      3. כשהפנס השמאלני שלי בשביתה..
      טיפוליםעזרה
      9 פוסטים 3 כותבים 39 צפיות
      • טוס לאט סע מהרט מנותק
        טוס לאט סע מהר
        הפנס השמאלי שלי החליט להירדם בערב קריר וחשוך אחד -רק האורות הנמוכים.
        כיון שאיני מבין בזה יש שיאמרו לי, נו הגזמת נשרפה המנורה, פשוט תחליף! דא עקא שאיני יודע מה זה אומר ואם אפשר לעשות זאת לבד או שזה יעלה לי כמה וכמה זוזים אצל הישמעלים.
        והאמת שמרגיש לי שהשביתה שהחלה היא תגובת נגד לזה שנכנסתי אתמול באיזה במפר יותר מדי מהר והרכב די הזדעזע ונבהל ככה שאולי משהו שם זז.
          @טוס-לאט-סע-מהר קודם כל תרכוש נורה חדשה, תכתוב את דגם הרכב שלך וכך יוכלו לכוון אותך על נורה מתאימה (בספר רכב גם כתוב איזה נורה אתה צריך).
          אחכ פותחים מכסה מנוע ופותחים את המכסה של הבית מנורה, שולפים את הנורה הישנה ומחליפים בחדש, כמו להחליף נורה בבית…
          לא צריך מוסך ובטח לא להגיע לכפר בשביל זה, נורה עולה כ-20 ₪ בארץ.
          • I מנותק
            itzik
            כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
            אם רק נורה אחת לא עובדת, כנראה שצריך להחליף נורה, לרוב זה לא משהו מסובך.
            אם כל הפנס לא עובד, יכול להיות שזה קשור לכניסה המהירה לבמאפר, הפיתרון יכול להיות כמה מכות ‘רגישות ונחושות’ על אותו פנס…
            עריכה: אני שם לב שמדובר רק בנורה אחת.
            אז כנראה נורה, וכמו שגם הגיב תודה לבורא עולם
            • טוס לאט סע מהרט טוס לאט סע מהר סימן נושא זה כנושא רגיל
            • I itzik
              טוס לאט סע מהר
              @itzik אני אחרי השלב של המכות…
              @תודה-לבורא-עולם-0 יונדאי אי 30 2013
                @טוס-לאט-סע-מהר הכי טוב ובטוח לבדוק בספר רכב, אם אין לך עיין כאן:
                https://rechavimzelaze.ovh/post/110241
                לגבי ההחלפה יש באותו שרשור כמה הודעות קודם הנ"ל הסבר וסרטון:
                https://rechavimzelaze.ovh/post/110147
                  טוס לאט סע מהר
                  @תודה-לבורא-עולם-0 אני יכול על הדרך לשים מנורת לד שהיא יותר חזקה?
                  אם כן זה יותר יקר?
                    אם כן זה יותר יקר?
                    @טוס-לאט-סע-מהר לד לא חוקי !
                    חפש במדריך של @גיל בעניין.
                    אתה כן יכול להחליף את הנורות להלוגן לבן, עיין בשרשור מהקישורים הנ’'ל.
                      טוס לאט סע מהר
                      @תודה-לבורא-עולם-0 אולי החליף אגב את הלד שיש לי מקדימה בתחתית הרכב
                      זה לא מופיע באתר, מדובר על פנסי לד ליופי כמו ריש הפוכה שאחד לא עובד מאז שקניתי את האוטו המוכר אמר לי שלהחליף את הפנס 700 ש"ח אבל אולי אפשר גם כאן רק את לד להחליף,
                      יש לך מושג?
                        יש לך מושג?
                        @טוס-לאט-סע-מהר לא מכיר, זה כבר נידון אחר לכאורה.
                        161.7k
