      3. תביעת פנסים בתאונה מתי מותר (הלכתי)
      29 פוסטים 7 כותבים 5.3k צפיות
      • הכהן הגדולה מחובר
        הכהן הגדולה מחובר
        הכהן הגדול
        כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
        נכנסתי ברכב בקטנה ברוורס ושברתי את הפנס. ב"ה, בעל הרכב חרדי והוא לא רוצה לעשות מזה עסק גדול.
        הוא אמר לי שאשאל רב האם מותר/אפשר לתבוע את הנזק מהביטוח, ובמקרה שזה אפשרי – שאשלם לו רק את ההשתתפות העצמית.
        יש לי כמה שאלות:
        א. מבחינת הפוליסה – מה בדרך כלל כולל ביטוח פנסים? האם הכיסוי הוא רק במקרה של נזק עצמי, או שהוא כולל גם נזק שנגרם כתוצאה מתאונה עם רכב אחר?
        ב. אם הביטוח לא מכסה מקרה כזה – מבחינה הלכתית, האם מותר למסור לחברת הביטוח פרטים באופן שיגרום להם לשלם על הנזק, (שאלה הלכתית אם מישהו בירר פעם לא מה כל אחד חושב)
        • אני שואל כי אני יודע שבתביעות מלא אנשים מנפחים ומשקרים ומוצאים כסף מהביטוח רגיל ומהחובה אז אולי יש התרים
        ג. האם מישהו מכיר רב שבקי גם בהלכה וגם בפרטי הביטוחים והפוליסות, שאפשר לשאול אותו שאלה כזו?
        @שמואל10
        יצא לך משהו בנידון הזה
        https://rechavimzelaze.ovh/post/152533
        תודה רבה!
        שלמה 10ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • הכהן הגדולה הכהן הגדול
          יש לי כמה שאלות:
          @שמואל10
          תודה רבה!
          שלמה 10ש מנותק
          שלמה 10ש מנותק
          שלמה 10
          @הכהן-הגדול גם במקרה של נזק שמישהו אחר עשה נכנס בי אוטובוס במראה דיברתי עם הביטוח ישר הם שלחו אותי לביטוח פנסים ומראות
          הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שלמה 10ש שלמה 10
            הכהן הגדולה מחובר
            הכהן הגדולה מחובר
            הכהן הגדול
            @שלמה-10
            לביטוח פנסים שלך?
            איזה ביטוח זה
            איך אני יודע מה הביטוח שלו כולל (זה חופף לכולם?)
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              @שלמה-10
              לביטוח פנסים שלך?
              איזה ביטוח זה
              itzik
              @הכהן-הגדול כתב בתביעת פנסים בתאונה מתי מותר (הלכתי):
              @שלמה-10
              לביטוח פנסים שלך?
              איזה ביטוח זה
              איך אני יודע מה הביטוח שלו כולל (זהחופף לכולם?)
              במייל שמקבלים בעת הקמת/חידוש הפוליסה יש קישור ל’תנאי פוליסה’, שם מופיעים התנאים.
              אפשר למצוא את זה גם בגוגל אך עדיף למצוא מתוך אתר חברת הביטוח ולא התוצאה הראשונה שמופיעה בגוגל כי היא לא בהכרח הפוליסה העדכנית.
              לדוגמה:
              ביטוח ישיר
              ליברה
              בפנים אפשר לעשות חיפוש בדף (3 נקודות למעלה בצד שמאל) ולכתוב ‘פנסים’ ולהגיע לחלק הרלוונטי.
              לא ראיתי שם הגבלה על פגיעה מצד ג’.
              הכהן הגדולה ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • I itzik
                @שלמה-10
                לביטוח פנסים שלך?
                איזה ביטוח זה
                לדוגמה:
                ביטוח ישיר
                ליברה
                הכהן הגדולה מחובר
                הכהן הגדולה מחובר
                הכהן הגדול
                @itzik
                אם הוא רוצה אישור מרב
                איזה רב בקיא בפרטי הפוליסות שיוכל לענות לי
                • I מנותק
                  itzik
                  מאמין שרב שיקרא את תנאי הפוליסה יוכל לתת אישור כזה.
                  לא צריך רב שבקיא בחושן משפט.
                  • I itzik
                    @שלמה-10
                    לביטוח פנסים שלך?
                    איזה ביטוח זה
                    לדוגמה:
                    ביטוח ישיר
                    ליברה
                    שמואל10
                    @itzik כתב בתביעת פנסים בתאונה מתי מותר (הלכתי):
                    בליברה עיין בסעיף 2.6.3 ובסעיף 2.7
                    • ש שמואל10
                      itzik
                      @שמואל10 כתב בתביעת פנסים בתאונה מתי מותר (הלכתי):
                      יישר כוח. אכן לא שמתי לב לזה.
                      זה אמנם לא אומר שהביטוח לא חל, אבל כן יכול להיות שהם יתבעו את הצד ג’.
