      3. איך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?
      5 פוסטים 2 כותבים 34 צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        כנהג חדש שקנה לפני כארבעה חודשים את רכבו הראשון, כל הזמן מנקר בראשי החשש, אולי צריך לבדוק משהו, הרי אני כתינוק שנולד בתחום.
        ותמיד כל סוגי הגבינות מאכזבות בעניין.
        (שמן ומים אני יודע שצריך לבדוק כי הרב הצדיק שעזר לי לקנות את הרכב אמר לי, יותר מזה אני לא יודע…)
        אבל מאמין שיש כאלו שגם זה לא יודעים עיין כאן ממעשיותיו של ר’ @.נהג
        חשבתי דבר ראשון אולי אפשר שהציבור כאן ישתף מידיעותיו.
        ולשלב שני, אני מתנדב בשמחה בל"נ לעשות מזה מוצר דיגיטלי מהנה. בכפוף לתקנון ט.ל.ח. ;)
        • kasnikK kasnik
          @kasnik
          בגדול העניין הוא להקשיב לרכב, לשים לב אם פתאום הוא עושה רעשים/רעידות משונות ולטפל מיד, לא לחכות שיקרה משהו יותר גרוע
          כמובן שמדובר אחרי הקנייה שבדקו את המצב המכני של הברקסים/מנוע וכדו’
          יש את הטיפולים השגרתיים כמו שכתבת של מים ושמן לבדוק מידי פעם.
          חוץ מזה צריך לבדוק חד פעמי ואח"כ לעקוב:
          גלגלים שיהיו תקינים, להתחיל בתאריך ואז בעובי הסולייה אם טוב להמשיך לעקוב פעם ב…
          מצבר לבדוק מה התאריך וככל שמתרחק התאריך לשים לב שיש התנעה טובה ואם מתחיל לגמגם לחשוב אם להחליף.
          כמובן לבדוק מידי פעם מה מצב הנורות (יש שיגידו רק לפני הטסט), לפעמים לבקש ממישהו שישב וילחץ על הברקס כדי לראות אם הנורות עובדות מאחורה.
          והעיקר לשים לב לכל התפתחות, אם זה בברקסים שהם נחלשים, התנעה, צריכת דלק גבוהה, הכח של הרכב חלש יותר (אולי כוילים, פלאגים) ובשביל זה צריך ללמוד את הרכב מה הכח הרגיל שלו.
          ובטיפול 10,000 לבקש מהמוסכניק להציץ על כל הנוזלים הקיימים ברכב.
          אבל העיקר זה להרגיש אם משהו השתנה ברכב וככה אפשר לגלות מוקדם את הבעיות.
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @kasnik
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @חיים-ברזל כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
            זה דבר שקשה לנהג חדש לשער…
            מהם הנוזלים?
            לי למשל יש לפעמים רעש כלשהוא בנסיעה איטית,
            לא יודע להגדיר את הרעש.
            לא רעש חזק.
            אולי תקתוקים כזה או משהו שמתחכך.
            • kasnikK kasnik
              מהם הנוזלים?
              לא רעש חזק.
              @kasnik כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
              מהם הנוזלים?
              מים ירוקים, נוזל בלמים, נוזל גיר
              לא רעש חזק.
              על זה כדאי אולי לפתוח שרשור חדש, אבל הנה דוגמא להרגשה שצריך לשים לב אליה
                מהם הנוזלים?
                לא רעש חזק.
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @חיים-ברזל זהו, שכל עוד שאני לא יודע להגדיר אותו, אני לא יכול לפתוח על זה שרשור, ובדיוק בגלל זה פתחתי את השרשור הזה,
                שהמומחים יתנו מנסיונם, שאם אתה שומעים רעש מעין xyz תדעו שכנראה כדאי לבדוק את zxc
                165.6k
