      3. שמן לרכב עם קילומטר גבוה
      9 פוסטים 3 כותבים 217 צפיות
      • אברוםא מנותק
        אברוםא מנותק
        אברום
        בקיצור אני הולך לעשות טיפול עשרת אלפים לרכב, ומדובר ברכב שעשה מעל 300000 קילומטר, איזה שמן מומלץ האם פשוט ללכת על החברות הטובות כמו שכבר הביאו כאן בפורום או שיש שמן צפצפי שטוב לרכב שעשה הרבה קילומטרים.
        בתודה מראש.
        • אברוםא אברום
          בתודה מראש.
          מנאששש
          @אברום
          תמיד כדאי לקנות שמן איכותי יותר בלי קשר לקילומטר.
          אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מנאששש
            @אברום
            אברוםא מנותק
            אברוםא מנותק
            אברום
            @מנאששש
            תודה , זה הבנתי, רק רצתי לדעת האם יש שמן מיוחד בשמנים הטובים שטוב לרכב שעשה הרבה קילומטרים
            • אברוםא אברום
              @מנאששש
              מנאששש
              @אברום
              יש תוספים לפעמים בשמן.
              לא מבין בזה
              יש כאלה שעושים פלאש (או משהו כזה) לא כולם ממליצים
              ואפשר גם למלאות שמן ולרוקן אותו ואח"כ למלאות שוב…
              אולי כדאי שתחכה לתשובות המבינים באמת.
              • חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                יש כאלו שאם יש נזילה איטית שמים 10 40 חצי סינטטי, בעיקר אם מנוע אוכל שמן כדי לתת צמיגות עבה יותר ולסתום את המעברים
                אבל כעיקרון מנוע שלא אוכל שמן מומלץ לשים צמיגות מקורית בדרך כלל 5 30 סיננטי מלא
                אפשר כפשרת ביניים לשים 5 40 סיננטי מלא
                חברות טובות כמו וולוליין ליקוי מולי קסטרול יורול וכדומה.
                לא מומלץ לחסוך כמה עשרות שקלים על שמן, ולקנות רק מחנות מסודרת כי יש זיופים בשוק.
                בכל אופן תלוי איזה רכב זה?
                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                  אברוםא מנותק
                  אברוםא מנותק
                  אברום
                  @חיים-Y0737
                  זה מצובישי לנסר 2010,
                  יש בתוך החברות האלה שהומלצו כאן דגם מסוים שכדאי לקנות שמותאם לרכב שעשה הרבה קילומטר או שלא…
                  בתודה מראש.
                  • אברוםא אברום
                    @חיים-Y0737
                    בתודה מראש.
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @אברום כתב בשמן לרכב עם קילומטר גבוה:
                    לנסר 2010,
                    5-30 קסטרול או ליקוי מולי- כל אלו מעולים
                    יורול מעט יותר זול, הולנדי מעולה
                    וכן וולוליין מותג פצצה ונראלי גם לא הכי יקר.
                    אם אוכל שמן אפשר אולי לנסות גם 5 40, לא ענית לי האם אוכל או לא?
                    כמובן צריך תקן מתאים, תשאל חנות חלפים שאתה קונה, או בראל מהפורום אם יש לו…
                    אני חושב על 5-40 בתקן ACEA-A/5B/5, או: A3 B4
                    פה יש לך את המקורי ב 177 נשמע שווה, אם כי אינו סינטטי מלא אז אולי כן עדיף לך מהחברות הנ’'ל שציינתי.
                    https://www.otopoint.co.il/items/2105947-שמן-מנוע-מיצובישי-5W30-original-
                      לנסר 2010,
                      אברוםא מנותק
                      אברוםא מנותק
                      אברום
                      @חיים-Y0737
                      בטיפול הקודם לא כ"כ הבנתי בעניין של השמנים ושמתי שמן דפוק בחנות חלפים ערבית משהו באזור ה100 ש"ח ואז באמת הרכב אכל קצת שמן ואז הוספתי שמן וולוין משהו מיוחד לקילומטר גבוה,
                      5-30 ומאז הרכב כמעט לא אוכל שמן האם כדאי לישאר ע"ז או לעבור לחברה אחרת או ל5 40 מה אומרים??.
                      • אברוםא אברום
                        @חיים-Y0737
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        ענית לעצמך
                        קנה ולווליין בחנות מסודרת בשום אופן לא מערבי הרבה שם זה זיוף או מוצר נחות
                        תישאר על 5-30 או שתעלה ל5-40, אם ימשיך לאכול שמן
                        אישית הייתי נשאר על 5 30 ולווליין זה מה שהיצרן קובע
                        166.5k
