      3. קורולה 2014 86K ק"מ
      קורולה 2014 86K ק"מ
      8 פוסטים 6 כותבים 112 צפיות
        א.ב.
        הציעו לקרוב משפחה שלי קורולה 2014 86K ק"מ
        37000 שקל
        האם מומלץ לקנות רכב שנסע כ"כ קצת?
        איך אפשר לאמת את הק"מ?
        מצרף רשיון רכב
        ש טוסוןט הכל בעזרת השםה ע 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א א.ב.
          37000 שקל
          מצרף רשיון רכב
          שיפקה
          @א.ב.
          אפשר לבדוק במשומשת
          • א א.ב.
            37000 שקל
            מצרף רשיון רכב
            @א.ב. יש לי תחושה לא טובה על העניין
            בעלות מקורית החכר ל4 שנים ועוד 8 שנים פרטי וזה הק”מ?
            אני לא הייתי מוסיף בעבור זה כסף, אם בכלל הייתי ניגש לכזו עסקה
            מצד שני אני נוסע על רנו דיזל עם 280 אלף ק”מ
              א.ב.
              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
              @טוסון כתב בקורולה 2014 86K ק"מ:
              גם אני מרגיש ככה
              השאלה אם יש איך לבדוק
              • א א.ב.
                גם אני מרגיש ככה
                טוס לאט סע מהרט מנותק
                טוס לאט סע מהר
                @א.ב. תנסה בקאראזון שווה את הכסף
                תעבור על הטסטים שם כל שנה כמה היה הקילומטר-אם יש
                  א.ב.
                  @טוס-לאט-סע-מהר הבנתי שזה מ2017
                  • א א.ב.
                    37000 שקל
                    מצרף רשיון רכב
                    @א.ב. אל תתיחס לאף אחד
                    תראה אם המנוע נקי מבוץ ורואים את החלקים בצבע ניקל אז אין שאלות
                    זה מציאאאאההההה אם אתה לא רוצה תביא לי
                    • א א.ב.
                      37000 שקל
                      מצרף רשיון רכב
                      ע מחובר
                      ע מחובר
                      עבד נאמן
                      כתב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
                      @א.ב. החשש מזיוף ק"מ ברור. הצורה היחידה (והמתחייבת בעיסקה כזו) לאמת את הק"מ היא, לדרוש מהמוכר להוציא דרך האזור האישי טופס ממשרד הרישוי עם כל הק"מ שעודכנו בכל הטסטים בעבר, ואז ניתן לראות את עליית הק"מ לפי השנים במדוייק. ביקשתי פעם ממוכר שחששתי מהנתון הזה בדיוק, והוציא לי.
                      אתה צריך את הטופס הזה משתי סיבות, אחת כמובן אימות הק"מ, והשני כדי לבדוק את הרציפות, למשל יתכן מאוד ותגלה שהרבה עמד 2-3 שנים בלי נסועה בכלל, וא"כ אל תיגע.
                      עדיין יש לחוש שלפני כל טסט הוא הלך ואיפס את הק"מ, אבל זה חשש רחוק אם רואים עליה מסודרת לפי השנים.
                      כמו"כ יש לבקש ספר טיפולים, גם אם אין לו מהשנים האחרונות, לפחות מה שיש שיוכיח על הק"מ בכמה נקודות זמן.
                      נקודה נוספת שחייבים לתת עליה את הדעת, שרכב שנסע מעט מידי (פחות מ8 בשנה) זה אומר שרוב הנסיעות שלו עירוניות קצרצרות שזה בלאי מוגבר, או נוסעים בו רק לעיתים, שזה ג"כ דבר שמזיק להרבה רכיבים.
                      מבחינתי רכב עם ק"מ כ"כ נמוך זה חיסרון בעצם, אני מעדיף רכב עם אזור ה12 בשנה מינימום, אע"פ שהוא עם ק"מ יותר גבוה. וכמובן, מטופל כראוי.
                      161.1k
