      3. תביעת פנסים בתאונה מתי מותר (הלכתי)
      21 פוסטים 5 כותבים 816 צפיות
      • הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדול
        כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
        נכנסתי ברכב בקטנה ברוורס ושברתי את הפנס. ב"ה, בעל הרכב חרדי והוא לא רוצה לעשות מזה עסק גדול.
        הוא אמר לי שאשאל רב האם מותר/אפשר לתבוע את הנזק מהביטוח, ובמקרה שזה אפשרי – שאשלם לו רק את ההשתתפות העצמית.
        יש לי כמה שאלות:
        א. מבחינת הפוליסה – מה בדרך כלל כולל ביטוח פנסים? האם הכיסוי הוא רק במקרה של נזק עצמי, או שהוא כולל גם נזק שנגרם כתוצאה מתאונה עם רכב אחר?
        ב. אם הביטוח לא מכסה מקרה כזה – מבחינה הלכתית, האם מותר למסור לחברת הביטוח פרטים באופן שיגרום להם לשלם על הנזק, (שאלה הלכתית אם מישהו בירר פעם לא מה כל אחד חושב)
        • אני שואל כי אני יודע שבתביעות מלא אנשים מנפחים ומשקרים ומוצאים כסף מהביטוח רגיל ומהחובה אז אולי יש התרים
        ג. האם מישהו מכיר רב שבקי גם בהלכה וגם בפרטי הביטוחים והפוליסות, שאפשר לשאול אותו שאלה כזו?
        @שמואל10
        יצא לך משהו בנידון הזה
        https://rechavimzelaze.ovh/post/152533
        תודה רבה!
        שלמה 10ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • הכהן הגדולה הכהן הגדול
          יש לי כמה שאלות:
          @שמואל10
          תודה רבה!
          שלמה 10ש מנותק
          שלמה 10ש מנותק
          שלמה 10
          @הכהן-הגדול גם במקרה של נזק שמישהו אחר עשה נכנס בי אוטובוס במראה דיברתי עם הביטוח ישר הם שלחו אותי לביטוח פנסים ומראות
          הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שלמה 10ש שלמה 10
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדול
            @שלמה-10
            לביטוח פנסים שלך?
            איזה ביטוח זה
            איך אני יודע מה הביטוח שלו כולל (זה חופף לכולם?)
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              @שלמה-10
              לביטוח פנסים שלך?
              איזה ביטוח זה
              itzik
              @הכהן-הגדול כתב בתביעת פנסים בתאונה מתי מותר (הלכתי):
              @שלמה-10
              לביטוח פנסים שלך?
              איזה ביטוח זה
              איך אני יודע מה הביטוח שלו כולל (זהחופף לכולם?)
              במייל שמקבלים בעת הקמת/חידוש הפוליסה יש קישור ל’תנאי פוליסה’, שם מופיעים התנאים.
              אפשר למצוא את זה גם בגוגל אך עדיף למצוא מתוך אתר חברת הביטוח ולא התוצאה הראשונה שמופיעה בגוגל כי היא לא בהכרח הפוליסה העדכנית.
              לדוגמה:
              ביטוח ישיר
              ליברה
              בפנים אפשר לעשות חיפוש בדף (3 נקודות למעלה בצד שמאל) ולכתוב ‘פנסים’ ולהגיע לחלק הרלוונטי.
              לא ראיתי שם הגבלה על פגיעה מצד ג’.
              הכהן הגדולה ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • I itzik
                @שלמה-10
                לביטוח פנסים שלך?
                איזה ביטוח זה
                לדוגמה:
                ביטוח ישיר
                ליברה
                הכהן הגדולה מנותק
                הכהן הגדולה מנותק
                הכהן הגדול
                @itzik
                אם הוא רוצה אישור מרב
                איזה רב בקיא בפרטי הפוליסות שיוכל לענות לי
                • I מנותק
                  itzik
                  מאמין שרב שיקרא את תנאי הפוליסה יוכל לתת אישור כזה.
                  לא צריך רב שבקיא בחושן משפט.
                  • I itzik
                    @שלמה-10
                    לביטוח פנסים שלך?
                    איזה ביטוח זה
                    לדוגמה:
                    ביטוח ישיר
                    ליברה
                    שמואל10
                    @itzik כתב בתביעת פנסים בתאונה מתי מותר (הלכתי):
                    בליברה עיין בסעיף 2.6.3 ובסעיף 2.7
                    • ש שמואל10
                      itzik
                      @שמואל10 כתב בתביעת פנסים בתאונה מתי מותר (הלכתי):
                      יישר כוח. אכן לא שמתי לב לזה.
                      זה אמנם לא אומר שהביטוח לא חל, אבל כן יכול להיות שהם יתבעו את הצד ג’.
