התיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012
עידכון קטן:
הוא מוכן להוריד ל 4000 ש"ח
זה אומר שאחרי טסט יעלה לי 6000
רכב יד 7 4 ידיים במשפחה (אני מכיר אישית את המשפחה הנ"ל וזה לא סיפורים)
המנוע ממש חדש (והמנוע ששמו היה מנוע חדש ולא יד 2)
שאלת השאלות למה נשרף המנוע הישן?
שוב מחזיר את השאלה למומחים האם העיסקה משתלמת או “משתלמת מאד” או “ממש לא משתלמת” -
עידכון קטן:
שוב מחזיר את השאלה למומחים האם העיסקה משתלמת או “משתלמת מאד” או “ממש לא משתלמת”@טייס-קרבי כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
עידכון קטן:
שוב מחזיר את השאלה למומחים האם העיסקה משתלמת או “משתלמת מאד” או “ממש לא משתלמת”קח בחשבון שלמכור יהיה ממש קשה, גם עם טסט
למה לא תחזיר את שאלת השאלות למוכר
4 ידיים במשפחה זה אומר 4 ילדים שקרעו אותו מגיל 17 עד גיל 19? -
עידכון קטן:
אם אכל שמן ולא בדקו, אז מנוע נקי שלא אוכל שמן זה מצויין
אם היתה נזילת מים למשל רדיאטור או משאבה- לבדוק שהוחלף כחלק מהטיפול ולא מאבד שמן מים
לכאו’ עסקה מעולה להבנתי.
עידכון קטן:
4 ידיים במשפחה זה אומר 4 ילדים שקרעו אותו מגיל 17 עד גיל 19?@טוסון כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
שלמכור יהיה ממש קשה
מה פתאום יש לזה שווי של כ 9K אם זה תקין [אפילו מכיר א’ עם יותר ק’‘מ שמכר ב 13.5 כנ’'ל]
עידכון קטן:
כמובן שהחזרתי והוא לא ידע לענות לי על זה והסיבה שלא ידע כי המנוע נשרף לא אצלו אלא כאשר אני הקטן נסעתי עם חבר וזה היה לפני שנה וגם לי בעצמי אין מושג וכמה שניסיתי לשחזר אם היה נורה כלשהיא לא הצלחתי,
שלמכור יהיה ממש קשה
@חיים-Y0737 כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
שלמכור יהיה ממש קשה
ואני בלי קשר ממש לא מחפש למכור אותה אלא להחזיק שנה בלי לאכול תיקונים וכו,
ואלי עוד שנה למכור וגם אם למכור במחיר שקניתי “דייני” (קרי:6000) -
אם היה נורה כלשהיא
בדוק איתו האם מפלסי שמן ומים יציבים תמיד
שלמכור יהיה ממש קשה
שלמכור יהיה ממש קשה
יד 8?
והוחלף מנוע? -
אם היה נורה כלשהיא
הוא כבר חצי שנה לא נוסע עליו בקביעות רק כרב שני במשפחה ככה שהוא לא כזה יודע,
אבל שוב,
שמן-החליפו מנוע
מיים-מה כבר יכול להיות אם יש נזילה נתקן…
מבחינת המנוע הוא מנוע חדש על כל המשתמע מכך (מנוע 0 ק"מ)
אז המנוע עצמו לא אוכל שמן ולא מיים אם יש בעיה זה רק בצנרת וצנרת זה שטויות -
שלמכור יהיה ממש קשה
יד 8?
והוחלף מנוע?@טוסון כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
יד 8?
והוחלף מנוע?לדעתי כן, אם אכן ההחלפה הצליחה 100% זה יתרון מסויים [כמובן שאני נמנע מרכבים כאלו בכללי כי לך תדע אם המנוע לא גמור, אבל פה שהוא מכיר את המוכר זה שווה, ובשעת מכירה יוכל לומר מנוע דנדש ויהיו רבים שיקנו, כך לענ’'ד ללא התחייבות. ואגב יד 8 זה לא פקטור מרכזי ברכב זול וישן]
יד 8?
@חיים-Y0737
אהבתי את קו המחשבה,
בהחלט מסכים איתה…
תודה על ההרחבה… -
@חיים-Y0737
אהבתי את קו המחשבה,
בהחלט מסכים איתה…
תודה על ההרחבה…@טייס-קרבי כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
קו המחשבה,
אחדד שוב- מנסיון עם כמה רכבים שהוחלף מנוע זה לא החזיק כי גם למנוע השני היו בלאי ונזילות, כאן מדובר במנוע דנדש שזה נדיר, פלוס אתה מכיר את המוכר, פלוס זה שתבדוק טוב טוב שעובד עגול ואין נזילות כלל
מישהוא הציע לי אוונסיס 2012
300000 ק"מ
הוחלף מנוע לפני 20000
ללא טסט ב 5000 ש"ח
שווה?
(הוא גמיש גם ל 4000)
מה המומחים יודעים לומר על הדגם הנ"ל ועל אמינותו?@טייס-קרבי מאוד מוזר הסיפור
וכל שורה מדליקה נורה אדומה
אוונסיס הוא לא פאר האמינות של טויוטה ויעיד על זה המחירון שלו
300000 ק"מ זה הרבה גם לטויוטה, מה שאומר בלאי להרבה חלקים אחרים ברכב
הוחלף מנוע לפני 20,000 ק"מ זה אומר פחות משנה לפי ממוצע הק"מ הרכב
ואם מישהו מחליף מנוע וזורק את הרכב אחרי שנה זה אומר דרשני
בטח אם הוא החליף למנוע חדש (לא מאמין שהוא שם מנוע חדש ושילם סכום של 5 ספרות)
למה הוא לא מעביר טסט?
יד 7!!! לרכב 2012 ועוד של טויוטה (זה לא רכב שופוני של ערסים שמחליפים בתדירות)
מוכר ב-5,000 ש"ח ומוכן לרדת ל-4,000 זה אומר נואש על גבול למכור לפירוקיה -
@רק-אני יכול לשתף כאן מנסיונו עם הכלי הנ"ל
@סוסיתא-קדישתא אני הייתי כמעט שנה עם הרכב הזה נהניתי עד הגג .
צריכת הדלק הממוצעת הייתה משהו כמו 1ל7.5 בערך…
תבדוק את המזגן, בשנתונים הישנים לדעתי הם מתחילים לעשות בעיות של בריחת גז או שהמדחס ניהיה חלש. ואז ניהיה ריח דוחה באוטו מהמזגן. -
מוכר ב-5,000 ש"ח ומוכן לרדת ל-4,000 זה אומר נואש על גבול למכור לפירוקיה@אבי-ים כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
מוכר ב-5,000 ש"ח ומוכן לרדת ל-4,000 זה אומר נואש על גבול למכור לפירוקיהאם אתה לא קונה אני מעוניין לקנות.
@סוסיתא-קדישתא איך אתה יודע שהיה לי כזה רכב?
@רק-אני כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
הארכיון לא שוכח…
@רק-אני כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
היה לי טויוטה אוונסיס “אמין”
תבדוק את המזגן, בשנתונים הישנים לדעתי הם מתחילים לעשות בעיות של בריחת גז או שהמדחס ניהיה חלש. ואז ניהיה ריח דוחה באוטו מהמזגן.@רק-אני כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
בעיות של בריחת גז
אלוף! הקרוב הנ’'ל שהחזיק אותו עד 350K גם אמר לי שממלא גז פעם בשנה כי המליצו לו לא לתקן…
בריחת גז איטית מאוד במקרה שלו
