חוקים מאוד ברורים על נזקי תאונות, הידעת שעל שבר אתה מקבל החל מ 10,000 ש"ח גם אם הורידו לך אותו אחרי חודש והשבר החלים כלא היה ?!
        אתה כותב שפחדת לנהוג ברכב אחרי התאונה, אתה יודע שע"פ חוק מגיע לך על הטראומה הזאתי כסף ?
        אתה כותב שבועיים נתפס לך הצוואר אתה יודע שזה מתחיל גם החל מ 10,000 ש"ח ?
        ואם היית בדיכאון שבוע בבית וזה השפיע על האוירה בבית הידעת שגם על זה אתה זכאי לקבל כסף ?
        אני לא אומר שאם מישהו שפשף אותך מאחורה שתרוץ לרופא על כאבי גב כי זה גזל, אבל לפי מה שאתה כותב הגיע לך יותר מכמה אלפי ש"ח.
        כל מה שכתבתי זה לא לגנוב ולא להמציא, זה כסף שמגיע לך, ששילמת אלפי ש"ח מידי שנה לחברת הביטוח, זה בדיוק בשביל זה!!!
        כמובן, שחייבים עו"ד טוב בשביל זה כי חברות הביטוח לא פרייארים, אבל זה לא גזל בשופ"א!!!
        אני לא מחפש לבאס אותך (כי כבר חתמת על כתב ויתור) אבל שאחרים לא יפסידו את מה שמגיע להם ע"פ חוק ולהבדיל גם ע"פ ההלכה.
        הדברים הנ"ל נכתבו מניסיון !!!
        @טרנטע כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
        מה גם לך יש סיפור??
        יאאלה! סיפורים…
        לי ב"ה אין…
        מה שאני זוכר - בפתע עף לי ההגה ימינה או שמאלה עד הסוף לא זוכר לאיזה צד…
        לי קרה שנתקע לי משהו בנעל והתכופפתי כדי לשחרר, וכשקמתי הרמתי את הרגל והיא הזיזה בטעות את ההגה והוא הסתובב בחדות לצד ימין וכמעט הרכב התהפך אבל ב"ה הצלחתי להתייצב, הרכבים שהיו לידי לא הבינו מה קרה למשוגע שמזגזג באמצע הכביש…
        יכול להיות שקרה לך משהו סגנון?
        אישתי כמעט הפסיקה לנשום… ח"ו, אבל מה שהכי גמר עליה זה שהמשכתי לנסוע כאי’ כלום, היא אמרה שהיא הייתה עוצרת בצד איזה 3 שעות רק להירגע…😆
        • ט טרנטע
          אתה ממש לא צודק!!!
          יהושוע הפרוע
          הוא פחד ליסוע באוטו הספציפי הזה מחוסר אמינות במוצר הזה לא פחד כללי!
          ובודאי ברגע שהוא חשב שזה שקר שהוא לא יפסיד מזה גם אם כולכם צודקים ברעיון
          • D DanielC
            @טרנטע יכול להיות שאני לא צודק, זה לא שהיה לי טראומה רק חששתי קצת (בכל זאת למה שרכב יאבד שליטה בצורה פתאומית), אחרי שבוע אבא שלי קנה לי את הפיג’ו 301 וחזרתי לנהוג כרגיל
            @נייטרון-חפשי כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
            יש כאלו שבשבילם זה החלק הכי מפחיד בסיפור.
            אל תגיב לגבי האמינות
            זה רק בהומור
            • י יהושוע הפרוע
              @יהושוע-הפרוע כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
              לא באנו לחשב חשבונות שמים ולא את חשבונו של @DanielC , רק להעלות את הנושא כדי שאחרים שיקראו את סיפורו יהיו מודעים לזכויותיהם ולא יחתמו ויתור בלי לדעת.
              • mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @DanielC באמת מוזר הסיפור של ההגה,
                והאמת יש לי חבר שעשה גם תאונה כזאת שפתאום ההגה שבר לו לצד שמאל ועף לצד הדרך. (בנסיעה בדרך לביתר)
                מה שזכור זה נראה לי הוא סיפר לי שהוא התחיל סיבוב קצת לסובב את ההגה ואז ההגה תפס אישיות משלו , יכול להיות שגם לך זה היה אמצע סיבוב או התחלה משהו כזה?
                עריכה התחיל להדאיג אותי הקטע הזה אחרי שאתמול ברוורס סיבובי לחניה הרגשתי את ההגה שמסתובב קצת לבד… (לא בשביל לחזור לעצמו)
                  אלעדי
                  לפי התיאור מסתבר שנשבר המשולש.
                    יהושוע הפרוע
                    מסכים לגמרי אבל זה לא נעים לבן אדם שעשה מעשה כבר להגיד לו יכלת להרויח יותר איזה פראיר וכדומה
                    • י יהושוע הפרוע
                      @יהושוע-הפרוע כתב ב’‘אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה’':
                      @טרנטע כתב ב’‘אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה’':
                      • ט טרנטע
                        @טרנטע ואם יורשה לי לציין גם שאני פתחתי את השיח בנושא בנוסח:
                        @DanielC כמה זמן עבר מאז?