                      @הכהן-הגדול תקרא טוב מה מופיע בתנאי הפוליסה בחברה שבה הוא מבוטח.
                      • I itzik
                        הכהן הגדולה מנותק
                        הכהן הגדולה מנותק
                        הכהן הגדול
                        @itzik @שמואל10
                        שאלתי אותו
                        הרכב מבוטח במגדל
                        והביטוח פנסים ומראות זה בשלמה סיקס-אוטוגלאס
                        אוטוגלאס (1).pdf
                        מגדל.pdf
                        לפי מה שכתוב בפוליסות הוא יכול לתבוע תביטוח שלו?
                          @itzik @שמואל10
                          שאלתי אותו
                          הרכב מבוטח במגדל
                          אוטוגלאס (1).pdf
                          מגדל.pdf
                          שמואל10
                          @הכהן-הגדול
                          בסעיף ג 3 מופיע-
                          כמו כן, במקרה של נזק באשמת צד ג’ על המבוטח לצרף פרטי צד ג’ מלאים.
                          לספק השירות קיימת הזכות לתבוע צד ג’ בגין עלויות השרות והנזק שניתנו למבוטח.
                          דהיינו - אין מניעה למבוטח להפעיל את הביטוח במקרה של אשמת צד ג’, רק שצד ג’ חשוף לתביעה (ובצדק) ובעצם ממש כמו בביטוח מקיף.
                          • ש שמואל10
                            @הכהן-הגדול
                            בסעיף ג 3 מופיע-
                            הכהן הגדולה מנותק
                            הכהן הגדולה מנותק
                            הכהן הגדול
                            @שמואל10
                            תכלס אז אי אפשר להפיל את זה על הביטוח פנסים שלו?
                            מה כן אפשר לעשות
                            ועוד משהו
                            מה הדין אם היה לפני זה שבור קצת או שהיה עילה לפני זה לתבוע תפנס רק לא היה לו כח
                              @שמואל10
                              מה כן אפשר לעשות
                              ועוד משהו
                              שמואל10
                              לאור מה שכתוב-לא.
                              מה כן אפשר לעשות
                              לחפש פנס לבד, באיזה רכב מדובר?
                              ועוד משהו
                              שאלה לרב
                              • ש שמואל10
                                לאור מה שכתוב-לא.
                                מה כן אפשר לעשות
                                ועוד משהו
                                שאלה לרב
                                הכהן הגדולה מנותק
                                הכהן הגדולה מנותק
                                הכהן הגדול
                                קורולה ישנה
                                ומה עם הנידון הזה?
                                  קורולה ישנה
                                  ומה עם הנידון הזה?
                                  שמואל10
                                  קורולה ישנה
                                  איזה שנה, ואיזה פנס מדובר?
                                  לא מה שידוע לי
                                  • ש שמואל10
                                    קורולה ישנה
                                    לא מה שידוע לי
                                    הכהן הגדולה מנותק
                                    הכהן הגדולה מנותק
                                    הכהן הגדול
                                    פנס אחורי
                                    לא יודע בדיוק איזה שנה צריך לשאול אותו
                                    לא מה שידוע לי
                                    לא שידוע לך שיש התרים
                                    או שאנשים עושים את זה
                                    סגנון של איזה מחיר זה פנס אחורי
                                    ש אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      פנס אחורי
                                      לא מה שידוע לי
                                      שמואל10
                                      פנס אחורי
                                      הפנס האחורי בקורולה (מ2008 עד 2013) מחולק ל 2 חלקים החלק שמחובר לבגאז’ והחלק שמחובר לגוף הרכב.
                                      אתה יכול לראות כאן כדוגמא פנסים לקורולה 2008 - 2010 בגרושים (חלק אחד של פנס אחורי - יותר זול מהשתתפות עצמית של ביטוח פנסים) ומדובר בחלקים חדשים כולל משלוח חינם.
                                        פנס אחורי
                                        לא מה שידוע לי
                                        שמואל10
                                        אכן
                                        • ש שמואל10
                                          פנס אחורי
                                          הכהן הגדולה מנותק
                                          הכהן הגדולה מנותק
                                          הכהן הגדול
                                          נראה לי זה היה החלק שמחובר לרכב
                                          ולהתקין את זה זה פשוט?
                                            פנס אחורי
                                            לא מה שידוע לי
                                            כשביררתי בכפר על פנס (קדמי) לג’אז, יצא לי אותו מחיר או יותר זול מההשתתפות עצמית של הביטוח…
                                            ואולי עדיף מפירוק, ככה אין פנס אחד עכור ואחד חדש
                                              הכהן הגדולה מנותק
                                              הכהן הגדולה מנותק
                                              הכהן הגדול
                                              @אושר-מתקרב
                                              התקנת לבד?
                                              11.3k
                                              156.6k
