      3. ניסאן טידה פתיחת רכב בשלט ננעל מיד
      17 פוסטים 4 כותבים 403 צפיות
      • אורייא מנותק
        אורייא מנותק
        אוריי
        כאשר אני פותח את הרכב עם השלט הרכב פותח ומיד סוגר ורק אחרי כמה פעמים של פתיחה עם ברוב הפעמים הוא מצליח איכשהו לפתוח.
        מישהו יודע מה התקלה ואיך ניתן לסדר.
        כמה דברים שבדקתי בוודאות.
        1. כל הדלתות נסגרות היטב.
        2. אין מנורה של דלת פתוחה.
        3. אין קורוזיה בשלט (קרי מפתחות).
        4. זה קורה ב2 המפתחות ורק בהם.
        5. זה קורה רק בפתיחה בנעילה הוא עובד מצויין.
        6. זה קורה ב 95% מהפתיחות ב 5% הנותרים הוא כן מצליח לפתוח בפעם ראשונה.
        ראוי לציין שהיה ברכב קודן וניטרלו אותו (אולי זה קשור לזה) אבל אני לא יודע האם נשאר שאריות או שהוציאו הכל.
        kasnikK ה משה כהן 1מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אורייא אוריי
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          @אוריי לא מכיר את הרכב.
          רק תבדוק אולי הכפתור של הנעילה לחוץ?
          לא יודע איפה זה ברכב הזה (באם בכלל יש)
          אורייא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • kasnikK kasnik
            אורייא מנותק
            אורייא מנותק
            אוריי
            @kasnik אם הוא לחוץ (בהנחה שהוא קיים) למה אחרי כמה לחיצות ברוב הפעמים הוא מצליח.
            בנוסף אשמח לדעת איפה אמור להיות כפתור של הנעילה.
            kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אורייא אוריי
              הנודד מהצומת
              @אוריי בניסאן טידה שהיה לי היה מנגנון נעילה אוטומטית שנעל את הרכב אם לא היה בשימוש יכול להיות שאצליך הוא מזייף
              • ה הנודד מהצומת
                אורייא מנותק
                אורייא מנותק
                אוריי
                @הנודד-מהצומת אתה יודע לומר איפה המנגנון הזה נמצא.
                אע"פ שאי לא חושב שזה הבעיה, כי זה קורה רק עם השלט של האוטו ולא עם הכפתור שעל הדלת לפתיחת הדלתות של האוטו.
                • אורייא אוריי
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @אוריי כתב בניסאן טידה פתיחת רכב בשלט ננעל מיד:
                  בנוסף אשמח לדעת איפה אמור להיות כפתור של הנעליה.
                  אני לא מכיר את הרכב אבל או בדשבורד או בדלתות
                  • אורייא אוריי
                    משה כהן 1מ מנותק
                    משה כהן 1מ מנותק
                    משה כהן 1
                    כתב נערך לאחרונה על ידי משה כהן 1
                    @אוריי
                    גם לי ברכב הנ"ל אותו בעיה בדיוק.
                    לי עדיין יש קודן.
                    אמנם אצלי ב"ה לרוב זה פותח ולפעמים זה ננעל שנית.
                    כמו"כ אחרי פעמיים או 3 הוא כן נפתח.
                    כפתור נעילה הכוונה לכפתור בדלת נהג שנועל את הדלתות והוא בעצם נעילה מרכזית?
                    כי אצלי הוא כמעט ולא בשימוש ואין לי סיבה שהוא לחוץ
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • משה כהן 1מ משה כהן 1
                      @אוריי
                      לי עדיין יש קודן.
                      הנודד מהצומת
                      @משה-כהן-1 זה לא קשור לקודן
                      אין לי מושג איפה נמצא המנגנון, אבל זה סוג של בטיחות, אני הסתכלתי על זה כדבר נוח
                      • ה הנודד מהצומת
                        אורייא מנותק
                        אורייא מנותק
                        אוריי
                        @הנודד-מהצומת כתב בניסאן טידה פתיחת רכב בשלט ננעל מיד:
                        אני לא יודע מה נח ומה לא, אני כן יודע שלפעמים לוקח לי כ 10 - 15 לחיצות כדי להיפתח, ברוב המקרים עד 6.
                        • אורייא מנותק
                          אורייא מנותק
                          אוריי
                          היום היה ממש הגזמה אני דקה (לא פחות) עומד ליד האוטו ומנסה לפתוח…
                          לבנתיים לא הצלחתי להבין באופן ברור מה יכול להיות
                          אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי אני בבני ברק.
                          תודה רבה.
                          • אורייא אוריי
                            תודה רבה.
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @אוריי ניסת החלפת סוללה בשלט?
                            • משה כהן 1מ מנותק
                              משה כהן 1מ מנותק
                              משה כהן 1
                              לי זה קורה גם בסוללה חדשה בשלט
                              • משה כהן 1מ מנותק
                                משה כהן 1מ מנותק
                                משה כהן 1
                                יש לי תחושה שבלחיצה ארוכה יותר על השלט זה לא קורה.
                                לא נשמע לי הגיוני אבל קרה לי כמו"כ פעמים שננעלי לי מיד ואחרי לחיצה ארוכה נפתח.
                                יכול להיות שזה בדיוק היה הפעם שהיה נפתח גם בלחיצה קצרה.
                                  אורייא מנותק
                                  אורייא מנותק
                                  אוריי
                                  @משה-כהן-1 לא היה סוללה חדשה!.
                                  @kasnik החלפתי היום סוללה ועדיין יש את הבעיה, אבל לפי דעתי הרבה פחות אם בעבר הייתי יכול ללחוץ 6-15 לחיצות כעת זה משהו כמו 2-3.
                                  נכון זה הרבה יותר טוב אבל מה יכול להיות הבעיה?
                                  • אורייא אוריי
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @אוריי בדיקה נוספת שאני חושב, פתיחה ידנית עם המפתח, עובד?
                                    • kasnikK kasnik
                                      אורייא מנותק
                                      אורייא מנותק
                                      אוריי
                                      @kasnik פתיחה ידנית פותחת רק את הדלת של הנהג.
                                      • אורייא אוריי
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnik
                                        @חיים-Y0737 קפוץ לפה שניה?
                                        תן דעתך
                                        164.0k
