      3. התיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012
      30 פוסטים 10 כותבים 622 צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        מישהוא הציע לי אוונסיס 2012
        300000 ק"מ
        הוחלף מנוע לפני 20000
        ללא טסט ב 5000 ש"ח
        שווה?
        (הוא גמיש גם ל 4000)
        מה המומחים יודעים לומר על הדגם הנ"ל ועל אמינותו?
        אוטופוןא אבי יםא ר 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          300000 ק"מ
          ללא טסט ב 5000 ש"ח
          שווה?
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @טייס-קרבי כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
          300000 ק"מ
          ללא טסט ב 5000 ש"ח
          שווה?
          לפי ידיעתי זה שהוא שתיין דלק גבוה מאוד,
          יכול להיות עוד דברים,
          שמעתי פעם משהו על גיר לא מומלץ,
          חכה למומחים …
          פראק ביום חולפ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            הגיר רציף רגיש זהה לוורסו, אבל בהחלט אמינות גבוהה מכיר אחד כזה שהגיע ל 350 על גיר מקורי ובגלל שהיה שמור נמכר ב 13.5 [נדיר]
            בכל אופן אם אין נזילות שמן ומים ומנוע בריא ללא נורות תקלה הייתי שוקל, מקסימום אפילו אם מחליפים גיר בעתיד זה עדיין מחיר נמוך [מחירון 18 נדמה לי]
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • ט מנותק
              טייס קרבי
              עידכון קטן:
              הוא מוכן להוריד ל 4000 ש"ח
              זה אומר שאחרי טסט יעלה לי 6000
              רכב יד 7 4 ידיים במשפחה (אני מכיר אישית את המשפחה הנ"ל וזה לא סיפורים)
              המנוע ממש חדש (והמנוע ששמו היה מנוע חדש ולא יד 2)
              שאלת השאלות למה נשרף המנוע הישן?
              שוב מחזיר את השאלה למומחים האם העיסקה משתלמת או “משתלמת מאד” או “ממש לא משתלמת”
              טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ט טייס קרבי
                עידכון קטן:
                עידכון קטן:
                קח בחשבון שלמכור יהיה ממש קשה, גם עם טסט
                למה לא תחזיר את שאלת השאלות למוכר
                4 ידיים במשפחה זה אומר 4 ילדים שקרעו אותו מגיל 17 עד גיל 19?
                חיים Y0737ח ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ט טייס קרבי
                  עידכון קטן:
                  חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  אם אכל שמן ולא בדקו, אז מנוע נקי שלא אוכל שמן זה מצויין
                  אם היתה נזילת מים למשל רדיאטור או משאבה- לבדוק שהוחלף כחלק מהטיפול ולא מאבד שמן מים
                  לכאו’ עסקה מעולה להבנתי.
                    עידכון קטן:
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @טוסון כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
                    שלמכור יהיה ממש קשה
                    מה פתאום יש לזה שווי של כ 9K אם זה תקין [אפילו מכיר א’ עם יותר ק’‘מ שמכר ב 13.5 כנ’'ל]
                    ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      עידכון קטן:
                      טייס קרבי
                      כמובן שהחזרתי והוא לא ידע לענות לי על זה והסיבה שלא ידע כי המנוע נשרף לא אצלו אלא כאשר אני הקטן נסעתי עם חבר וזה היה לפני שנה וגם לי בעצמי אין מושג וכמה שניסיתי לשחזר אם היה נורה כלשהיא לא הצלחתי,
                      • חיים Y0737ח חיים Y0737
                        שלמכור יהיה ממש קשה
                        טייס קרבי
                        @חיים-Y0737 כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
                        שלמכור יהיה ממש קשה
                        ואני בלי קשר ממש לא מחפש למכור אותה אלא להחזיק שנה בלי לאכול תיקונים וכו,
                        ואלי עוד שנה למכור וגם אם למכור במחיר שקניתי “דייני” (קרי:6000)
                        • ט טייס קרבי
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          אם היה נורה כלשהיא
                          בדוק איתו האם מפלסי שמן ומים יציבים תמיד
                            שלמכור יהיה ממש קשה
                            שלמכור יהיה ממש קשה
                            יד 8?
                            והוחלף מנוע?
