      3. שרשור פספוסים בשטח
      שרשור פספוסים בשטח
      29 פוסטים 14 כותבים 1.1k צפיות
      • א אלי 0
        הבטחתי אז צריך לקיים…
        אם כבר אז קצת מדברים רכב: הרכב שנתן לי הקב"ה בחסדיו זה רנו לוגאן, והאמת שיחסית למשפחתומטית הוא לא רע לשטח. עם בסיס גלגלים גדול במיוחד שמשאיר ממש מעט סרח בגחון ובזנב, כשהקרטרים עם מרווח של 15+ ס"מ ויושבים מעל הגלגלים. ועוד כמה מאפיינים יותר קשוחים וטובים מהמקובל בקטגוריה. זה ממש לא ג’יפ גם לא ג’יפון, אבל זה רכב שיש מה לעשות איתו בשטח לא קשה לאט עם הידיים המתאימות על ההגה כשמכירים את הגחון בע"פ ויודעים כל אבן מתחת לאיזה חלק היא עוברת. בקיצור למשוגעים בלבד לא מומלץ בעליל…
        לא מפחד מקצת דרדרת ולא מחריצים לא גדולים מידי, גם בלי נעילות והנעה כפולה תמיד יש זוית שאפשר לדרדר אליה קצת לשפר גישה ולתפוס תנופה קלה. כנ"ל בחול לא מאוד טובעני יש טריקים וכו וכו.
        כן נמנע מלעלות/לרדת זויות משמעותיות כמו שהביא גיל, כשממש רציתי סקרתי את המקום לוודא שבכל מצב אוכל איכשהו להסתדר לצאת משם.
        לגבי הילוך כח, ממיר מומנט נותן הילוך כח מצויין. הבעיה שהשמן מתחמם מאוד… (כמו שציין @גיל שעקב אחר טמפ’ שמן גיר) אז לא מתאים לעליית מעלה ארוך, אבל לשימוש יחסית קצר עושה עבודה מצויינת. (למי שמכיר ירדתי מלמעלה להר בריניקי על הילוך ראשון כלומר גם בירידה היה עומס על הגיר, ובחצי הדרך החלטתי שההמשך גדול על הרכב הסתובבתי באמצע המעלה ועליתי חזרה, הגיר ב"ה נתן עבודה)
        ולסיטואציה היחידה שהפחד עצר אותי: פיספסתי פניה, וכשחזרתי מהכיוון השני הזווית היתה הייתה יותר חדה, יצאתי בחנתי והחלטתי שאפשרי. התחלתי ואז חטפתי פחד התחרטתי ועצרתי.
        אולי לפני שאני ימשיך נעשה חידון קליל על התמונה:
        איפה זה? (הגשר…)
        לאיזה גלגלים יש אחיזה ולאיזה אין, ובהתאם לכך לאיפה אני יכול לנוע ולאיפה לא?
        בל"נ המשך יבא…
        @אלי-0 כתב בשרשור פספוסים בשטח:
        איפה זה? (הגשר…)
        בין מודיעין ללטרון
        הגלגל האחורי השמאלי והימיני הקדמי הם בעלי אחיזה הגבוהה ביותר
        או להמשיך בדיוק כמו שבתמונה או ליישר טיפלה את הגלגלים (חצי הגה) כדי להקטין את פער האחיזה שנוצרת מהגבעונת בצד שמאל. מצד שני צריך לחשבן את המדרגה שלא תישאר באויר עם הגחון.
        האמת קצת קשה לחשבן ככה…
        אגב איזה מספר יפה
        ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
          איפה זה? (הגשר…)
          בין מודיעין ללטרון
          אגב איזה מספר יפה
          @מאיר-ג
          זה לא לוחית רישוי שלו היא שייכת לאיזה פורד, עיין משומשת ודו"ק
            איפה זה? (הגשר…)
            בין מודיעין ללטרון
            אגב איזה מספר יפה
            אלי 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
            @מאיר-ג כתב בשרשור פספוסים בשטח:
            איפה זה? (הגשר…)
            בין מודיעין ללטרון
            לא באיזור, בצפון.
            לא…
            אמת להמשיך אפשר ולא צריך ליישר כלום הגחון בסדר גמור כמו שאפשר לראות הזוית כבר בסוף הרכב. אבל לאיפה אני לא יכול לנוע? (רמז: תלוי בתשובה נכונה להנ"ל וזה בדיוק לאן שהפחד משך אותי אז…)
            אמת, לשלב הבא יש תמונות יותר ברורות.
            והמספר ערוך כמובן
            • א אלי 0
              איפה זה? (הגשר…)
              בין מודיעין ללטרון
              לא באיזור, בצפון.
              לא…
              והמספר ערוך כמובן
              לא…
              תנסה בכל אופן לחשוב…
                לא…
                אלי 0
                @מאיר-ג
                פתח לי צ’אט אני ישלח לך את התמונה הבאה ותבין…
                • א אלי 0
                  @מאיר-ג
                  @אלי-0 לא נראה לי שיש לי אפשרות לפתוח צ’אט
                    אלי 0
                    @מאיר-ג
                    מה הקטע לא הבנתי לחלק אני יכול לפתוח ולחלק לא
                    • א אלי 0
                      איפה זה? (הגשר…)
                      בל"נ המשך יבא…
                      @אלי-0 אם היית ממשיך מסתבר שהיית מתהפך שמאלה [שמאל של התמונה ימין של הנהג] זה נראה שיש שם איזור שנמוך יותר ומסתבר שזה התחלה של תהום
                      מאיר גמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @צילפינגים כן !
