      3. יש לי בריחת אויר מהגלגל האם אפשר לסדר לבד או חייב ללכת לפנצ'ריה
      2 פוסטים 2 כותבים 15 צפיות
      • ל מחובר
        ל מחובר
        לחי
        יש לי בריחת אויר מהגלגל האם אפשר לסדר לבד ואם כן איך או חייב ללכת לפנצ’ריה.
        מלאתי אויר היה בגלגל לחץ 8 במקום 32 והאויר ירד אחרי שבוע.
        התמונה המצורפת כבר אחרי שבועיים.
        • ל לחי
          @לחי התמונה עדיין לא נפתחה בנטפרי.
          בכל אופן תלוי מאיפה האויר יוצא, אם מהצמיג, ואז תלוי איפה בצמיג,
          לא בכל מקום ניתן ומותר לתקן, יש לפעמים גם בריחת אוויר מהונטיל,
          לפעמים הוא סדוק, או שצריך לחזק את ההברגה של השסתום בתוך הונטיל.
          בכדי לראות אם מדובר בפנצר, תמלא אויר אפילו כמה PSI מעל הנצרך,
          ותשפוך מיים על הצמיג, עדיף עם סבון, תבדוק אם יוצא בועות ממקום מסויים,
          ותגשש וחפש בעיניים ועם הידיים איפה יש חור מכל כיוון.
          לסיום אם מצאת את החור והוא לא בדפנות או בכתף (?) של הצמיג בדר"כ ניתן להכניס בורג סיליקון, ויחזיק לך לאורך ימים ושנים טובות.
          (זהירות אסור לתקן צמיג אם יש פנצ’ר בצדדים - קיר / כתף סכנת נפשות מהתפוצצות פתאומית, רק להחליף צמיג במצב כזה!!!)
          (אם כי רשמית אסור להשאיר בורג והוא נקרא פתרון זמני, אבל למעשה הוא זמני קבוע…)
          עריכה:
          בכל הנ"ל בדר"כ ניתן לטפל לבד…
          תיזהר שלא יצא יותר מדי אוויר אחרת תצטרך להרים את הרכב על ג’ק בכדי למלאות אוויר,
          כהצמיג ריק מדי והג’אנט לוחץ על הצמיג, הצמיג מתעוות,
          וכמה שתמלא אויר זה יברח מהצדדים (ימין ושמאל),
          ואז צריך להרים על מנתת שהצמיג יקבל צורה עגולה וישב בצורה אחידה על הג’אנט.
          159.4k
