      3. רכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??
      רכישת רכבידניהשוואה
      42 פוסטים 13 כותבים 1.7k צפיות
      • באוטומטב באוטומט
        @גז-חיש-ונעופה-0
        אני הייתי ממליץ על פיאט פנדה-סוכריה של רכב
        כל הדברים שחפשת
        גז חיש ונעופה 0ג מנותק
        גז חיש ונעופה 0
        @באוטומט תוכל לפרט על הנסיון שלך איתו?
        כי ביום יום פחות שומעים על פיאט
        וכן כמה החלפים שלו זמינים וכו’
        באוטומטב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • גז חיש ונעופה 0ג גז חיש ונעופה 0
          באוטומטב מנותק
          באוטומטב מנותק
          באוטומט
          @גז-חיש-ונעופה-0
          יש לנו במשפחה כמה כאלה זה רכב פשוט אין בו הרבה דברים בשביל שיהיו לו תקלות למעט הדברים הרגלים שצריך לבדוק בכל אוטו
          ספציפית בו יש תקלות בחלונות במשולשים וכדו’ לאסיפור מאוד יקר יש דברים שאפר בעליאקספרס
          יש מציאות כגון 2011 150 אק"מ ב6500
          • באוטומטב באוטומט
            @גז-חיש-ונעופה-0
            כל הדברים שחפשת
            חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            @באוטומט כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
            חבר שלי קנה שמור עם ק’‘מ נמוך, ב 4.5K, ואחרי תקופה הקלא’צ עשה בעיות, אח’'כ משהו בחיישן חמצן קיצר למרות שטיפל בכפר יצא לו עוד 5 אלף השקעה, כיום הוא אכן בובה של רכב והוא לא מוותר עליו אבל היה לו הרבה כאב ראש ומוסכים התהליך של היישור קו
            לעומתו אצלי בספארק לא היו את כל הדברים הללו, היה בובה מהרגע הראשון
            בגדול הכלל אצבע הוא לא ממש משנה איזה רכב אלא משנה מצב התחזוקה, גם רנו קליאו ידנית 1.1 יכולה להפתיע במקרה זה
            גז חיש ונעופה 0ג תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חיים Y0737ח חיים Y0737
              גז חיש ונעופה 0
              @חיים-Y0737 בתור בעל נסיון עם ספארק
              הבאתי למעלה קישור עם קילומטראז’ נמוך באופן קיצוני יד ראשונה ולפי ההתרשמות מ’נהגת ספר’ [הקישור הראשון מבין הקישורים]
              רק מצוין שם שיש נזילת מים מה האופציות ואיך אני יכול לבדוק [עדיף אם אפשר על ידי שאלות בטלפון] אם זה משהו פשוט לתיקון או תחילתו של כאב ראש שסופו מי ישורנו [נניח עדות שכל המערכת חלודה וכל יומיים יתפוצץ לי משהו אחר]
                חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                @גז-חיש-ונעופה-0 כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
                אכן כן.
                קירור זה הדבר הכי קריטי במנוע שכל כולו עובד בחום גבוה
                ולכן אני הייתי בורח בתור בעל נסיון מר בנושאים אלו ברכבים
                אצלי לא היו שום נזילות ב’'ה, ולא חסר ספארקים ביד 2
                נסע למירון עם 5 אנשים בקלילות ללא איבוד גרם אחד [והחלפתי גם נוזל קירור איכותי אחרי שקניתי כחלק מיישור קו]
                אתן לך טיפ- דבר ראשון כשמתעניינים על רכב שואלים האם אוכל מים ואיזה נוזל קירור יש, אם מי ברז לברוח אם נזילות לברוח גם
                • ר מנותק
                  רכב ישראל ופרשיו
                  כתב נערך לאחרונה על ידי רכב ישראל ופרשיו
                  סליחה שאני רוכב על השרשור
                  פשוט גם אני מחפש בגדול את אותה קטגוריה
                  מה דעתכם על סוזוקי ספלאש
                  באגים חלפים ואמינות
                  לעומת שאר הרכבים הנזכרים לעיל
                  @חיים-Y0737 אני רואה שיש לך ידע נרחב בידניות אולי תדע לעזור לי
                  חיים Y0737ח ח י 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ר רכב ישראל ופרשיו
                    באגים חלפים ואמינות
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @רכב-ישראל-ופרשיו כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
                    ידע נרחב בידניות
                    ב’'ה
                    בכללי אני לא אוהב סוזוקי אבל הספלאש יש לי שכנה שמרוצה וזה בסדר
                    אני חושב שתמורה הכי טובה לכסף זה ספארק ידנית שמורה
                    חבר עם פנדה מרוצה אבל השקיע עליה הרבה מאוד
                    אלטו בסדר אבל 4 מקומות
                    מיקרה ידנית יפנית מוצלחת למעט תקלה ידועה בבורר מצבי מזגן
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ידע נרחב בידניות
                      ב’'ה
                      רכב ישראל ופרשיו
                      @חיים-Y0737
                      עדיין אין באפשרותי ללייק
                      אך בכל אופן תודה רבה!
