      3. משאבת מים פריוס 2008
      29 פוסטים 7 כותבים 771 צפיות
        יוסי 33
        יש לי פריוס 2008 ולאחרונה נדלקו לי הנורות כולל משולש אדום בדקתי במחשב והיה קוד תקלה POA93 אחרי יומיים הנורות נכבו ואז כל שבוע בערך נדלק ליום ונכבה לשבוע,
        השאלה אם זה בעיה בחיישן או משהו או שזה ודאי הבעיה במשאבה,
        וכן אשמח אם יש למישהו המלצות על מישהו שיוכל להחליף לי את זה במחיר הוגן (יש לי את החלק מאלי) במוסך רצו על זה 2600 והעדפתי לקחת את הסיכון ולקנות חלק ב70 ש"ח מאלי, אם יש מישהו שיוכל לעזור לי אשמח מאוד
        תודה רבה!
        נייטרון חפשינ משה אאמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט מנותק
          טד לאסו
          @יוסי-33
          החלפתי 2 כאלו בחודש האחרון
          חבל שהזמנת מעלי
          עולה חדש כזה בארץ 450 ולשתי אלו שהחלפתי שמתי מקורי של טויוטה מפירוק ב200 שקל שזה עדיף לדעתי על ההוא מעלי
          מאיפה אתה בארץ?
          • ט טד לאסו
            @יוסי-33
            חבל שהזמנת מעלי
            מאיפה אתה בארץ?
            יוסי 33
            @טד-לאסו
            אני מירושלים נמצא גם הרבה בבני ברק,
            אשמח לדעת איך אני יוצר איתך קשר
            אני חייב לטפל בזה דחוף,
            • י יוסי 33
              @טד-לאסו
              טד לאסו
              @יוסי-33
              אני גר בירושלים
              הטלפון שלי 0504161581
              • ט טד לאסו
                @יוסי-33
                אני גר בירושלים
                טד לאסו
                איו מצב אבל לחכות לאחרי חול המועד?
                • י יוסי 33
                  תודה רבה!
                  @יוסי-33 כתב במשאבת מים פריוס 2008:
                  כבר דובר על זה שמוסך שדורש על זה כזה מחיר זה בגלל שהוא לא מכיר את הדגם והתקלה ומחליף בין זה לבין משאבת המנוע החשמלית של פריוס דור 3.
                  @טד-לאסו כתב במשאבת מים פריוס 2008:
                  חבל שהזמנת מעלי
                  מהנסיון שלי (ולא רק שלי) המשאבה מהארץ לא יותר טובה (שמעתי שאפילו המקורית לפחות לא מקצרת אבל נהרסת באותו קצב), ועל האלו מפירוק איך אתה יודע שהם מקוריות? אם אין לך הוכחה אני מוכן להמר שהם לא!
                    חבל שהזמנת מעלי
                    טד לאסו
                    @נייטרון-חפשי
                    מה שאתה קונה בארץ אתה יודע שאתה מקבל חלק חדש יפני אבל המחיר באמת לא שווה את זה גם אם ילכו לך 3 משאבות סיניות בזמן שהמשאבה הזאת תחזיק אתה עדיין בחצי מהמחיר
                    אבל לרכב שלי כן הייתי מעדיף חלק מקורי גם אם הוא משומש ועולה פי שתיים מאשר חליפי סיני
                    @נייטרון-חפשי כתב במשאבת מים פריוס 2008:
                    אתה רואה כשאתה מפרק אם פתחו את הברגים והצינורות כבר פעם ואם אינני טועה יש כיתוב של דנסו
                    י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טד לאסו
                      @נייטרון-חפשי
                      יוסי 33
                      @טד-לאסו יש לך עוד משאבה מפירוק בשבילי?
                      אצור אית קשר מחר בעז"ה…
                      • ט טד לאסו
                        @נייטרון-חפשי
                        @טד-לאסו אני התקנתי משאבות מהארץ (אחת מהם הייתה של DOLZ) והם החזיקו כמו הסיניות מעלי, כלומר, לפי המזל, חלקם כמה שנים וחלקם פחות משלשה חדשים. גם הגיע אלי רכב שהחליף במורשה טויוטה בחיפה ואחרי חדשיים הוא הגיע אלי והסברתי לו שבזבוז חצי יום פלוס דלק לא שווה את מימוש האחריות והחלפתי לו ב350.
                        ועל המשאבה המקורית לא כתוב כלום!
                          טד לאסו
                          @נייטרון-חפשי
                          החכמתני
                          באמת גם למי שבא אלי אמרתי שלא שווה לקנות את מה שמוכרים פה ב500
                          • י יוסי 33
                            טד לאסו
                            @יוסי-33
                            אם כבר הבאת מעלי אני ישים לך אותה
                            • א.ד.מ.א מחובר
                              א.ד.מ.א מחובר
                              א.ד.מ.
                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                              איפה קונים בארץ משאבה כזו הכי בזול?
                              התקנה אני עושה לבד
                              נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                התקנה אני עושה לבד
                                @א.ד.מ. מה שאני מצאתי היה סינית ב280
                                א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  א.ד.מ.א מחובר
                                  א.ד.מ.א מחובר
                                  א.ד.מ.
                                  @נייטרון-חפשי שווה,
                                  הלכה לי משאבה בערב חג,
                                  אין לי זמן להזמין מעלי,
                                  ד’'א הקודמת הייתה עם שנתיים אחריות מאמזון ועברה שנה,
                                  יש מה לממש? או שזה ברכה לבטלה?
                                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                    @נייטרון-חפשי שווה,
                                    @א.ד.מ. כתב במשאבת מים פריוס 2008:
                                    לא מאמין, אבל חשוב לדעת שיש מוכרים באמזון שמוכרים מוצרי אליאקספרס ואתה משלם יותר על השירות/אמינות של אמזון. באמזון אין רמאויות לבנות כמו בעלי אבל לפעמים זה אותם מוצרים בדיוק ומאותו מקור.
                                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                      התקנה אני עושה לבד
                                      טד לאסו
                                      התקנה אני עושה לבד
                                      בירושלים לא מצאתי
                                      יש באשדוד ס.ע. חלפים חנות מעולה יש לו יפני ב450 שקל
                                      • ט טד לאסו
                                        התקנה אני עושה לבד
                                        בירושלים לא מצאתי
                                        א.ד.מ.א מחובר
                                        א.ד.מ.א מחובר
                                        א.ד.מ.
                                        @טד-לאסו תודה
                                        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                          @טד-לאסו תודה
                                          @א.ד.מ. אולי ל @בראל-גמח-חלפים יש
                                          • ט טרנטע
                                            א.ד.מ.א מחובר
                                            א.ד.מ.א מחובר
                                            א.ד.מ.
                                            איך פונים אליו?
                                            הוא היה פה לאחרונה לפני 6 חודשים
                                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                              איך פונים אליו?
                                              @א.ד.מ. 052-3204044
                                              165.4k
