      3. שרשור פספוסים בשטח
      שרשור פספוסים בשטח
      29 פוסטים 14 כותבים 1.2k צפיות
      • משה שמחהמ מנותק
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחה
        שרשור לנוהגי השטח שביננו
        למה חשוב לשים לב
        נפתח לבקשתו של @אלי-0
        @תודה-לבורא-עולם-0
        • itamarI מנותק
          itamarI מנותק
          itamar
          נתחיל עם פספוס שלי…
          בור שלא היה נראה לי כ"כ עמוק, צילום ממצלמת הרכב.
          Video Project 7.mp4
          פספוס לא שלי, קרה באחד הטיולים.
          Video Project 6.mp4
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ס מנותק
            ס מנותק
            סמוראי
            לא אני נוהג אבל בטיול של כמה חברים {הנהג המשוגע}סמוראי.mp4
            • מאיר גמ מנותק
              שני הסרטונים דלעייל חסומים לי בנטפרי…
                @מאיר-ג לא חסום, התכוונת שצריך לשלוח לבדיקה
                שניהם נשלחו לבדיקה
                עריכה: נפתחו
                • itamarI itamar
                  נתחיל עם פספוס שלי…
                  Video Project 7.mp4
                  Video Project 6.mp4
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @itamar
                  יישר כח…
                  לתועלת כולנו כדאי קודם ההעלאה של סרטון לשלוח לנטפרי לפתיחה.
                  ככלל הכל חסום עד ששולחים.
                  שנוכל להנות מיד…
                    אלי 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                    הבטחתי אז צריך לקיים…
                    אם כבר אז קצת מדברים רכב: הרכב שנתן לי הקב"ה בחסדיו זה רנו לוגאן, והאמת שיחסית למשפחתומטית הוא לא רע לשטח. עם בסיס גלגלים גדול במיוחד שמשאיר ממש מעט סרח בגחון ובזנב, כשהקרטרים עם מרווח של 15+ ס"מ ויושבים מעל הגלגלים. ועוד כמה מאפיינים יותר קשוחים וטובים מהמקובל בקטגוריה. זה ממש לא ג’יפ גם לא ג’יפון, אבל זה רכב שיש מה לעשות איתו בשטח לא קשה לאט עם הידיים המתאימות על ההגה כשמכירים את הגחון בע"פ ויודעים כל אבן מתחת לאיזה חלק היא עוברת. בקיצור למשוגעים בלבד לא מומלץ בעליל…
                    לא מפחד מקצת דרדרת ולא מחריצים לא גדולים מידי, גם בלי נעילות והנעה כפולה תמיד יש זוית שאפשר לדרדר אליה קצת לשפר גישה ולתפוס תנופה קלה. כנ"ל בחול לא מאוד טובעני יש טריקים וכו וכו.
                    כן נמנע מלעלות/לרדת זויות משמעותיות כמו שהביא גיל, כשממש רציתי סקרתי את המקום לוודא שבכל מצב אוכל איכשהו להסתדר לצאת משם.
                    לגבי הילוך כח, ממיר מומנט נותן הילוך כח מצויין. הבעיה שהשמן מתחמם מאוד… (כמו שציין @גיל שעקב אחר טמפ’ שמן גיר) אז לא מתאים לעליית מעלה ארוך, אבל לשימוש יחסית קצר עושה עבודה מצויינת. (למי שמכיר ירדתי מלמעלה להר בריניקי על הילוך ראשון כלומר גם בירידה היה עומס על הגיר, ובחצי הדרך החלטתי שההמשך גדול על הרכב הסתובבתי באמצע המעלה ועליתי חזרה, הגיר ב"ה נתן עבודה)
                    ולסיטואציה היחידה שהפחד עצר אותי: פיספסתי פניה, וכשחזרתי מהכיוון השני הזווית היתה הייתה יותר חדה, יצאתי בחנתי והחלטתי שאפשרי. התחלתי ואז חטפתי פחד התחרטתי ועצרתי.
                    אולי לפני שאני ימשיך נעשה חידון קליל על התמונה:
                    איפה זה? (הגשר…)
                    לאיזה גלגלים יש אחיזה ולאיזה אין, ובהתאם לכך לאיפה אני יכול לנוע ולאיפה לא?
