      3. ביטול תרמוסטט
      ביטול תרמוסטט
      18 פוסטים 7 כותבים 342 צפיות
      • ז מחובר
        ז מחובר
        זיק המבריק
        כמה נורא זה ליסוע בלי תרמוסטט עד שיגיע החליפי?
        • ז זיק המבריק
          @זיק-המבריק כתב בביטול תרמוסטט:
          נורא מאוד
          המים יכולים להתחמם מאוד מאוד
          וזה קורה גם בנסיעה של 10 דקות
          I אושר מתקרבא דגיגד 3 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            נורא מאוד
            israel_458xv20n
            @חיים-ברזל בדיוק הפוך.
            @זיק-המבריק לטווח הארוך זה לא טוב אבל זמן קצר לא כ"כ נורא.
              נורא מאוד
              • I israel_458xv20n
                @israel_458xv20n אני עדיין חושב שזה יכול להתחמם כיון שאין למים איך להתקרר
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  לא כזה נורא [מנסיון]
                  סך הכל קצת בזבוז דלק לא משהו משמעותי…
                  [כשנסעתי בירידות מירושלים בלי טרמוסטט אהבתי לראות איך המדחום מנוע יורד עד למינימום פשוט הבעיה שהייתה לי לפני הביטול זה שחום המנוע היה עולה ועולה😀 ]
                    israel_458xv20n
                    @חיים-ברזל תחשוב שוב, אין תרמוסטט יש סירקולציה תמידית.
                    • צ צפוני פשוט
                      @צפוני-פשוט כשהחום מנוע מתחת למינימום השמן נהיה סמיך מדי, מה שגורם לבלאי מואץ למנוע
                      צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        אם הטרמוסטט מבוטל ויש מעקף תקני בלבד, ניתן לנסוע זמנית כי המנוע יהיה קר יותר והמים יזרמו כל הזמן, וכפי שאמרו בירידות יגיע ל 0
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          @אושר-מתקרב
                          לדעתי השמן נשאר מספיק חם רק הנוזל קירור שעובר רדיאטור מתקרר ככה בירידות
                          ונכון שהוא מקרר את המנוע אבל לא חושב שזה ברמה כזאת שמספיקה בשביל שיקרר
                          את השמן
                          • חיים Y0737ח חיים Y0737
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני פשוט
                            @חיים-Y0737
                            מה אתה מתכוון מעקף תקני?
                            אם אין טרמוסטט המים פשוט עוברים כל הזמן מהמנוע לרדיאטור וחזרה
                              נורא מאוד
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                              @חיים-ברזל כתב בביטול תרמוסטט:
                              להתחמם מאוד מאוד
                              הפוך, למנוע יהיה מאוד קשה להגיע לטמפרטורת עבודה.
                              באופן זמני זה בסדר, לא משמעותי.
                              • צ צפוני פשוט
                                @חיים-Y0737
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @צפוני-פשוט כתב בביטול תרמוסטט:
                                מעקף תקני?
                                שמי שהוציא את הטרמוסטט לא עיגל פינות והכל אטום כנדרש
                                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  מעקף תקני?
                                  ז מחובר
                                  ז מחובר
                                  זיק המבריק
                                  @חיים-Y0737 זה לקשור למעקף
                                  נזילת מים אין
                                  • I israel_458xv20n
                                    @israel_458xv20n כתב בביטול תרמוסטט:
                                    ואם כל המים חמים?
                                    כשיש תרמוסטט הוא ‘מחליף’ את המים וככה הם יכולים קצת להתקרר
                                    אם המים כל הזמן בחום אין מה שיקרר אותם
                                    ככה אמר לי מוסכניק פעם
                                    אבל אם כולם חולקים עלי אני מרים ידיים
                                    דגיגד I חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      ואם כל המים חמים?
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @חיים-ברזל הטרמוסטט תורם אך ורק לעצירת הסירקולצייה ולא לחלופת המיים, ברגע שאין טרמוסטט המיים כל הזמן בסירקולצייה מהראדיאטור למנוע, כשנותנים גז ממש אפשר לראות את המחוג יורד לכיוון הקור.
                                        ואם כל המים חמים?
                                        israel_458xv20n
                                        @חיים-ברזל אתה מדבר על תרמוסטט תקוע על מצב סגור שבמצב כזה אתה צודק שיתחמם.
                                          ואם כל המים חמים?
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          ואם כל המים חמים?
                                          הטרמוסטט לא מחליף מים, אלא המשאבה שמניעה אותם כל הזמן מהמנוע לרדיאטור הלוך חזור ומתקררים ברדיאטור [כשמו בעברית ‘מקרן’]
                                          תפקיד הטרמוסטט הוא לנעול את המים הרותחים במנוע, כאשר הוא קר לגמרי [למשל תחילת נסיעה או חורף] כדי שימשיך לעבוד בטמפ’ עבודה מתאימה.
                                          כאשר המים מידיי חמים- הטרמוסטט נפתח ומאפשר להם להתחלף, וגם המאוורר מופעל במידת הצורך לסייע בקירור.
                                          כאשר הוא מבוטל התוצאה תהיה שמשאבת המים והרדיאטור כל הזמן יקררו את המנוע יותר מידיי.
                                          169.3k
