ניסאן טידה פתיחת רכב בשלט ננעל מיד
@אוריי בניסאן טידה שהיה לי היה מנגנון נעילה אוטומטית שנעל את הרכב אם לא היה בשימוש יכול להיות שאצליך הוא מזייף
@הנודד-מהצומת אתה יודע לומר איפה המנגנון הזה נמצא.
אע"פ שאי לא חושב שזה הבעיה, כי זה קורה רק עם השלט של האוטו ולא עם הכפתור שעל הדלת לפתיחת הדלתות של האוטו. -
@kasnik אם הוא לחוץ (בהנחה שהוא קיים) למה אחרי כמה לחיצות ברוב הפעמים הוא מצליח.
בנוסף אשמח לדעת איפה אמור להיות כפתור של הנעילה. -
כאשר אני פותח את הרכב עם השלט הרכב פותח ומיד סוגר ורק אחרי כמה פעמים של פתיחה עם ברוב הפעמים הוא מצליח איכשהו לפתוח.
מישהו יודע מה התקלה ואיך ניתן לסדר.כמה דברים שבדקתי בוודאות.
- כל הדלתות נסגרות היטב.
- אין מנורה של דלת פתוחה.
- אין קורוזיה בשלט (קרי מפתחות).
- זה קורה ב2 המפתחות ורק בהם.
- זה קורה רק בפתיחה בנעילה הוא עובד מצויין.
- זה קורה ב 95% מהפתיחות ב 5% הנותרים הוא כן מצליח לפתוח בפעם ראשונה.
ראוי לציין שהיה ברכב קודן וניטרלו אותו (אולי זה קשור לזה) אבל אני לא יודע האם נשאר שאריות או שהוציאו הכל.
@אוריי
גם לי ברכב הנ"ל אותו בעיה בדיוק.
לי עדיין יש קודן.
אמנם אצלי ב"ה לרוב זה פותח ולפעמים זה ננעל שנית.
כמו"כ אחרי פעמיים או 3 הוא כן נפתח.כפתור נעילה הכוונה לכפתור בדלת נהג שנועל את הדלתות והוא בעצם נעילה מרכזית?
כי אצלי הוא כמעט ולא בשימוש ואין לי סיבה שהוא לחוץ -
@אוריי
לי עדיין יש קודן.
כי אצלי הוא כמעט ולא בשימוש ואין לי סיבה שהוא לחוץ@משה-כהן-1 זה לא קשור לקודן
אין לי מושג איפה נמצא המנגנון, אבל זה סוג של בטיחות, אני הסתכלתי על זה כדבר נוח -
אין לי מושג איפה נמצא המנגנון, אבל זה סוג של בטיחות, אני הסתכלתי על זה כדבר נוח@הנודד-מהצומת כתב בניסאן טידה פתיחת רכב בשלט ננעל מיד:
אני לא יודע מה נח ומה לא, אני כן יודע שלפעמים לוקח לי כ 10 - 15 לחיצות כדי להיפתח, ברוב המקרים עד 6.
היום היה ממש הגזמה אני דקה (לא פחות) עומד ליד האוטו ומנסה לפתוח…
לבנתיים לא הצלחתי להבין באופן ברור מה יכול להיות
אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי אני בבני ברק.
תודה רבה. -
יש לי תחושה שבלחיצה ארוכה יותר על השלט זה לא קורה.
לא נשמע לי הגיוני אבל קרה לי כמו"כ פעמים שננעלי לי מיד ואחרי לחיצה ארוכה נפתח.
יכול להיות שזה בדיוק היה הפעם שהיה נפתח גם בלחיצה קצרה. -
@משה-כהן-1 לא היה סוללה חדשה!.
@kasnik החלפתי היום סוללה ועדיין יש את הבעיה, אבל לפי דעתי הרבה פחות אם בעבר הייתי יכול ללחוץ 6-15 לחיצות כעת זה משהו כמו 2-3.
נכון זה הרבה יותר טוב אבל מה יכול להיות הבעיה? -
@חיים-Y0737 קפוץ לפה שניה?
תן דעתך
