מדריך איך להצטרף למתנדבי עזרה זה לזה בקלות!! כל אחד יכול!!
לאחר ההצלחה המטורפת של הפרוייקט עזרה זה לזה עם לקיחת קריאות בתוך ממוצע של 5 דקות תלוי באזורים
אני בטוח שיש הרבה שרוצים להצטרף אבל חושבים שזה מסובך או שהם לא מתאימים אז זהו שוברים את המיתוס לא מתאיםכל אחד מתאים
וזה אחד הדברים החשובים בפרוייקט הזה הפרוייקט הזה בעצם נוצר כדי לתת מענה לדברים פשוטים כמו מצבר מרוקן, או חור בצמיג, או דלק
היום נראה כמה זה פשוט להצטרף
הרעיון של הפרוייקט היה שכל אחד בעל פלאפון כשר יכול להצטרף אבל לא רק עד היום המחשבה להצטרף לידידם הייתה נשמעת מסורבלת מחייבת
אבל זהו הגיע הזמן לשים לזה סוף כמה פעמים מצאתם את עצמכם בבוקר ללא מצבר וחיכתם איזה חצי שעה עד שהגיע מישהו לחלץ אץכם הרעיון כאן הוא שיהיה בכל רחוב מישהו עם בוסטר פשוט לא צריך יותר מזה וממילא גם לא צריך ללכת רחוק וכך בעז"ה נצליח לעזור להרבה אנשים בסיעתא דשמייאבמדריך הזה נביא את הדרך הכי פשוטה וקלה לקנות את כל המוצרים כדי להפוך למתנדב רשמי
1. בוסטר הנעה
כל מצבר מדי כמה שנים מגיע קיצו ובאיזה בוקר חורפי או לאו דווקא מפסיק לתת את כוחו ולכן בוסטר יכול לעזור במצבים רבים חשוב מאוד מי שרוצה להשקיע שיעבור היטב על המדריך של @טכנולוג היקר שמביא מדריכים מסודרים
כאן אנחנו נביא את האופציות הכי פשוטות אבל הכי מוצלחות כדי להגיע ממינמום השקעה למקסימום תוצאה אז נכון שיש יותר אבל אני נותן את הקישורים של הדברים הבסיסים והמוכרים
אז הנה בוסטר של יוטראי JS10 מספיק בשפע לפחות ל 20 30 הנעות בטעינה אחת בלבד
קישורשימו לב כדאי לעקוב אחר הפוסט המתעדכן הזה כדי לקבל את הקופנים הכי שווים שיהיה הכי זול ששייך בעניין בוסטרים
2. פנצרים
כאן יש שני רמות של מתנדבים
המתנדב הפשוט
הרבה פעמים וברוב המקרים מדובר בחור קטן פשוט וקל שבטעות יצא דרכו כל האוויר ואנחנו מוצאים את עצמנו ללא אוויר בגלגל במקרה כזה זה מאוד פשוט לתקן ולסדר בלי בעיות
שלב ראשון
מנפחים את הגלגל ואז או מגלים בורג סורר ומוצאים אותו או מגלים חור קטם שהבורג כבר יצא בשני המקרים אנחנו לוקחים בורג סיליקון קטן ומכנסים לחור ומבריגים לאט לאט עד שזה משתווה לגלגל מברגים עוד קצת כדי שלא יבלוט מהגלגל ובעיקרון זה מחזיק “לא לגלות” הרבה זמן אממה שעדף ללכת לפנצרייה מהר כדי שיסדרו את זה בצורה מסודרת זה דרך הכי פשוטה לתקן בלי בעיות
לצורך כך נביא כאן מספר קישורים למה שנצטרךקומפרסור זול ונוח לשימוש
שימו לב כדיף לקנות את הדגם VA1 Pro זה דגם ללא בטרייה ואנחנו הרי מחפשים כמה שפחות תחזוקה והשקעה לציוד שנקנה כדי שלא יטריד אותנו
שימו לב כדאי לעבור על הפוסט הזה כדי להתעדכן בקופנים זוליםמברג קטן ונוח
למה צריך קטן כי אמנם בגלגלים הקדמיים אפשר לסובב את הגלגל כדי שיהיה הברגה נוחה אבל מה קורה בגלגלים האחוריים אנחנו צריכים שהמברג יצליח להיכנס הייתי ממליץ עליו
קישור
