      3. איך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?
      14 פוסטים 8 כותבים 283 צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        כנהג חדש שקנה לפני כארבעה חודשים את רכבו הראשון, כל הזמן מנקר בראשי החשש, אולי צריך לבדוק משהו, הרי אני כתינוק שנולד בתחום.
        ותמיד כל סוגי הגבינות מאכזבות בעניין.
        (שמן ומים אני יודע שצריך לבדוק כי הרב הצדיק שעזר לי לקנות את הרכב אמר לי, יותר מזה אני לא יודע…)
        אבל מאמין שיש כאלו שגם זה לא יודעים עיין כאן ממעשיותיו של ר’ @.נהג
        חשבתי דבר ראשון אולי אפשר שהציבור כאן ישתף מידיעותיו.
        ולשלב שני, אני מתנדב בשמחה בל"נ לעשות מזה מוצר דיגיטלי מהנה. בכפוף לתקנון ט.ל.ח. ;)
        חיים ברזלח I 2 תגובות תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          @kasnik
          בגדול העניין הוא להקשיב לרכב, לשים לב אם פתאום הוא עושה רעשים/רעידות משונות ולטפל מיד, לא לחכות שיקרה משהו יותר גרוע
          כמובן שמדובר אחרי הקנייה שבדקו את המצב המכני של הברקסים/מנוע וכדו’
          יש את הטיפולים השגרתיים כמו שכתבת של מים ושמן לבדוק מידי פעם.
          חוץ מזה צריך לבדוק חד פעמי ואח"כ לעקוב:
          גלגלים שיהיו תקינים, להתחיל בתאריך ואז בעובי הסולייה אם טוב להמשיך לעקוב פעם ב…
          מצבר לבדוק מה התאריך וככל שמתרחק התאריך לשים לב שיש התנעה טובה ואם מתחיל לגמגם לחשוב אם להחליף.
          כמובן לבדוק מידי פעם מה מצב הנורות (יש שיגידו רק לפני הטסט), לפעמים לבקש ממישהו שישב וילחץ על הברקס כדי לראות אם הנורות עובדות מאחורה.
          והעיקר לשים לב לכל התפתחות, אם זה בברקסים שהם נחלשים, התנעה, צריכת דלק גבוהה, הכח של הרכב חלש יותר (אולי כוילים, פלאגים) ובשביל זה צריך ללמוד את הרכב מה הכח הרגיל שלו.
          ובטיפול 10,000 לבקש מהמוסכניק להציץ על כל הנוזלים הקיימים ברכב.
          אבל העיקר זה להרגיש אם משהו השתנה ברכב וככה אפשר לגלות מוקדם את הבעיות.
          kasnikK חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @kasnik
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @חיים-ברזל כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
            זה דבר שקשה לנהג חדש לשער…
            מהם הנוזלים?
            לי למשל יש לפעמים רעש כלשהוא בנסיעה איטית,
            לא יודע להגדיר את הרעש.
            לא רעש חזק.
            אולי תקתוקים כזה או משהו שמתחכך.
            • kasnikK kasnik
              מהם הנוזלים?
              לא רעש חזק.
              @kasnik כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
              מהם הנוזלים?
              מים ירוקים, נוזל בלמים, נוזל גיר
              לא רעש חזק.
              על זה כדאי אולי לפתוח שרשור חדש, אבל הנה דוגמא להרגשה שצריך לשים לב אליה
              kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                מהם הנוזלים?
                לא רעש חזק.
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @חיים-ברזל זהו, שכל עוד שאני לא יודע להגדיר אותו, אני לא יכול לפתוח על זה שרשור, ובדיוק בגלל זה פתחתי את השרשור הזה,
                שהמומחים יתנו מנסיונם, שאם אתה שומעים רעש מעין xyz תדעו שכנראה כדאי לבדוק את zxc
                • kasnikK kasnik
                  טד לאסו
                  אין איך לעזור בלי יותר פירוט
                  תיקתוקים יכול להיות מאבן חצץ שתקועה בצמיג עד צירייה
                  חיכוך יכול להיות פחית של צלחת שהתעקמה ויכול להיות עוד 200 דברים
                  תפרט יותר
                    @kasnik
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    ממש לא!
                    נורות זה אביזר בטיחות, למשל בלילה אם פנס שרוף ומישהו בא ממול הוא יראה אור אחד ויחשוב שזה אופנוע ח’‘ו [כמעט היה לי תאונה מדבר כזה ב’'ה סטיתי ברגע האחרון]
                    חובק עולםח חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ממש לא!
                      @חיים-Y0737 כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
                      איך יודעים אם שני אורות מקדימה זה שני אופנועים או משאית? עברת באמצע- אופנועים, לא עברת- משאית.
                      גששים.
                      • ט טד לאסו
                        תפרט יותר
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @טד-לאסו נראה לי שפיספסת כאן משהו, אני לא באתי לשאול שאלה, אני באתי להביא מראה מקום…
                          ממש לא!
                          ממש לא!
                          אם אתה רואה שאין נורה ודאי להחליף
                          הכוונה מה שאתה לא רואה ברגיל אלא רק בבדיקה
                          • צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני פשוט
                            לדעתי הדבר הראשון שצריך לבדוק [אחרי שמן-מים כמובן]
                            זה מה הן ה"מחלות" של הרכב הספציפי שלך ולהיות רגיש אליהם
                            באחד זה משאבת מים בשני משולשים בשלישי רצועת טיימינג
                            [ובצרפתי כולם יחד 😆] וכן ע"ז הדרך…
                              אלה ברכב ואלה בסוסים
                              השאלות שלך במקום ומאוד חשובות
                              אני כנהג חדש קניתי את האוטו לא ידעתי הרבה דברים ולמדתי רק אחרי מעשה ומהטעיות וחבל
                              לי יש חולם לכתוב מדריך לנהג הצעיר
                              מדריך מפורט על כל מה שנהג צריך לדעת מהרגע שהוא עולה לכביש זה יכול לחסוך הרבה דברים לאחרים שאינם מודעים לדברים פשוטים שאף אחד לא אמר להם אני מכיר כמה שקנו אוטו ואין להם מושג בדברים פשוטים וזה עולה להם ביוקר
                              במיוחד אנ"ש שרוכשים רכבים שעבר עליהם לפחות 3 ידים וחלקם גם זכו לתחית המתים
                              • א אלה ברכב ואלה בסוסים
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
                                כמוני כמוך
                                ומשתדל לפחות לייעץ לאחרים מה לעשות וממה להזהר
                                למשל- צרפתיות [כן, גם הדיזל…הסקודות דיזל שהיו לי פי כמה טובות מהסיטרואן רנו שהיו לי כמה וכמה]
                                • kasnikK kasnik
                                  israel_458xv20n
                                  @kasnik זו שאלה מאוד כללית וקשה להקיף הכל, אני יכול לומר לך איך אני התחלתי לטפל ברכב בעצמי, כמו שיש תיאוריה על איך לנהוג אני עשיתי תיאוריה על איך הרכב עובד על כל המכלולים, יש עשרות סרטונים ביוטיוב שמסבירים הכל וחלקם גם עוסקים בתקלות ותסמינים של דברים מסוימים, כך אפשר לדעת מה לא טוב, כמובן שזה רק תיאוריה אבל כך מתחילים להבין.
                                  165.9k
