אוריס 2017 מה אומרים המבינים?
@חיים-Y0737 כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
למעשה הוא יהודי יר’‘ש
הג’ (חגיגה יא’ ב’ אומרת ששני דברים נפשם של אדם מחמדתן תמיד גזל ועריות, ועי"ש בג’ דמיירי בת"ח יראים ושלמים. (ויש לי עוד ביאורי דברים בעניין ואכמ"ל).
עכ"פ ח"ו לומר לחשוד באיזה יהודי. אבל אין לדבר סוף ולכן לדעתי צריך להיות טיפה פדנט בעניין זה. אא"כ אתה מכיר אותו היטיב אישית.
אבל בעניין תאונות עם יש לך עין מקצועית אפשר לראות הכל@חיים-Y0737 כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
חובה בדיקת מוסך או שמספיק הידע שלי?
רק אתה יודע מה הידע שלך.
@מאיר-ג כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
רק אתה יודע
מכנית כן אבל נוזלים הבירידיים וכו’ לא התנסיתי…
היה משהו עם משאבת מים? או רק בפריוס ישנות?שגיאה
ביכולתכם להצביע בעד משתמש מסוים רק 5 פעמים ביום -
כיצד הייתם נוהגים לו הייתם נתקלים ברחוב באוריס כנ’‘ל שאיננה מפורסמת בלוחות, שמורה מבחינת פחחות הכל חדש, 245 אק’'מ, בטריה חדשה מטויוטה לפני חצי שנה, ספר טיפולים בטויוטה עד לפני שנתיים
במחיר 40 גמיש בלחץ ל 35?
טסט 10 חודשיםנ.ב. לא ידוע למוכר על EGR אבל אין בעיות לדבריו בכללי האוטו אצלו 7 שנים אלא שכעת שדרג לקאמרי [ואלי גם אני אשדרג מפוקוס לאוריס? סה’‘כ בפורום הק’ דיי ממליצים עליה למרות שפריוס אינני אוהב]
איך נפלו גיבורים?
איך אחרי 15 רכבים של 7000- אתה חושב על 40000?
זה אומר שלאף אחד אין סיכוי להישאר עם רכב של עשירייה ומטה?@חושב-על-ירושלים כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
ממש לא הכל עניין של סייעתא דשמיא, הפאביה דיזל שמכרתי עוברת טסטים מידיי שנה כבר כמעט 4 שנים עוקב אחריה…
אבל כן צריך לקחת בחשבון שעלויות התחזוקה גבוהות יותר ברכב ישן וזה ענין לשרשור נפרד.ימים יגידו מה יצא, מתפלל לקב’‘ה שיכוון וישלח ס’‘ד מרובה.
יש’‘כ לרב @טוסון על ברכתו מהלב וה’ יפנק אותך בכפליים (ושיירד מהר מחיר הסולר חח) -
רק אתה יודע
ביכולתכם להצביע בעד משתמש מסוים רק 5 פעמים ביום@חיים-Y0737 כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
גם באוריס זה קיים. אבל זה לא באמת ברמה של כל כמה שנים בודדות. תוכל לבדוק בהיסטוריה.
מחר תבקש ממנו את ההיסטוריה של הרכב תעלה לפה ונדוק בה היטיב.אגב גם תקינות של משאבה אפשר להבין לפי האוזניים.
הוא אמר שצריך להוציא מהמחשב של טויטה וכו’ נראה מה יש לו מודפס אם בכלל, בקיצור נהיה חכמים יותר בהמשך.
אם לא הוחלף מעולם זה חשש? לא רוצה להתקע באמצע טיול בכביש הבקעה ב 40 מעלות חום… ח’'ו!
וודאי.
אם אתה רוצה לקצר הליכים תבקש ממנו ת.ז. ומספר רכב ותזדהה בשמו ותבקש שישלחו את זה הפעם למייל אחר-ותביא להם את שלך. -
וודאי.
אם אתה רוצה לקצר הליכים תבקש ממנו ת.ז. ומספר רכב ותזדהה בשמו ותבקש שישלחו את זה הפעם למייל אחר-ותביא להם את שלך.@מאיר-ג כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
לקצר הליכים
לא חובה לשקר, מקסימום נגיד לו שיבקש ויביא להם את המייל שלי
חשש
כן. כמעט כמו כל רכב.
רק שהבעיה במשאבה הזו בשונה מרוב רכבי האברכים שהיא לא משאבה מכנית. והיא עולה יותר. גם הגישה אליה יותר מורכבת מהרבה רכבים, עקב תא מנוע עמוס לעייפה המאפיין רכבי היביריד ופלאג-אין. -
חשש
רק שהבעיה במשאבה הזו בשונה מרוב רכבי האברכים שהיא לא משאבה מכנית. והיא עולה יותר. גם הגישה אליה יותר מורכבת מהרבה רכבים, עקב תא מנוע עמוס לעייפה המאפיין רכבי היביריד ופלאג-אין.פוסט זה נמחק! -
איך נפלו גיבורים?
