      3. משאבת מים פריוס 2008
      29 פוסטים 7 כותבים 771 צפיות
      • ט טד לאסו
        @נייטרון-חפשי
        מה שאתה קונה בארץ אתה יודע שאתה מקבל חלק חדש יפני אבל המחיר באמת לא שווה את זה גם אם ילכו לך 3 משאבות סיניות בזמן שהמשאבה הזאת תחזיק אתה עדיין בחצי מהמחיר
        אבל לרכב שלי כן הייתי מעדיף חלק מקורי גם אם הוא משומש ועולה פי שתיים מאשר חליפי סיני
        @נייטרון-חפשי כתב במשאבת מים פריוס 2008:
        ועל האלו מפירוק איך אתה יודע שהם מקוריות? אם אין לך הוכחה אני מוכן להמר שהם לא!
        אתה רואה כשאתה מפרק אם פתחו את הברגים והצינורות כבר פעם ואם אינני טועה יש כיתוב של דנסו
        יוסי 33
        @טד-לאסו יש לך עוד משאבה מפירוק בשבילי?
        אצור אית קשר מחר בעז"ה…
        • ט טד לאסו
          @נייטרון-חפשי
          @טד-לאסו אני התקנתי משאבות מהארץ (אחת מהם הייתה של DOLZ) והם החזיקו כמו הסיניות מעלי, כלומר, לפי המזל, חלקם כמה שנים וחלקם פחות משלשה חדשים. גם הגיע אלי רכב שהחליף במורשה טויוטה בחיפה ואחרי חדשיים הוא הגיע אלי והסברתי לו שבזבוז חצי יום פלוס דלק לא שווה את מימוש האחריות והחלפתי לו ב350.
          ועל המשאבה המקורית לא כתוב כלום!
            טד לאסו
            @נייטרון-חפשי
            החכמתני
            באמת גם למי שבא אלי אמרתי שלא שווה לקנות את מה שמוכרים פה ב500
            • י יוסי 33
              טד לאסו
              @יוסי-33
              @יוסי-33 כתב במשאבת מים פריוס 2008:
              אם כבר הבאת מעלי אני ישים לך אותה
              • א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.
                כתב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                איפה קונים בארץ משאבה כזו הכי בזול?
                התקנה אני עושה לבד
                נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                  התקנה אני עושה לבד
                  @א.ד.מ. מה שאני מצאתי היה סינית ב280
                  א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    @נייטרון-חפשי שווה,
                    הלכה לי משאבה בערב חג,
                    אין לי זמן להזמין מעלי,
                    ד’'א הקודמת הייתה עם שנתיים אחריות מאמזון ועברה שנה,
                    יש מה לממש? או שזה ברכה לבטלה?
                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                      @נייטרון-חפשי שווה,
                      @א.ד.מ. כתב במשאבת מים פריוס 2008:
                      לא מאמין, אבל חשוב לדעת שיש מוכרים באמזון שמוכרים מוצרי אליאקספרס ואתה משלם יותר על השירות/אמינות של אמזון. באמזון אין רמאויות לבנות כמו בעלי אבל לפעמים זה אותם מוצרים בדיוק ומאותו מקור.
                      • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                        התקנה אני עושה לבד
                        טד לאסו
                        התקנה אני עושה לבד
                        בירושלים לא מצאתי
                        יש באשדוד ס.ע. חלפים חנות מעולה יש לו יפני ב450 שקל
                        • ט טד לאסו
                          התקנה אני עושה לבד
                          בירושלים לא מצאתי
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.
                          @טד-לאסו תודה
                          • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                            @טד-לאסו תודה
                            @א.ד.מ. אולי ל @בראל-גמח-חלפים יש
                            • ט טרנטע
                              א.ד.מ.א מנותק
                              א.ד.מ.א מנותק
                              א.ד.מ.
                              איך פונים אליו?
                              הוא היה פה לאחרונה לפני 6 חודשים
                              • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                איך פונים אליו?
                                @א.ד.מ. 052-3204044
                                  אואס
                                  יש לי פריוס 2008 לפני שבוע וחצי באמצע הנסיעה לירושלים דלקה לי מנורה של ממיר ומשולש אדום הגעתי לירושלים ובמוסך אמרו לי שיש תקלה במשאבת מים הם איפסו את המחשב והמנורות נכבו מאז נסעתי פעמיים לירושלים ואתמול בלילה באמצע הנסיעה שוב דלקו לי הנורות הנ"ל האם מישהו יודע האם צריך להתיחס כי בדקתי ויש לי מספיק מים בכל המיכלים וכן הקופה העליונה עם המים רואים סירקולציה כשהמנוע עובד שזה אומר שהמשאבה עובדת מה צריך לעשות והאם מישהו מוכן לבוא לתקן לי בתשלום מלא כמובן
                                    אואס
                                    המספר שלי הוא 0548443412 או במייל os0548443412@gmail.com תודה רבה
                                    • א אואס
                                      יוסי 33
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי יוסי 33
                                      @אואס זה כמעט בודאות משאבת מים, וזה יידלק ויכבה לך עוד 20 פעם,
                                      אבל זה לא תכלס’ ולא בריא לרכב מומלץ להחליף…
                                      • ט מנותק
                                        טד לאסו
                                        יש למישהו משאבה כזאת אצלו?
                                        אני ישלם עליה או יחזיר אחרת בראשון
                                        • י יוסי 33
                                          יש לי פריוס 2008 ולאחרונה נדלקו לי הנורות כולל משולש אדום בדקתי במחשב והיה קוד תקלה POA93 אחרי יומיים הנורות נכבו ואז כל שבוע בערך נדלק ליום ונכבה לשבוע,
                                          השאלה אם זה בעיה בחיישן או משהו או שזה ודאי הבעיה במשאבה,
                                          וכן אשמח אם יש למישהו המלצות על מישהו שיוכל להחליף לי את זה במחיר הוגן (יש לי את החלק מאלי) במוסך רצו על זה 2600 והעדפתי לקחת את הסיכון ולקנות חלק ב70 ש"ח מאלי, אם יש מישהו שיוכל לעזור לי אשמח מאוד
                                          תודה רבה!
                                          משה אאמ מנותק
                                          משה אאמ מנותק
                                          משה אא
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי משה אא
                                          אני הזמנתי מקורי מאמזון כבר לפני שנה וחצי ועובד מצויין זה המשאבה הראשונה של פריוס לא המשאבות שנמכרות היום כמקוריות שהם פחות אמינות https://www.amazon.com/Toyota-Electric-Inverter-04000-32528-G902047031/dp/B00OW32Z68/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
                                          • משה אאמ משה אא
                                            @משה-אא גם סיניות מעלי מחזיקות לפעמים שנה וחצי, וגם באמזון מוכרים מוצרי עלי. הבעיה שגם על המקורי אין סימון של טויוטה אז איך אני יכול לדעת בוודאות שזה מקורי?
                                            משה אאמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              משה אאמ מנותק
                                              משה אאמ מנותק
                                              משה אא
                                              יש על המשאבה בערך 7 סימנים וגם מרגישים שזה מקורי זה פלסטיק יותר כבד וכו’ וגם באמזון נראה לי פחות מצוי שמוכר יכתוב מקורי וזה זיוף בוודאי שכאן המוכר זה טויוטה בעצמה באמזון https://www.amazon.com/s?me=A1DYH8838DIIEK&marketplaceID=ATVPDKIKX0DER
                                              165.4k