                        אני עכשיו מנסה לנתח את התמונה זה בהתחלה נראה ירידה ישרה אבל לא .
                        שים לב לצד השמאלי בתמונה (ימיני של הנהג).
                          אלי 0
                          @צילפינגים אין תהום. לא באתי להכשיל… אני לא מחביא כלום מחוץ למצולם, שואל רק לפי הנראה בתמונה שמייצג את סך האתגרים באותה נקודה
                            @צילפינגים כן !
                              אברך מתמיד
                              נ"ל הפוך בדיוק [אא"כ הכוונה שמאל וימין שלנו ולא של הנהג]
                              להמשיך כך אפשר אבל לא להתישר וק"ו לפנות שמאלה
                              א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אברך מתמיד
                                אלי 0
                                @אברך-מתמיד מדויק!
                                וכן לא לעשות רוורס שזה מה שרציתי מהפחד, אבל הגלגל ימין בלי אחיזה ולכן קיבל 100% מהמנוע ופרפר, (בעיקרון אפשר לנסות לתת כח לגלגל שמאל עם משחק של גז וברקס יחד אבל לא ניסיתי אז) סיבבתי שמאלה כדי לתת לימני אחיזה ברוורס וזה נתן לו, אבל זו הייתה התוצאה:
                                איזה בעיה נוספה כרגע? (בנוסף לאיבוד אחיזה בגלגלים הנ"ל שהיה ונשאר)
                                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א אלי 0
                                  איפה זה? (הגשר…)
                                  בל"נ המשך יבא…
                                  איפה זה? (הגשר…)
                                  נראה גשר עכברה, נכון?
                                  בשאר השאלות אין לי דיי הבנה כדי לענות.
                                  • י יראת שמים
                                    איפה זה? (הגשר…)
                                    אלי 0
                                    @יראת-שמים
                                    בול!
                                    ירדתי את נחל עכברה מצפת ליד האיצטדיון, שם בתמונה השביל עולה לכיוון הגשר ואני בפיצול לשביל שיורד לעכברה במקביל לנחל.
                                    • א אלי 0
                                      @אברך-מתמיד מדויק!
                                      רב-קו
                                      השילדה למטה לא?
                                      • א אברך מתמיד
                                        @אברך-מתמיד כתב בשרשור פספוסים בשטח:
                                        בדיוק
                                        וזה מה שהתכוונתי כשכתבתי
                                        • ר רב-קו
                                          השילדה למטה לא?
                                          אלי 0
                                          @רב-קו אכן, השילדה “התיישבה” על הקרקע לפני גלגל אחורי ימני.
                                          לא נותרה לי ברירה אלא לוותר על הפחד וללכת עם האינסטינקט שמראש אמר לי שאני יכול לרדת. יישרתי הגה לכיוון מטה שחררתי קצת בלמים ונתתי לרכב להוריד אף לירידה להרים גלגל שמאל אחורי גבוה ולרדת כמו מלך…
                                          כנראה שהמסקנה הנורמלית היא פשוט לא להיכנס למקומות כאלו, אבל המסקנה שלי הייתה לבחון בקור רוח את השטח ולסמוך על האינסטינקט שמיד יודע אם אני יכול או לא…
                                          בל"נ אני יעלה בהמשך וידאו מהמצלמת דרך. אשמח למידע איך אפשר להעלות זה מעל הגודל המקסימלי בפורום.
                                          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • א אלי 0
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @אלי-0 הסתכלתי על התמונה הראשונה וחשבתי ישר על מה שעשית לשבור הגה שמאלה , אבל לא הבנתי למה שילבת לרוורס ולא ל דרייב חצי מטר ואז לנסות שוב ימינה לאט לאט
                                            • mik6868M mik6868
                                              אלי 0
                                              @mik6868 כתב בשרשור פספוסים בשטח:
                                              א. זה שרשור פספוסים שבהגדרתם זה רגע שבו ההיגיון פחות עבד…
                                              ב. לעצם העניין לא הבנתי בדיוק כוונתך, ימינה זה למטה ולא היה שום מניעה טכנית לרדת מיד למטה, הבעיה שלמרות שבבחינת השטח החלטתי שהזוית אפשרית למעבר ללא סיכון התהפכות, כשהתחלתי לרדת קיבלתי פחד שהזווית כן מוגזמת. הדבר היחיד שעצר אותי זה הפחד, שום מניעה טכנית אמיתית. מה שגרם לי לנסות לעלות חזרה אבל האחיזה לא אפשרה וכשניסיתי רוורס הצידה לצד היחיד שהשטח איפשר השלדה התיישבה על האדמה. ואז כשלא נותרה דרך לעלות ירדתי בקלות שזה בדיוק מה שהייתי אמור לעשות מראש.
                                              וזה דוגמא גם לאיך סיטואציה לא מורכבת מידי אבל שכן מצריכה בעיקרון 4*4 עם נעילות (שאז יכלתי כן לעלות) אפשר להסתדר איתה בד"כ ע"י גלישת הרכב לכיון מטה. וכמעט בכל שביל יש הטיה מסוימת שאפשר לתת לרכב לגלוש לכיוונה.
                                              165.0k
