      3. מנוע מנעול לדלת הנהג
      9 פוסטים 3 כותבים 64 צפיות
        מרכז 0
        פרקתי את הדלת ונסתי לחפש איפה הוא נמצא החלק הזה ולא מצאתי
        משהו יודע איפה הוא נמצא? כמה קשה להחליף את זה לבד? ואיך בדיוק עושים את זה?
        מ קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מרכז 0
          מרכז 0
          @מרכז-0 הרכב קיה ריו 2013
          • מ מרכז 0
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטו
            @מרכז-0 אתה מתכוון למנגון של נעילת הדלתות ?
            במידה וכן ,אני לא יודע לומר לך ספציפית על הקיה ריו אבל בפיקטנו אצלי הוא נמצא מאחורי המגן גשם מחובר לידית הפנימית עם שני כבלי משיכה ,לפעמים אין צורך בהחלפה עם השנים החיבורים של כבלי המשיכה נרפים ובסך הכל צריך לפתוח ולהדק אותם ,במידה ואין ברירה אלא להחליף אצלי זה היה תפוס עם 3 אומים הפירוק לא היה מסובך ,כן צריך כלי עבודה בסיסים ,לשלוף אותו לקח כמה דק עד שמוצאים את הזווית שהוא נשלף מכל העסק שם
            במידה וכוונתך למנגנון הנעילה בריו נראה לי שיהיה אפשר בקלות למצוא לך סרטון שמראה את הפירוק וההרכבה
            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
              מרכז 0
              @קיה-פיקנטו מה הכונה מנגון נעילה?
              הנעילה עצמה עובדת מה שלא עובד זה החשמל
              שאני נועל את הרכב אם השלט דלת הנהג לא ננעלת
              • מ מרכז 0
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                @מרכז-0 שאתה מתחיל לנסוע הדלת כן ננעלת (אצלי בערך ב20 קמש כל הדלתות ננעלות אוטומטית) אם אני זוכר נכון אצלי המנגנון של הנעילה והחשמל שלה זה חתיכה אחת ,לגבי הריו צריך לבדוק
                  מרכז 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מרכז 0
                  @קיה-פיקנטו לא הדלת לא ננעלת גם בנסיעה ויש לי נעילה אוטמטית
                  • מ מרכז 0
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                    @מרכז-0 שים לב לא להזמין את מה שאני שולח עכשיו ! נמתין למומחים ממני אני כותב בינתיים מה שנראה לי החלק הבעייתי לפי דבריך
                    אם אני לא טועה החלקים בקישורים הבאים זה או זה אמורים לכוארה להתאים לרכב שלך ולפתור את הבעיה ,כמובן שאתה צריך לבחור באופציה השמאלית קדמית - דלת הנהג
                    בהנחה שההחלפה זהה לזו שבפיקנטו רצאט עם מפתח כוכב כפפות וכלי פלסטיק לשליפת הדלת הם הכלים הנדרשים לביצוע המלאכה
                    כאמור יש להמתין למומחים ממני טרם ביצוע רכישה !!! יתכן מאוד ואני טועה בזיהוי הבעיה
                    בהצלחה רבה קיה פיקנטו 1.2
                      מרכז 0
                      @קיה-פיקנטו ממש תודה רבה על המענה
                      החלק שאני מנסה להחליף זה זה
                      • מ מרכז 0
                        @מרכז-0 החלק שהבאת זה מה ששמים כשאין נעילה מובנית או שהתקלקה ומתעצלים להחליף, וזה די פשוט להחלפה. החלק המקורי לפעמים זה קצת מסובך לפרק ולחבר, ולפעמים הרבה מסובך, זה לא מה שהייתי מגדיר ‘עבודה למתחילים’. (בלי לזלזל בכישורים שלך שאיני מכיר).
                        165.3k