                        באגים חלפים ואמינות
                        חיפאי
                        אם כבר נראה לי שעדיף סוויפט,יותר נוחה וחסכונית אותו הדבר, לא רואה את הספלאש, מבירורים שערכתי.
                        • ח חיפאי
                          @חיפאי כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
                          דווקא תנוחת הישיבה בספלאש טובה יותר
                          @יראת-שמים מחזיק כזו
                            חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            @טוסון כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
                            תנוחת הישיבה
                            כמו כל הקטנות גם ספארק ופנדה אותו רעיון, למעט האלטו שנמוכה יותר
                              תנוחת הישיבה
                              @חיים-Y0737 כמעט בטוח שפנדה יותר נמוכה מספארק מספלאש, אני אשאל חבר שהחזיק את שתיהן
                              @חיים-Y0737 ערכתי, הייתה טעות סופר
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                מספארק,
                                בכל אופן לאור הכרות קלה עם פנדה- אני מתעדף את הספארק בכל פרמטר, גם מראה יותר מודרני וגם אמינות בסיסית טובה [מנגנון חלון פעם בכמה שנים יש גם במאזדה 3, לא משהו לפסול עליו]
                                כמובן ללא שימוש במי ברז וכדו’ אבל אם היא שמורה היא לא אמורה לאכול שמן ומים, לפחות כמו שאצלי היתה ב 180K.
                                • מאיר גמ מנותק
                                  רק אומר שהספלש נותנת תחושת מרחב הרבה יתור מהרכבים הנ"ל. בנוסף הגובה שלה מאפשר לצאת ולהיכנס כמו בנ"א.
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    @מאיר-ג כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
                                    כמו בנ"א.
                                    גם הספארק אותו הרעיון, ממש גבוהה, ועולה חצי ממנה, ואמינה כמעט אותו דבר
                                    מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      כמו בנ"א.
                                      #36
                                      @חיים-Y0737 מה יותר טוב מנתונים יבשים…
                                      ספארק :1.47
                                      ספלאש : 1.59
                                      יחי ההבדל !
                                      אכן בנוחות נסיעה למיט"ז הספארק טובה יותר.
                                        ספארק :1.47
                                        ספלאש : 1.59
                                        יחי ההבדל !
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        #37
                                        מנתונים יבשים
                                        שויין לא רוצה לגנוב שרשור אבל זה תלוי בעוד דברים כמו מיקום דלת וקוי אורך וכו’ למעיישה החזקתי זמן מכובד ספארק כרכב ראשון והיה ממש נוח
                                        חסרון זה תא מטען קטן יחסית בקטגוריית מיני
                                        נוחות נסיעה- נסעתי עליה כל הארץ אפילו עם 5 אנשים [גיסי הרזרוז נמעך במושב האמצעי🙄 ]
                                          מנתונים יבשים
                                          גז חיש ונעופה 0
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי גז חיש ונעופה 0
                                          #38
                                          @חיים-Y0737
                                          אם כבר אתה פה
                                          מה אתה אומר על זה: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/p3b4ez0n?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=3
                                          והאם הנוזל שנראה על הרצפה נראה כמו נזילה של מי מזגן או כמשהו לא תקין
                                          [חוץ מהדפיקה בצד]
                                            @חיים-Y0737
                                            אם כבר אתה פה
                                            [חוץ מהדפיקה בצד]
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            #39
                                            נזילה של מי מזגן
                                            לכאורה כן, כי זה ממש עד הגלגל ואילו כתם שמן הוא בעיקר מתחת הרדיאטור מקדימה [אלוף ששמת לב לפרטים כאלו]
                                            בנוסף בתמונה האחרונה רואים שלולית שקופה גם מאחרי האוטו…
                                            אני מבקש בדר’'כ שלא יניעו אותו ובא לבדיקה על מנוע קר ובודק מפלסים
                                            בנוסף טיפ ממני לראות שאין בקבוק מי ברז באוטו שאז זה מעלה חשד לנזילות מים
                                            נראה נתונים ממש טובים בכללי!
                                              נזילה של מי מזגן
                                              גז חיש ונעופה 0
                                              #40
                                              @חיים-Y0737
                                              נראה שפה מקור המים