                        קיבלת ביטוח חובה?
                        > אני כותב את זה כדי שאנשים ידעו שהם זכאים וזה מגיע לסכומים גבוהים.
                        לא ידעתי אז אם קיבל או לא ודווקא ניחשתי שכנראה שכן.
                        • D DanielC
                          @אושר-מתקרב חחח לא, זה היה מישהו שצילם את הרכב מיד לאחר התאונה.
                          מידי פעם הייתי מתדלק עם ג’ריקן (מדלק בתחנת טן בהנחה).
                          @אריאלוש “אודה ה’ בכל לבב בסוד ישרים ועדה”.
                          באמצע נסיעה על 60 קמ"ש בערך, בכביש מישורי בין מושבים
                          מה שאני זוכר - בפתע עף לי ההגה ימינה או שמאלה עד הסוף לא זוכר לאיזה צד… איבדתי שליטה לחלוטין על הרכב, הוא הסתובב כמו פורפרה במהירות קדימה באלכסון (במזל שלא היה רכב בצד הנגדי הוא היה עף לעזעזל).
                          באותו רגע לא הבנתי בדיוק מה קורה איתי עדיין אבל זכרתי שאני חייב להגן על הראש שמתי יד ימין ויד שמאל על הראש שהמרפקים כלפי חוץ כדי למנוע פגיעה מהצדדים, עפתי לתעלה (שבצידי הכביש עמוקה כמטר וחצי מגובה הכביש) חבטה ראשונה, הרכב התהפך על הגג ונחבט בחלק העליון (צד הנהג) בעוצמה, למזלי הגג ירד לי עד לראש ונגע לי בקצה הראש (שריטה קטנה), הרכב התהפך שוב על הגלגלים בעוצמה נחבט בצידו ושוב התהפך על הגג בפעם השנייה, למזלי הגנתי על הראש עם הידיים ולא ניזוקתי, ושוב הרכב התהפך אבל עם הפנים נגד כיוון הנסיעה שנסעתי.
                          מעוצמת הנחיתה נשמע פיצוץ וזה היה גלגל האחורי שמאלי שהתפוצץ.
                          באותו רגע שהרכב נח מרתיחתו ועמד במקומו, אני יושב חגור והמנוע צורח את ליבו (למפרע זה היה צינור דלק שנקרע וזרימת הדלק לא הייתה טובה ולכן זה קרה, חוץ ממה שבמצבר נהיה חור , חלקים במכסה מנוע ניזוקו קשות, והשמשה התנפצה לרסיסים).
                          כל הדלתות נמעכו באופן שננעלו ואי אפשר לפתוח אותם, מלבד דלת הנהג שמהמעיכה של הגג היא התעקמה ונפתחה, הורדתי את החגורה דחפתי את הדלת ויצאתי החוצה בריצה.
                          כולי זכוכיות, הרגשתי רטיבות על הפנים נגעתי בפנים והיד הייתה רטובה מדם.
                          ממולי כבר הספיק טנדר לעצור ו3 ערבים רצים לעברי כמעט כבר הגיעו אליי, וצועקים לי “תשב על הרצפה, אל תזוז !”, עשיתי כמו שאמרו לי - ישבתי על הכביש ולא זזתי.
                          אחד הזמין אמבולנס, השני חזר לטנדר להביא לי מים קרים, והשלישי הביא לי בד לנגב את הדם מהפנים. (ממש שלושת המלאכים של אברהם אבינו).
                          באותו רגע לא יכלתי להוזיז את הראש לא ימינה ולא שמאלה, כאבים חזקים מאוד, כנראה נתפס לי הראש לקח לו שבועיים להשתחרר מזה, לצורך העניין בשביל להרים את הראש מהכרית הייתי חייב להיעזר ביד.
                          הגיעו איחוד הצלה ראשונים עשו לי את הבדיקות, הביאו לי לדבר עם אשתי להודיע לה שעשיתי תאונה (ניסיתי להסביר בעדינות, ואתם יודעים מה הייתה התגובה),
                          אחרי כמה דקות אמבולנס צהוב טיפול נמרץ של מד"א גם ביצעו לי את אותם בדיקות ולקחו אותי לתל השומר, שם הייתי כ-5 שעות עשו לי בדיקות CT וכו’… זריקה נגד טטנוס ושוחררתי לביתי.
                          נס גדול ה’ עשה איתי, וסליחה על הדרמה
                          תמונות?
                          א.א
                          @DanielC וואי וואי איזה סיפור
                          מדהים!!!
                          כשראיתי את התמונות - הצטמררתי - ניצלת ממוות!
                          ישר כח על השיתוף
                          167.6k
