      3. פיתרון להחלפת רדיאטור חימום בטויוטה קורולה 2010??
      9 פוסטים 3 כותבים 80 צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        https://rechavimzelaze.ovh/post/162629
        לכל הציבור הנפלא והמקצועי כאן
        יש לי שאלה שאשמח מה כל אחד אומר את חוות דעתו בעניין
        כידוע לפרק דשבורד זה לא הדבר הכי מומלץ בעולם גם לא הכי קל בעולם…
        ולהוציא את הרדיאטור חימום בטויוטה קורולה זה קצת סרט כידוע ליודעי חן…
        השאלה שלי היא האם יש אפשרות כזאת להעביר רדיאטור מתפרק וברוחב יותר צר מאשר של הטויוטה ואת הרווח לסתום עם איזה חתיכת ברזל
        למי שלא מבין על מה אני מדבר אני אסביר, הבעיה להוציא את הרדיאטור חימום זה גם בגלל הצינורות שלכן אני צריך רדיאטור מתפרק וגם בגלל שזה נתקע בשלדה כי זה רחב מדי אז אני רוצה משהו יותר צר ואת הרווח בשביל שיבוא שהאוויר יעבור דרכו לסתום
        מה דעתכם??
        חיים Y0737ח אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אביעדא אביעד
          מה דעתכם??
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @אביעד כתב בפיתרון להחלפת רדיאטור חימום בטויוטה קורולה 2010??:
          דעתכם??
          בעוונות עשיתי בעבר אצל ערבי, 1000 ש’'ח כולל פירוק והרכבה
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • אביעדא אביעד
            מה דעתכם??
            אבי יםא מחובר
            אבי יםא מחובר
            @אביעד שטיפה עם צינור בלחץ כבר עשית?
            • אבי יםא אבי ים
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @אבי-ים כתב בפיתרון להחלפת רדיאטור חימום בטויוטה קורולה 2010??:
              כפי שהגבתי שם, חבר עם קורולה 2010 לא עזר לו השטיפה שיהיה כמו חדש אלא אויר פושר, חלקי
              הוא צריך להחליף כנראה את כל הרדיאטור חימום, אבל מעדיף לא להיכנס להוצאה הזו.
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                @חיים-Y0737 אני הלכתי לאיש שמתמחה ברדיאטורים
                א. היה לו לחץ יותר חזק
                ב. הוא ביקש ממני לסגור ולפתוח את השיבר כדי שיצטבר לחץ (ברגע הפתיחה הזרם יותר בעוצמה)
                תכלס לי זה עזר
                שווה לנסות לפני שמסתבכים עם החלפה
                • אביעדא מנותק
                  אביעדא מנותק
                  אביעד
                  שימו לב מה אני רוצה לעשות
                  קומבינה כמו שכתבתי בהודעה הראשונה
                  • אביעדא אביעד
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    קומבינה
                    לא שמעתי מעודי… נשמע לי קצת מסובך לכאורה
                    הכי מומלץ לענ’'ד לרכוש רדיאטור חדש בחנות מסודרת [כמובן גם גלון או שניים נוזל קירור איכותי] ולחפש ערבי שירכיב בזול
                    אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      קומבינה
                      אביעדא מנותק
                      אביעדא מנותק
                      אביעד
                      @חיים-Y0737 כתב בפיתרון להחלפת רדיאטור חימום בטויוטה קורולה 2010??:
                      קומבינה
                      לא שמעת כי זה המצאה שהמצאתי לפני שבוע השאלה שלי אם זה הגיוני זה שלא שמעת זה לא אומר שזה לא טוב אולי זה אחלה של קומבינה בוא ננסה להבין אם יש בזה בעיה ומה הבעיה יכול להיות שזה אחלה של פתרון
                      • אביעדא אביעד
                        קומבינה
                        אבי יםא מחובר
                        אבי יםא מחובר
                        @אביעד אולי לא הבנתי את כוונתך
                        אבל זה נשמע קצת חלטורה
                        וחלטורה מחזיקה בהתאם…
                        אתה לא רוצה שזה ידלוף לך בעליות של 443 או בכביש 40 בחזור מים המלח
                        תשאל את עצמך כמה אתה מוכן לשלם בשביל שצרה כזו לא תקרה ותוסיף את זה למוסכניק שיעשה את העבודה כמו שצריך
                        161.8k
