      3. מתדלקים בסונול שילת? שימו לב!
      35 פוסטים 14 כותבים 4.9k צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        לאחר שירדו מחירי הדלק, בתחנת הדלק סונול בשילת מצאו פיתרון חדש איך להרויח כסף.
        שימו לב נהגים: תחנת הדלק סונול בשילת המונה רץ עוד לפני שהתחלו לתדלק.
        החתול השחור
        VID-20261005-WA0058.mp4
        חיים Y0737ח S 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ס מנותק
          ס מנותק
          סמוראי
          אין על כאלה דברים פיקוח של משרד התחבורה או הרשות להגנת הצרכן או משהו כזה ?
          • חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            הנה לכם- מי שמתדלק בתחנות שומרות שבת רק מרויח!
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            ס kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
            • חיים Y0737ח חיים Y0737
              ס מנותק
              ס מנותק
              סמוראי
              @חיים-Y0737 בדקת בתחנות האחרות?
              • ס סמוראי
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @סמוראי כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
                בתחנות האחרות?
                אני לרוב במתתיהו או בירושלים, במתתיהו בוודאות זה על 000 עד שלוחצים ואז מתחיל לעלות לפי הקצב
                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                  בתחנות האחרות?
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סמוראי
                  @חיים-Y0737 2על מתתיהו יש שטוענים שהדלק שם נגמר הרבה יותר מהר שזה כמו כל התחנות שעושים מחיר נמוך אבל שמים הרבה יותר מים {לא בדקתי אבל שמעתי מחברים}
                  • ס סמוראי
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    מכיר ונטחן בעבר, אישית לא ראיתי שום שינוי, ואם ח’'ו היה דלק מהול משרד האנרגיה עורך ביקורות וקונס בסכום גבוה מאוד.
                    בשטח המציאות שעמוס שם כמעט תמיד…
                    ס LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • kasnikK kasnik
                      החתול השחור
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      @kasnik כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
                      אגב לפני שרצים להפיץ סרטונים- צריך לבדוק אחד אחד את כלל המשאבות שם, ייתכן וזו תקלה נקודתית במשאבה [אחרי הכל זה רכיב חשמלי ומצויות בו תקלות] ולא הייתי עושה מזה סיפור
                      ובכלל, אפשר לחשוב הוא חות’י שעושה עסק מ 60 אגורות?
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @חיים-Y0737 מה הקשר?
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמוראי
                          @חיים-Y0737 כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
                          ולמה זה שונה ממשאבה שלוקחת יותר כסף גם לזה יש ביקורות?
                          • ס סמוראי
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            גם לזה יש ביקורות?
                            אני הייתי פונה להנהלת הסניף לפני שעושה עליהם עליהום
                              סימן שהדלק נגמר מהר יותר… 🙈
                              חיים Y0737ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @Lexus כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
                                שהדלק נגמר מהר
                                שנון!
                                אבל באמת שלא שמתי לב כלל לשום הבדל.
                                וזה גובל בהוצאת לעז ממקור שאינו מוסמך, בעייתי מצד הלכות לשה’'ר.
                                אדרבה אם יש למישהו מידע מוסמך נשמח, עד אז- נמשיך לתדלק שם בכיףף
                                    אנונימוס
                                    @Lexus סימן שאין תחנת דלק בק’'ס
                                      שהדלק נגמר מהר
                                      שנון!
                                      יאריס
                                      @חיים-Y0737
                                      ביררתי אצל הרבה חברים
                                      אין שום מידע מוסמך על זה שיש בעיות בדלק שם
                                      זה שמועה שאין לה מקור בכלל
                                      למשרד האנרגיה יש רשימה מעודכנת על תחנות דלק לא תקינות
                                      אין שם שום אזכור על התחנה הזו - במתתיהו
                                      לא מאשר שהיא טובה
                                      אבל אין שום מקור ללעז שהוציאו עליה - לפי הבירורים שעשיתי
                                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • י יאריס
                                        @חיים-Y0737
                                        לא מאשר שהיא טובה
                                        israel_458xv20n
                                        @יאריס לא שאני יודע האם זה נכון, אבל הטענה היא לא שהם מוהלים במים, אלא שבכל תחנת דלק יש תוספים ששמים בתוך הדלק, ולכן יכול להיות שינויים בין תחנות לצריכת הדלק.
                                        טענה נוספת היא תחזוקת המיכלים האם יש שם משקעים וכדו’.
                                        הנושא הזה כ"כ לעוס, אולי מישהו מתנדב לעשות בדיקה אמיתית?
                                        • I israel_458xv20n
                                          יאריס
                                          @israel_458xv20n
                                          לא מומחה מטעם שום משרד, ולא פטריות של שום משרד…
                                          יש למשרד האנרגיה מכון שבודק תקינות נדרשת מכל תחנת דלק, מה שאתה יודע שצריך לבדוק ומה שאתה לא יודע…
                                          ולכן שנכנסים לאתר שלהם ולא רואים שום דבר נגד תחנת דלק מתתיהו, לעניות דעתי זה גובל בהוצאת שם רע
                                          וללכלך על תחנה מסוימת צריך להיות מבוסס על נתונים אמיתיים ולא על סמך כל מיני השערות ודמיונות של כל מיני “מייבינים” למיניהם.
                                          • י יאריס
                                            @israel_458xv20n
                                            israel_458xv20n
                                            @יאריס כתב במתדלקים בסונול שילת? שימו לב!:
                                            תקרא שוב את מה שכתבתי…
                                            • I israel_458xv20n
                                              טוס לאט סע מהרט מנותק
                                              טוס לאט סע מהר
                                              @israel_458xv20n אז איך שילת לא מופיעה ברשימה?
                                              162.9k