                    בל"נ המשך יבא…
                    מאיר גמ צילפינגיםצ י 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אלי 0
                      איפה זה? (הגשר…)
                      בל"נ המשך יבא…
                      @אלי-0 כתב בשרשור פספוסים בשטח:
                      איפה זה? (הגשר…)
                      בין מודיעין ללטרון
                      הגלגל האחורי השמאלי והימיני הקדמי הם בעלי אחיזה הגבוהה ביותר
                      או להמשיך בדיוק כמו שבתמונה או ליישר טיפלה את הגלגלים (חצי הגה) כדי להקטין את פער האחיזה שנוצרת מהגבעונת בצד שמאל. מצד שני צריך לחשבן את המדרגה שלא תישאר באויר עם הגחון.
                      האמת קצת קשה לחשבן ככה…
                      אגב איזה מספר יפה
                      ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        איפה זה? (הגשר…)
                        בין מודיעין ללטרון
                        אגב איזה מספר יפה
                        @מאיר-ג
                        זה לא לוחית רישוי שלו היא שייכת לאיזה פורד, עיין משומשת ודו"ק
                          איפה זה? (הגשר…)
                          בין מודיעין ללטרון
                          אגב איזה מספר יפה
                          אלי 0
                          @מאיר-ג כתב בשרשור פספוסים בשטח:
                          איפה זה? (הגשר…)
                          בין מודיעין ללטרון
                          לא באיזור, בצפון.
                          לא…
                          אמת להמשיך אפשר ולא צריך ליישר כלום הגחון בסדר גמור כמו שאפשר לראות הזוית כבר בסוף הרכב. אבל לאיפה אני לא יכול לנוע? (רמז: תלוי בתשובה נכונה להנ"ל וזה בדיוק לאן שהפחד משך אותי אז…)
                          אמת, לשלב הבא יש תמונות יותר ברורות.
                          והמספר ערוך כמובן
                          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אלי 0
                            איפה זה? (הגשר…)
                            בין מודיעין ללטרון
                            לא באיזור, בצפון.
                            לא…
                            והמספר ערוך כמובן
                            לא…
                            תנסה בכל אופן לחשוב…
                              לא…
                              אלי 0
                              @מאיר-ג
                              פתח לי צ’אט אני ישלח לך את התמונה הבאה ותבין…
                              • א אלי 0
                                @מאיר-ג
                                @אלי-0 לא נראה לי שיש לי אפשרות לפתוח צ’אט
                                  אלי 0
                                  @מאיר-ג
                                  מה הקטע לא הבנתי לחלק אני יכול לפתוח ולחלק לא
                                  • א אלי 0
                                    איפה זה? (הגשר…)
                                    בל"נ המשך יבא…
                                    @אלי-0 אם היית ממשיך מסתבר שהיית מתהפך שמאלה [שמאל של התמונה ימין של הנהג] זה נראה שיש שם איזור שנמוך יותר ומסתבר שזה התחלה של תהום
                                    מאיר גמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @צילפינגים כן !
                                      אני עכשיו מנסה לנתח את התמונה זה בהתחלה נראה ירידה ישרה אבל לא .
                                      שים לב לצד השמאלי בתמונה (ימיני של הנהג).
                                        אלי 0
                                        @צילפינגים אין תהום. לא באתי להכשיל… אני לא מחביא כלום מחוץ למצולם, שואל רק לפי הנראה בתמונה שמייצג את סך האתגרים באותה נקודה
                                          @צילפינגים כן !
                                            אברך מתמיד
                                            נ"ל הפוך בדיוק [אא"כ הכוונה שמאל וימין שלנו ולא של הנהג]
                                            להמשיך כך אפשר אבל לא להתישר וק"ו לפנות שמאלה
                                            א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א אברך מתמיד
                                              אלי 0
                                              @אברך-מתמיד מדויק!
                                              וכן לא לעשות רוורס שזה מה שרציתי מהפחד, אבל הגלגל ימין בלי אחיזה ולכן קיבל 100% מהמנוע ופרפר, (בעיקרון אפשר לנסות לתת כח לגלגל שמאל עם משחק של גז וברקס יחד אבל לא ניסיתי אז) סיבבתי שמאלה כדי לתת לימני אחיזה ברוורס וזה נתן לו, אבל זו הייתה התוצאה:
                                              איזה בעיה נוספה כרגע? (בנוסף לאיבוד אחיזה בגלגלים הנ"ל שהיה ונשאר)
                                              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
