      3. התיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012
      14 פוסטים 4 כותבים 52 צפיות
      • ח מנותק
        הגיר רציף רגיש זהה לוורסו, אבל בהחלט אמינות גבוהה מכיר אחד כזה שהגיע ל 350 על גיר מקורי ובגלל שהיה שמור נמכר ב 13.5 [נדיר]
        בכל אופן אם אין נזילות שמן ומים ומנוע בריא ללא נורות תקלה הייתי שוקל, מקסימום אפילו אם מחליפים גיר בעתיד זה עדיין מחיר נמוך [מחירון 18 נדמה לי]
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • ט מנותק
          טייס קרבי
          עידכון קטן:
          הוא מוכן להוריד ל 4000 ש"ח
          זה אומר שאחרי טסט יעלה לי 6000
          רכב יד 7 4 ידיים במשפחה (אני מכיר אישית את המשפחה הנ"ל וזה לא סיפורים)
          המנוע ממש חדש (והמנוע ששמו היה מנוע חדש ולא יד 2)
          שאלת השאלות למה נשרף המנוע הישן?
          שוב מחזיר את השאלה למומחים האם העיסקה משתלמת או “משתלמת מאד” או “ממש לא משתלמת”
          טוסוןט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            עידכון קטן:
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @טייס-קרבי כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
            עידכון קטן:
            קח בחשבון שלמכור יהיה ממש קשה, גם עם טסט
            למה לא תחזיר את שאלת השאלות למוכר
            4 ידיים במשפחה זה אומר 4 ילדים שקרעו אותו מגיל 17 עד גיל 19?
            ח ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              עידכון קטן:
              אם אכל שמן ולא בדקו, אז מנוע נקי שלא אוכל שמן זה מצויין
              אם היתה נזילת מים למשל רדיאטור או משאבה- לבדוק שהוחלף כחלק מהטיפול ולא מאבד שמן מים
              לכאו’ עסקה מעולה להבנתי.
                עידכון קטן:
                @טוסון כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
                שלמכור יהיה ממש קשה
                מה פתאום יש לזה שווי של כ 9K אם זה תקין [אפילו מכיר א’ עם יותר ק’‘מ שמכר ב 13.5 כנ’'ל]
                ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  עידכון קטן:
                  טייס קרבי
                  כמובן שהחזרתי והוא לא ידע לענות לי על זה והסיבה שלא ידע כי המנוע נשרף לא אצלו אלא כאשר אני הקטן נסעתי עם חבר וזה היה לפני שנה וגם לי בעצמי אין מושג וכמה שניסיתי לשחזר אם היה נורה כלשהיא לא הצלחתי,
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חיים Y0737
                    שלמכור יהיה ממש קשה
                    טייס קרבי
                    @חיים-Y0737 כתב בהתיעצות בקניית רכב טיוטה אוונסיס 2012:
                    שלמכור יהיה ממש קשה
                    ואני בלי קשר ממש לא מחפש למכור אותה אלא להחזיק שנה בלי לאכול תיקונים וכו,
                    ואלי עוד שנה למכור וגם אם למכור במחיר שקניתי “דייני” (קרי:6000)
                    • ט טייס קרבי
                      אם היה נורה כלשהיא
                      בדוק איתו האם מפלסי שמן ומים יציבים תמיד
                      • ח חיים Y0737
                        שלמכור יהיה ממש קשה
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        שלמכור יהיה ממש קשה
                        יד 8?
                        והוחלף מנוע?
                        • ח חיים Y0737
                          אם היה נורה כלשהיא
                          טייס קרבי
                          הוא כבר חצי שנה לא נוסע עליו בקביעות רק כרב שני במשפחה ככה שהוא לא כזה יודע,
                          אבל שוב,
                          שמן-החליפו מנוע
                          מיים-מה כבר יכול להיות אם יש נזילה נתקן…
                          מבחינת המנוע הוא מנוע חדש על כל המשתמע מכך (מנוע 0 ק"מ)
                          אז המנוע עצמו לא אוכל שמן ולא מיים אם יש בעיה זה רק בצנרת וצנרת זה שטויות
                            שלמכור יהיה ממש קשה
                            יד 8?
                            והוחלף מנוע?
                            יד 8?
                            והוחלף מנוע?
                            לדעתי כן, אם אכן ההחלפה הצליחה 100% זה יתרון מסויים [כמובן שאני נמנע מרכבים כאלו בכללי כי לך תדע אם המנוע לא גמור, אבל פה שהוא מכיר את המוכר זה שווה, ובשעת מכירה יוכל לומר מנוע דנדש ויהיו רבים שיקנו, כך לענ’'ד ללא התחייבות. ואגב יד 8 זה לא פקטור מרכזי ברכב זול וישן]
                            • ח חיים Y0737
                              יד 8?
                              והוחלף מנוע?
                              טייס קרבי
                              @חיים-Y0737
                              אהבתי את קו המחשבה,
                              בהחלט מסכים איתה…
                              תודה על ההרחבה…
                              156.5k