אם כי אין לי ניסיון אישית אבל לא צריך משהו מיוחדשימו לב זה במארזים וזה אמור להיות הבחירה הראשונה אחרי שגוללים מעט
ברגי סיליקון
שימו לב אזהרה אין להכניס בורג סיליקון בדופן של הצמיג אלא רק בחלק החיצוני והבשרי שיש לו חריצים לשים בדופן זו סכנת חיים שיכולה להגיע לידי פיצוץ צמיג
כמעט שכחנו אנחנו צריכים ברגי סיליקון כדי להכניס אותם במקום החור הקיים שבגגלו התחיל הבלאגן
הנה קישור לא חייבים דווקא את זה אפשר למצוא מלא מלאי ומבחר בעלי
קישור
קחו את הקישור כאפשרות לחיפוש משהו אחר ומתאים יותר שימו לב לכמות ושיש לכם מספר גדלים כי כל חור הוא בגודל אחרעד כאן למתנדב הפשוט
למתנדב המתקדם
לפעמים יש צורך בהחלפת גלגל מכל מיני סיבות למינהם הם בגלל קרע והן בגלל שהחור בדופן
כאן אנחנו צריכים ככה
- מברגה חזקה מספיק כדי לפתוח את האומים של הגלגל
- ו 3 מידות של בוקסות עדיף עמוקות 17 19 21 אלו שלושת המידות הנפוצות והרלוונטיות
עוד משהו חשוב הרבה רכבים חדשים ולאו דווקא יש להם ציפוי פלסטיק על הבורג ולכן צריך להסיר אותו קודם כדי שלא נשבוא להם אותו
את ההדרכה המדוייקת על המקטע הזה אני יעלה בהמשך בל"נ
3. חוסר דלק
הרבה פעמים בן אדם מוצא את עצמו ללא דלק באמצע הכביש וכן!! אחנו יכולים לעזור
אמנם יש אפשרות של אחסון מיכל קטן של 5 ליטר מיוחד לדלק בתא מטען אבל זה לא נשמע לי נוח ורק זה חסר לך אם זה נשפך לך אוהו איזה ריח יש לך לכן אני ממליץ על מוצר שאני חושב שהוא מוצלח במיוחד אני אישית הזמנתי כזה ואני מחכה שהו א יגיע כדי לעדכן על רשמים
אז המדובר הוא בצינור קן עם משאבה שמניסים לאוטו שלך ולאוטו של השני ומפמפמים עד שיש לו מספיק דלק להגיע לתחנת דלק הקורבהכמה אזהרות קריטיות
א. יש לשים לב לסוג הדלק שיש לו ושיש לך שלא תמלא משהו שלא מתאים
ב. יש לשים לב שיש לך מספיק דלק כדי לתת לו מעט דלק
ג. למלאות קצת ולבדוק לאט לאט כמה מתמלא לא צריך לגלות שבטעות רוקנת את כל מה שנשאר לךולא לשכוח לגטימי לגמרי לדרוש קצת כסף על הדלק שהכנסת בכל זאת זה סכום מסויים ונראה לי שכל אחד מבין זאת
הנה קישור למה שאני קניתי ואני יעדכן ברגע שאני יקבל את זה האם זה מוצלח או לאהנה קישור
אה וכמובן לא לשכוח לנקות אותו אח"כ בצורה פשוטה ונוחה ע"י שאיבה נוספת של מים עם סבון או אולי הכי טוב זה אלכוהול כדי שלא ישאר שום שאריות וכידוע אלכוהול מתאדה
ואפשר לאחסן אותו בצורה נוחה ליד הגלגל רזברי
תיק נוח ונחמד
תיק מוצלח לאחסן את כל הפריטים האלו
שימו לב לבחור את הדגם SET 1 AB48 (שחור עם רוכסן אדום, 27×22×7 ס"מ) – מתאים לקומפרסור, למברג ולברגי הסיליקון. הבוסטר מגיע בדרך כלל עם תיק משלו
אשמח להערות והארות
ולא לשכוח מייד אח"כ להיכנס להירשם כמתנדב
https://yedidimzelaze.kesug.com/
1. בוסטר הנעה
2. פנצרים
המתנדב הפשוט
שלב ראשון
קישור
ברגי סיליקון
קישור
למתנדב המתקדם
3. חוסר דלק
תיק נוח ונחמד
אשמח להערות והארות
פוסט זה נמחק! -
