      3. רעש בנסיעה בכביש משובש
      29 פוסטים 8 כותבים 688 צפיות
      • צוזאמעןצ מנותק
        צוזאמעןצ מנותק
        צוזאמען
        יש רעש של משהו רופף
        החלפתי מוטות מיצב (שהיו קרועות) ולא עזר
        מה יכול עוד להיות?
        טרמפיסט שהעלתי ישר אמר לי תושבות בולם
        מאיר גמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • צוזאמעןצ צוזאמען
          יש רעש של משהו רופף
          מה יכול עוד להיות?
          @צוזאמען כתב ברעש בנסיעה בכביש משובש:
          תושבות בולם
          אופציה נוספת זה בוקסה שחוקה וישנם עוד אופציות.
          • צוזאמעןצ מנותק
            צוזאמעןצ מנותק
            צוזאמען
            איזה בוקסה?
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • צוזאמעןצ צוזאמען
              איזה בוקסה?
              @צוזאמען בוקסה תותב משולש.
              אבל כדאי שתנסה למקד על סוג הרעש או אפילו לעלות הקלטה כי יש הרבה אופציות וקצת לא כיף לנחש…
              איך הבולמים עצמם?
              צוזאמעןצ תגובה 1 תגובה אחרונה
                איך הבולמים עצמם?
                צוזאמעןצ מנותק
                צוזאמעןצ מנותק
                צוזאמען
                כתב נערך לאחרונה על ידי צוזאמען
                @מאיר-ג רעש של מתכות מתנגשות
                הבולמים מרגישים בסדר וגם נראים בסדר
                מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • צוזאמעןצ צוזאמען
                  • צוזאמעןצ צוזאמען
                    @צוזאמען תושבת בולם וזה רעש די ייחודי של דפיקה כאילו משהו התפרק בזה הרגע.
                      צוזאמעןצ מנותק
                      צוזאמעןצ מנותק
                      צוזאמען
                      @מאיר-ג זה מרגיש כמו שתי מתכות שיש ביניהם חופש
                      אליהו 7א תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • צוזאמעןצ מנותק
                        צוזאמעןצ מנותק
                        צוזאמען
                        יש אפשרות להחליף לבד או שזה מסובך מדי?
                        ראיתי שצריך לקווץ את הקפיץ יש דרך לעשות את זה?
                        ה דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • צוזאמעןצ צוזאמען
                          הלומד
                          @צוזאמען
                          צריך כלי מיוחד שמקווץ’ את הקפיץ
                          כאן טוענים שזה פשוט אבל אם אין לך את הכלים ואת הנסיון ואת החוש הטכני ואת האומץ, כדאי לשלם קצת (או הרבה) למוסך.
                          • ה הלומד
                            @צוזאמען
                            צוזאמעןצ מנותק
                            צוזאמעןצ מנותק
                            צוזאמען
                            @הלומד את האומץ יש לי (יותר מהאומץ לשלם למוסכניק😉) אבל אין לי א הכלי שמקווץ את הקפיץ
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • צוזאמעןצ צוזאמען
                              הלומד
                              @צוזאמען
                              בעיון קל זה נראה שאפשר להזמין כאן
                              (לא הזמנתי את זה, אין בנ"ל המלצה על האיכות וכדו’)
                              • צוזאמעןצ מנותק
                                צוזאמעןצ מנותק
                                צוזאמען
                                יכול להיות שיש למשהו כזה כלי בגמ"ח?
                                • צוזאמעןצ צוזאמען
                                  @צוזאמען איפה אתה בארץ?
                                    צוזאמעןצ מנותק
                                    צוזאמעןצ מנותק
                                    צוזאמען
                                    @מאיר-ג ירושלים
                                    • צוזאמעןצ צוזאמען
                                      @מאיר-ג ירושלים
                                      ירושלים
                                      @מיוחד ?
                                      מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • צוזאמעןצ צוזאמען
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                        @צוזאמען אל תעשה בולמים בשום פנים ואופן, ללא ניסיון, חוץ מהסכנה יש עוד כמה דברים מעצבנים שיכולים להשתבש, מנסיון…
                                        אלא א"כ אתה מזמין בולם עם קפיץ קומפלט, אבל זה יקר ופחות מצוי, שאז העבודה יורדת דרגה, ועדיין יותר מברקסים למשל…
                                        • צוזאמעןצ צוזאמען
                                          אליהו 7א מנותק
                                          אליהו 7א מנותק
                                          אליהו 7
                                          זה בטוח מכיוון הגלגלים?
                                          לפעמים יש בתוך הדלת מוט ברזל כלשהוא, ואם ההדבקה שלו מתרופפת הוא מרעיש בנסיעה,. כדי לסדר את זה צריך לפתוח את הדלת ולהדביק אותו עם קצת סיליקון
                                            ירושלים
                                            @מיוחד ?
                                            @מאיר-ג קיים
                                            בדיקת מחשב מקצועית.
                                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                            גמ''ח כלי עבודה.
                                            לפרטים special12323@gmail.com
                                            • צוזאמעןצ צוזאמען
                                              יש רעש של משהו רופף
                                              מה יכול עוד להיות?
                                              @צוזאמען בלת"ק חלקי.
                                              עיין כאן אולי תמצא שם קשר לבעיה שלך.
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/10693/רעש-מתכתית-קלה-מהגלגל-מה-הבעייה-והאם-יש-כאן-בעייה-בטיחותית/69
                                              165.9k
