      3. החלפת רדיאטור פורד פוקוס 2013
      8 פוסטים 2 כותבים 192 צפיות
      • יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        אשמח אם יש למישהו ניסיון בהחלפת רדיאטור בפורד פוקוס 2013
        נתקעתי במדרגה של אמבולנס, תושבות הרדיאטור נשברו והוא זז מהמקום, איך אפשר לטפל בזה ומה זה דורש. הרדיאטור עצמו לא נפגע כלל.
        • יהושעי יהושע
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @יהושע כתב בהחלפת רדיאטור פורד פוקוס 2013:
          אם פרצו מים מלמטה, [מהחיבור של צינור תחתון] למיטב ידיעתי ייתכן ויספיק להחליף רק את הפלסטיק החיצוני שלו, נדמה לי זה נקרא דוד רדיאטור או מסגרת או משהו בסגנון.
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            יהושעי מנותק
            יהושעי מנותק
            יהושע
            @חיים-Y0737 כמו שכתבתי, לא קרה נזק כלל, לא נזילה ולא שום דבר, רק הרדיאטור יצא מהמקום, והפינים שתופסים אותו מלמטה בתוך הגומיות, נשברו.
            האם צריך להחליף את כל הרדיאטור, או שזה חלק נפרד, והאם זה מורכב לטפל בזה לבד.
            • יהושעי יהושע
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              שזה חלק נפרד
              אני החלפתי בעבר בפוקוס דור 2 הישן יותר רק את הפלסטיקים
                שזה חלק נפרד
                יהושעי מנותק
                יהושעי מנותק
                יהושע
                @חיים-Y0737 זה אותו מבנה של רדיאטור?
                • יהושעי יהושע
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  של רדיאטור?
                  לכאורה כן, לא מכיר אבל הטכניקה של פורד היא רדיאטור ברזל שיושב על כונסי פלסטיק ומסגרת [גם הוונטה מחוברת לפסטיק הזה, היא גם זזה?]
                  נ.ב. מוסך רולי בק’'ס אמר לי בעבר שמבין בזה
                    של רדיאטור?
                    יהושעי מנותק
                    יהושעי מנותק
                    יהושע
                    @חיים-Y0737 הוונטה זזה ביחד עם הרדיאטור, וכן שני הקונוסים שעליהם היא יושבת בתוך גומיות, נשברו, דיברתי עם מוסך ליפא הוא אמר לי שאם לתקן, אז רק להחליף את כל הרדיאטור.
                    לפי איך שאני מבין ממך אפשר להחליף רק את הפלסטיק?
                    • יהושעי יהושע
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      רק את הפלסטיק?
                      ככה רולי אמר לי בעבר, אבל אולי אצלך נשבר גם הפלסטיק העליון וזה אינני יודע
                      [אצלי במהלך החלפת ונטה שברו את התחתון והחליפו אותו לחדש, היכן שהחיבור של הצינור תחתון]
                      אבל אין פתרון ביניים של חוטי ברזל/אזיקונים עמידים?
                      162.6k
