      5. מולטימדייה צרי טיגו 8
      20 פוסטים 7 כותבים 6.4k צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
        אני לא מתמצא בתחום בכלל,אז אשמח להכוונה אני מעוניין בחיבור אינטרנט למערכת מולטמדייה לצורף ויייז פנגו וכו’
        האם יש מקום להכנסת סים ברכב הזה?
        ואם לא ,מה עושים?
        @BENY-0 אשמח לעזרתך מניסיון
        אלוף העולם 1א BENY 0B 2 תגובות תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          ואם לא ,מה עושים?
          @זה-לזה
          הפתרון ברכב הזה הוא לפתוח את המסך ע’'י קופסת אנדרואיד
          • זה לזהז זה לזה
            ואם לא ,מה עושים?
            BENY 0B מנותק
            BENY 0B מנותק
            BENY 0
            @זה-לזה כמו שכתב @אלוף-העולם-1 צריך להכניס לשקף מסך על ידי קופסת אנדרואיד.
            יש במסך של הרכב 2 אפליקציות המיועדות לכך. 1. אנדרואיד אוטו 2. קאר פליי.
            אם אתה משתמש בנטפרי, אתה יכול לקנות כל קופסת אנדרואיד ולהכניס סים של נטפרי, אבל רק הוויז יעבוד לך.
            אם אתה מעוניין שיעבדו לך אפליקציות, כמו פנגו וכדומה, יש “איכא דרכא” שעובד עם נטפרי, אבל שים לב שזה קצת יקר [אני אישית קניתי קופסת אנדרואיד מKSP, במציאוןת ועודפים ועלה לי כמה מאות בודדות].
            kasnikK פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • BENY 0B BENY 0
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @BENY-0 ישנם חסימות נוספות כגון החסימה של אפרים ודומיו
              BENY 0B תגובה 1 תגובה אחרונה
              • kasnikK kasnik
                BENY 0B מנותק
                BENY 0B מנותק
                BENY 0
                @kasnik הם חוסמים לגמרי או שזה סים רגיל אם אי אפשרות להתקין אפליקציות וכדומה
                • BENY 0B BENY 0
                  @BENY-0 כתב במולטימדייה צרי טיגו 8:
                  או לעשות רוט ואז הכל יעבוד
                  לפני חודש וחצי עשיתי למישהו
                    BENY 0B מנותק
                    BENY 0B מנותק
                    BENY 0
                    @פתוח-לשמוע באמת? הכל עובד על נטפרי??
                    • BENY 0B BENY 0
                      @BENY-0 כל מה שפתוח בנטפרי עובד שם
                      זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזה
                        @פתוח-לשמוע
                        אי אפשר לקנות קופסא כזאת מאלי אקספרס?
                        • זה לזהז זה לזה
                          @פתוח-לשמוע
                          @זה-לזה תוכל להזמין ושיהיה לך את הקושחא עם הקובץ של הרוט ולצרוב מחדש…
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            @פתוח-לשמוע
                            לא כל כך הצלחתי להבין מושג מהנאמר כאן…
                            יש מקום באזור צפון שיכול לסדר לי את העניין בעלות סבירה?
                            • זה לזהז זה לזה
                              @פתוח-לשמוע
                              @זה-לזה אולי יהיה אפשר להכין ולשלוח לך לצפון יש לך כבר קופסה?
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזה
                                @פתוח-לשמוע כמה עולה המערכת של דרכא?
                                איתם בעצם כל הסיפור נגמר בפעם אחת?
                                • זה לזהז זה לזה
                                  @זה-לזה לא יודע מחיר אבל בוודאות יקר ממני משמעותית…
                                  מה הכוונה במכה אחת
                                    מה הכוונה במכה אחת
                                    זה לזהז מנותק
                                    זה לזהז מנותק
                                    זה לזה
                                    @פתוח-לשמוע
                                    פשוט להזמין והכל קורה…כי אני לא מבין לא בצריבות ולא בקשוחות
                                    פתוח לשמועפ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • זה לזהז זה לזה
                                      @פתוח-לשמוע
                                      @זה-לזה מה הכוונה הכל קורה?
                                      או שתקח ממשהו בארץ כבר צרוב או שתזמין ותחפש מי שיצרוב לך
                                      • זה לזהז זה לזה
                                        @פתוח-לשמוע
                                        @זה-לזה כתב במולטימדייה צרי טיגו 8:
                                        @פתוח-לשמוע
                                        מה הבעיה, תזמין מ @פתוח-לשמוע והכל יקרה
                                        אלא אם כן אתה רוצה דווקא מערכת שמפורסמת בעיתונים, עם אישור של הרב גואלמן (מניח שאם תתקשר אליו או תשלח לו מייל הוא ייתן לך אישור גם על המערכת של @פתוח-לשמוע )
                                        הוא מקצוען, וללא פשרות בענייני הכשרות
                                        • זה לזהז מנותק
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזה
                                          @פתוח-לשמוע
                                          כמה זה עולה דרכך?
                                          ויש לך דרך לשלוח את זה לצפון?
                                          • זה לזהז זה לזה
                                            @פתוח-לשמוע
                                            כמה זה עולה דרכך?
                                            @זה-לזה בעזר השם שבת במירון
                                            מחיר במייל
                                            • נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נחמן1
                                              קניתי לפני 3 חודשים טיגו 8 ועדיין לא הסתדרתי עם מערכת חסומה למסך.
                                              דרכא של נטפרי עושה בעיות ברכב זה וגם בג’קו, כך ע"פ טענת המשווק עצמו של דרכא שאמר זאת לשתי חנויות פלאפונים גדולות בב"ב וביתר.
                                              אני צריך וויז פנגו ומייל פחות או יותר… ואשמח מאוד לעזרה במחיר זול לעניין זה ,
                                              161.8k
