      3. סוזוקי קרוסאובר 2015 בירור לפני קניה
      8 פוסטים 4 כותבים 280 צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוד d
        המליצו לי רכב סוזוקי קרוסאובר 2015 יד שניה ב 22.000 אלף עם 220 אלף קילמטר האם זה שווה והאם יש לדגם הזה בעיות נפוצות
        • ס מנותק
          ס מנותק
          סמוראי
          הבעיה הראשונה זה הגיר שלו הרכב ידוע כמאוד בעייתי זה גיר רציף וקשה לתיקון ויקר,
          2 במנוע 1.6 יש הטוענים שהוא קצת חלש,
          המלצה אישית מניסיון הרכב נראה מפתה לפעמים אבל עדיף להתרחק.
          • חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            גיר בעייתי, אם הוחלף בעבר עם תיעוד אמור להיות בסדר
            גיסי קנה כזו ואחרי חצי שנה הלך מנוע והתחמם, לכן מאז לא ממליץ על המנוע הזה.
            מנועי סוזוקי רגישים.
            עדיף קשקאי עד 2013 ש@גיל ממליץ באופן קבוע, וגם תרויח מנוע 2.0 חזק בהרבה.
            • ד דוד d
              יראת שמים
              @דוד-d הבעיה זה הגיר כמו שכבר כתבו.
              עולה להחליף גיר כ-5000 ש"ח (חצי ממחיר של סוללה היברידית…), מנוע ושאר המכלולים אמינים כדרך כל הסוזוקי.
              מעבר לזה הוא רכב דיי בסיסי בלי הרבה אבזור, לשיקולך.
              ולגופה של הצעה, נשמע מחיר הגיוני.
              כמובן שבק"מ כזה כדאי לבדוק היטב שלא הוזנח וכו’.
              • י יראת שמים
                חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                @יראת-שמים כתב בסוזוקי קרוסאובר 2015 בירור לפני קניה:
                אני מעיד שאני יודע על גיסי שהתחמם והלך מנוע, ברכב שמור דנדש מטופל ק’‘מ נמוך והכל ועדיין מת.
                שוב כפי שאמרתי לעיל- אמינים עד שיש בעיה הכי קטנה במע’ הקירור שאז המנוע מת.
                כך שהרכב הזה בעיניי לא באמינות גבוהה לפחות מבחינת מערכת קירור גם לא הידני.
                מתרחק בכללי מסוזוקי, אלפי ליאנות נעלמו מהכביש עקב התחממות, וכן SX4 זבל של מנוע בקטע הזה של מע’ הקירור, [למרות שמצד עצמו המנוע כן אמין] והקרוסאובר הוא בסה’'כ שדרוג של SX4 [ולכן הוא מכונה SX4 קרוסאובר]
                לסיכום מהיכרות שלי הייתי נמנע.
                והבוחר יבחר.
                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                  והבוחר יבחר.
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סמוראי
                  @חיים-Y0737 במנוע 1.6 או 1.4 טורבו ?
                  אבל אני חושב כמוך ששתיהם לא להיט מנועים חלשים מתחמם ומת אבל בטורבו יש תוספת תקלות ותוספת כסף.
                  • ס סמוראי
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @סמוראי כתב בסוזוקי קרוסאובר 2015 בירור לפני קניה:
                    במנוע 1.6
                    אכן ה 1.6, שהוא בעצם מנוע של SX4 על מרכב של קרוסאובר.
                    דעתי האישית לא לגעת, אם גיסי שקנה יד 2 שמורה בטירוף וק’'מ נמוך אכל ממנה קש ומרור- זה מספיק לי בצירוף הידע שלי מהעבר על SX4 שמתחממות הרבה.
                      יראת שמים
                      אין לי כח לכתוב פעמיים, אז הנה עניתי פה
                      165.9k