איך נפלו גיבורים?
אל תמהר להספיד את מחזיקי הרכבים הישנים
הלכתי לראות אותו והמנוע מזיע משמן למרות שאין נזילה פעילה
@מאיר-ג אתה מכיר דבר כזה בטויוטות?
בכל אופן אני הצעתי 36 ומישהו אחר הספיק להציע 38 ולכן עוד לא ברור אם ההוא יסגור זה שלו ואם יחזרו אליי שההוא יתחרט אז נשקול שוב…יש עוד חסרון שהצמיגים אכולים [תחזוקה ירודה] ו’הרכב של אחי’
מאידך היתרונות זה היסטוריה ובטריה, וצ’'ע -
@מאיר-ג מוכר לך תופעה של מנוע מזיע אך לא נוזל באוריס?
כי אני בהתלבטות אם ללכת על הטרנטע התורן או להשקיע באוריס הנ’'לאגב בשנתיים האחרונות אחרי טויוטה טופלה אצל ליפא בית שמש
איפה ההזעה?
ליפא בית שמש
איני מכיר.
איפה ההזעה?
ליפא בית שמש
איני מכיר.
איפה ההזעה?
כל המנוע עם סימני גיל של שמן יבש, לא חסר במדיד ולא נראית נזילה פעילה
איפה ההזעה?
@חיים-Y0737 כל המנוע זה אומר כל המנוע או דיברה תורה כלשון בנ"א?
כל המנוע
כל איזור מכסה השסתומים, אכן כל המנוע מלמעלה
אין בריכה של שמן והצפה וכו’, אלא הכל מזיע בשכבה חומה ודביקה
אולי רק אטם פשוט בכמה מאות שקלים, העניין הוא שאם אני נכנס להלוואה אני מצפה לקבל גלידה ולא שוב מוסכים…אני אומר אם כבר אולי נקנה ‘אלטע טרנטע’ וזהו…
ידידי למקלדת @מאיר-ג היקר להלן תוצאות בדיקת מוסך שערך חבר ששוקל לקנות אך לא החליט סופית
בטריה V ללא ‘תאים מתים’ בריאות טובה ניכר שהחליפו
מנוע גיר V אבל 2 תושבות גורמות לרעידות קלות עלות 2 מקוריות כולל עבודה אצלו כ 1900 ש’‘ח
אטם מכסה שסתומים דליפה מזערית עלות 500 עם עבודה
כמו כן שמו רפידות סיניות מקדימה ולדעתו עדיף לשים אירופאיות 400 כולל עבודה [כדי לא לדפוק צלחות] סה’'כ פלוס מינוס 3.000 יישור קו
שאר הרכב מפוקסס כולל צבע חדש
מחיר נדרש לאור הליקויים הקלים 36 מחיר אחרון
היית סוגר? שוב, לא תלוי בי אלא בחבר, אבל מעניין דעתךאגב- אחי האהוב חבר של סוחר מוניות, מציע לי קורולה סטיישן שכעת סיימה דרכה כמונית 2019 ב 38 מתוחזקת מאוד סוללת ליתיום, לדעת אחי שיש לו קצת חוש לזה [אחרי הכל אח שלי…] ששזה יותר שווה
איפה ההזעה?
@חיים-Y0737
כנראה אטם מכסה שסתומים…
ברכב הנ’'ל אם הוא דולף ולו במעט ככל הנראה התעללו ברכב+ egr סתום+ שימוש בשמן לא תואם… -
@חיים-Y0737
ברכב הנ’'ל אם הוא דולף ולו במעט ככל הנראה התעללו ברכב+ egr סתום+ שימוש בשמן לא תואם…@אלוף-העולם-1 כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
ולו במעט
תראה, המוסך רק שיער ככה שזה האטם כי בסה’'כ שעה הוא היה עליו
אם זה EGR סתום לא נדלק מנורה כלשהיא?
ואטם זה קורה כמעט בכל רכב לא?
@טרנטע היקר ידוע לך מה התסמינים של EGR סתום באוריס/פריוס? -
ממה שאני הספקתי לראות אטם מכסה שסתומים זה בד"כ מילוי שמן בכמות מופרזת…
בנוגע לקורולה סטיישן לא כתבת קילומטראז’ אבל מחיפוש מהיר ביד 2
הקורולה היחידה באזור המחיר הזה [43K] זה אחת שעשתה מעל 350K ק"מ יד 3 כשהראשונה ליסינג
כך שנשמע עכ"פ כעסקה לא גרועה בכלל גם אחרי השקלול כמונית [שכידוע בהיברידי זה פחות משמעותי]
אא"כ קילומטראז’ מופרזמצ"ב קישור למודעה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/i0124v85?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
ועכשיו שמתי לב למשהו הזוי הרכב הזה עשה 140K!! בשנה!!
