      3. כמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית
      25 פוסטים 14 כותבים 293 צפיות
      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
        אני תמיד העסיק אותי לשאול את דעת המומחים פה
        על כמה טורים זה נכון ומומלץ לנסוע עם הרכב
        אני לא מדבר על עליות וכו’ אלא נסיעה קלאסית
        פשוט אני נוסע והטורים עולים יורדים תמיד אמרו לי שעדיף 2 וחצי אבל שאתה נוסע בשש זה לא מספיק
        מקווה שאין פוסט בנושא הזה
        ע מנותק
        ע מנותק
        עבד נאמן
        @על-הטוב-שלך באופן כללי יש בזה 2 חלקים. יש עניין של חשש נזק למנוע, וזה רק בקו האדום. פחות מכך גם אם תסע על סל"ד 5 המנוע יודע להתמודד איתו ולא יהיה לו נזק ישיר ומיידי.
        אבל, וזהו החלק השני, הבלאי למנוע ולרכיבי המנוע הרבה יותר גדול בסל"ד גבוה, כי המנוע יותר מתאמץ והוא עובד בתנאים יותר קשים של חום, וכן החלקים המסתובבים במהירות יותר גבוה נשחקים.
        לכן מומלץ לנסוע רוב הזמן בסל"ד תואם מנוע (זה משתנה מרכב לרכב, גם בסוגי המנועים וגם בסוגי הגירים וגם במנועי טורבו ואכמ"ל, בכל אופן בכל רכב שומעים כשהמנוע מתאמץ), ולא לאמץ את המנוע הרבה זמן.
        בקורולה הרגילה לדוגמא, סל"ד 3 זה בסדר גמור, יותר קרוב ל4 מתחיל המאמץ, לא כדאי להיות על 4 הרבה זמן כי זה שוחק את המנוע.
        עוד נקודה, עדיף סל"ד רציף מאשר לעלות ולהוריד, כי זה גורם שינויים מיותרים שעושים שחיקה מיותרת.
        מילה אחרונה, כמובן ככל שהסל"ד יותר גבוה גם צריכת הדלק יותר גבוהה (מלבד בירידות שהסל"ד עולה בגלל בלימת המנוע שמורידה הילוך - להבנתי).
        נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          @סוסיתא-קדישתא כתב בכמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית:
          נחכה למומחים, כמובן, אבל מלמעלה אפש"ל שזה מאד משתנה בין רכב לרכב.
          אני מחכה כמוך
          אבל רכבים קלאסים הם רכבי 1.6 או 1.8
          נכון שרכב מנוע 2000 יש לו טורים יותר אבל מעניין אותי בעיקר לקורולה החמודה שלי
          שמואל10
          @על-הטוב-שלך כתב בכמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית:
          אמור להיות להפך
          ככל שנפח המנוע והכוח הזמין יותר גדול - המאמץ שהמנוע צריך להפעיל יותר קטן.
            איציק 1
            אם כבר מדברים ע"ז מה לגבי ידני? אותו הדבר? או שזה בנוי בצורה מותאמת יותר לטורים גבוהים??
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א איציק 1
              ח מחובר
              ח מחובר
              @איציק-1 כתב בכמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית:
              אותו הדבר?
              אין הבדל
              ההבדל אם כבר שרכב עם טורבו יסתפק בטורים נמוכים עקב מומנט גבוה יותר
              אני הייתי עולה לירושלים עם פאסט דיזל על 120 קמ’'ש וטורים 2.5
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • ע עבד נאמן
                נתי 2נ מחובר
                נתי 2נ מחובר
                נתי 2
                @עבד-נאמן כתב בכמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית:
                אני חולק עלייך
                אין משמעות לעליית והורדת טורים בנושא שחיקת מנוע חוץ מזה שבסל"ד גבוה יש שחיקה יתירה
                ולכן יהיה עדיף להעלות ולהוריד טורים מאשר להישאר בטורים גבוהים לאורך זמן
                כללו של עניין- סל"ד גבוה יוצר שחיקה גבוהה יותר כיוון שרכיבי המנוע מתחככים במהירות מואצת
                וכשמפנקים בשמן איכותי וטרי יצומצם שחיקת רכיבי המנוע שיחזיק לאורך יותר זמן
                160.9k