                      @הכהן-הגדול תקרא טוב מה מופיע בתנאי הפוליסה בחברה שבה הוא מבוטח.
                      • I itzik
                        הכהן הגדולה מחובר
                        הכהן הגדולה מחובר
                        הכהן הגדול
                        @itzik @שמואל10
                        שאלתי אותו
                        הרכב מבוטח במגדל
                        והביטוח פנסים ומראות זה בשלמה סיקס-אוטוגלאס
                        אוטוגלאס (1).pdf
                        מגדל.pdf
                        לפי מה שכתוב בפוליסות הוא יכול לתבוע תביטוח שלו?
                          @itzik @שמואל10
                          שאלתי אותו
                          הרכב מבוטח במגדל
                          אוטוגלאס (1).pdf
                          מגדל.pdf
                          שמואל10
                          @הכהן-הגדול
                          בסעיף ג 3 מופיע-
                          כמו כן, במקרה של נזק באשמת צד ג’ על המבוטח לצרף פרטי צד ג’ מלאים.
                          לספק השירות קיימת הזכות לתבוע צד ג’ בגין עלויות השרות והנזק שניתנו למבוטח.
                          דהיינו - אין מניעה למבוטח להפעיל את הביטוח במקרה של אשמת צד ג’, רק שצד ג’ חשוף לתביעה (ובצדק) ובעצם ממש כמו בביטוח מקיף.
                          • ש שמואל10
                            @הכהן-הגדול
                            בסעיף ג 3 מופיע-
                            הכהן הגדולה מחובר
                            הכהן הגדולה מחובר
                            הכהן הגדול
                            @שמואל10
                            תכלס אז אי אפשר להפיל את זה על הביטוח פנסים שלו?
                            מה כן אפשר לעשות
                            ועוד משהו
                            מה הדין אם היה לפני זה שבור קצת או שהיה עילה לפני זה לתבוע תפנס רק לא היה לו כח
                              @שמואל10
                              מה כן אפשר לעשות
                              ועוד משהו
                              שמואל10
                              לאור מה שכתוב-לא.
                              מה כן אפשר לעשות
                              לחפש פנס לבד, באיזה רכב מדובר?
                              ועוד משהו
                              שאלה לרב
                              • ש שמואל10
                                לאור מה שכתוב-לא.
                                מה כן אפשר לעשות
                                ועוד משהו
                                שאלה לרב
                                הכהן הגדולה מחובר
                                הכהן הגדולה מחובר
                                הכהן הגדול
                                קורולה ישנה
                                ומה עם הנידון הזה?
                                  קורולה ישנה
                                  ומה עם הנידון הזה?
                                  שמואל10
                                  קורולה ישנה
                                  איזה שנה, ואיזה פנס מדובר?
                                  לא מה שידוע לי
                                  • ש שמואל10
                                    קורולה ישנה
                                    לא מה שידוע לי
                                    הכהן הגדולה מחובר
                                    הכהן הגדולה מחובר
                                    הכהן הגדול
                                    פנס אחורי
                                    2010
                                    לא מה שידוע לי
                                    לא שידוע לך שיש התרים
                                    או שאנשים עושים את זה
                                    סגנון של איזה מחיר זה פנס אחורי
                                    ש אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      פנס אחורי
                                      2010
                                      לא מה שידוע לי
                                      שמואל10
                                      פנס אחורי
                                      לא יודע בדיוק איזה שנה צריך לשאול אותו
                                      הפנס האחורי בקורולה (מ2008 עד 2013) מחולק ל 2 חלקים החלק שמחובר לבגאז’ והחלק שמחובר לגוף הרכב.
                                      אתה יכול לראות כאן כדוגמא פנסים לקורולה 2008 - 2010 בגרושים (חלק אחד של פנס אחורי - יותר זול מהשתתפות עצמית של ביטוח פנסים) ומדובר בחלקים חדשים כולל משלוח חינם.
                                        פנס אחורי
                                        2010
                                        לא מה שידוע לי
                                        שמואל10
                                        אכן
                                        • ש שמואל10
                                          פנס אחורי
                                          הכהן הגדולה מחובר
                                          הכהן הגדולה מחובר
                                          הכהן הגדול
                                          נראה לי זה היה החלק שמחובר לרכב
                                          ולהתקין את זה זה פשוט?
                                            פנס אחורי
                                            2010
                                            לא מה שידוע לי
                                            כשביררתי בכפר על פנס (קדמי) לג’אז, יצא לי אותו מחיר או יותר זול מההשתתפות עצמית של הביטוח…
                                            ואולי עדיף מפירוק, ככה אין פנס אחד עכור ואחד חדש
                                              הכהן הגדולה מחובר
                                              הכהן הגדולה מחובר
                                              הכהן הגדול
                                              @אושר-מתקרב
                                              התקנת לבד?
                                              163.1k