                              אם היה נורה כלשהיא
                              טייס קרבי
                              הוא כבר חצי שנה לא נוסע עליו בקביעות רק כרב שני במשפחה ככה שהוא לא כזה יודע,
                              אבל שוב,
                              שמן-החליפו מנוע
                              מיים-מה כבר יכול להיות אם יש נזילה נתקן…
                              מבחינת המנוע הוא מנוע חדש על כל המשתמע מכך (מנוע 0 ק"מ)
                              אז המנוע עצמו לא אוכל שמן ולא מיים אם יש בעיה זה רק בצנרת וצנרת זה שטויות
                                שלמכור יהיה ממש קשה
                                יד 8?
                                והוחלף מנוע?
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                יד 8?
                                והוחלף מנוע?
                                לדעתי כן, אם אכן ההחלפה הצליחה 100% זה יתרון מסויים [כמובן שאני נמנע מרכבים כאלו בכללי כי לך תדע אם המנוע לא גמור, אבל פה שהוא מכיר את המוכר זה שווה, ובשעת מכירה יוכל לומר מנוע דנדש ויהיו רבים שיקנו, כך לענ’'ד ללא התחייבות. ואגב יד 8 זה לא פקטור מרכזי ברכב זול וישן]
                                  יד 8?
                                  והוחלף מנוע?
                                  טייס קרבי
                                  @חיים-Y0737
                                  אהבתי את קו המחשבה,
                                  בהחלט מסכים איתה…
                                  תודה על ההרחבה…
                                  • ט טייס קרבי
                                    @חיים-Y0737
                                    אהבתי את קו המחשבה,
                                    בהחלט מסכים איתה…
                                    תודה על ההרחבה…
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    קו המחשבה,
                                    אחדד שוב- מנסיון עם כמה רכבים שהוחלף מנוע זה לא החזיק כי גם למנוע השני היו בלאי ונזילות, כאן מדובר במנוע דנדש שזה נדיר, פלוס אתה מכיר את המוכר, פלוס זה שתבדוק טוב טוב שעובד עגול ואין נזילות כלל
                                    • ט טייס קרבי
                                      300000 ק"מ
                                      ללא טסט ב 5000 ש"ח
                                      שווה?
                                      אבי יםא מחובר
                                      אבי יםא מחובר
                                      @טייס-קרבי מאוד מוזר הסיפור
                                      וכל שורה מדליקה נורה אדומה
                                      אוונסיס הוא לא פאר האמינות של טויוטה ויעיד על זה המחירון שלו
                                      300000 ק"מ זה הרבה גם לטויוטה, מה שאומר בלאי להרבה חלקים אחרים ברכב
                                      הוחלף מנוע לפני 20,000 ק"מ זה אומר פחות משנה לפי ממוצע הק"מ הרכב
                                      ואם מישהו מחליף מנוע וזורק את הרכב אחרי שנה זה אומר דרשני
                                      בטח אם הוא החליף למנוע חדש (לא מאמין שהוא שם מנוע חדש ושילם סכום של 5 ספרות)
                                      למה הוא לא מעביר טסט?
                                      יד 7!!! לרכב 2012 ועוד של טויוטה (זה לא רכב שופוני של ערסים שמחליפים בתדירות)
                                      מוכר ב-5,000 ש"ח ומוכן לרדת ל-4,000 זה אומר נואש על גבול למכור לפירוקיה
                                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        במבי
                                        אגב רוב הסיכויים טסט יעלה יותר מ2000 במצב הזה אלא אם אתה הולך על שחור
                                        • סוסיתא קדישתאס מנותק
                                          סוסיתא קדישתא
                                          @רק-אני יכול לשתף כאן מנסיונו עם הכלי הנ"ל
                                          ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            רק אני
                                            @סוסיתא-קדישתא אני הייתי כמעט שנה עם הרכב הזה נהניתי עד הגג .
                                            צריכת הדלק הממוצעת הייתה משהו כמו 1ל7.5 בערך…
                                            תבדוק את המזגן, בשנתונים הישנים לדעתי הם מתחילים לעשות בעיות של בריחת גז או שהמדחס ניהיה חלש. ואז ניהיה ריח דוחה באוטו מהמזגן.
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              רק אני
                                              @אבי-ים כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
                                              אם אתה לא קונה אני מעוניין לקנות.
                                              איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              162.2k
