      3. משאבת מים פריוס 2008
      29 פוסטים 7 כותבים 906 צפיות
        אואס
        יש לי פריוס 2008 לפני שבוע וחצי באמצע הנסיעה לירושלים דלקה לי מנורה של ממיר ומשולש אדום הגעתי לירושלים ובמוסך אמרו לי שיש תקלה במשאבת מים הם איפסו את המחשב והמנורות נכבו מאז נסעתי פעמיים לירושלים ואתמול בלילה באמצע הנסיעה שוב דלקו לי הנורות הנ"ל האם מישהו יודע האם צריך להתיחס כי בדקתי ויש לי מספיק מים בכל המיכלים וכן הקופה העליונה עם המים רואים סירקולציה כשהמנוע עובד שזה אומר שהמשאבה עובדת מה צריך לעשות והאם מישהו מוכן לבוא לתקן לי בתשלום מלא כמובן
          אואס
          המספר שלי הוא 0548443412 או במייל os0548443412@gmail.com תודה רבה
          • א אואס
            יוסי 33
            כתב נערך לאחרונה על ידי יוסי 33
            @אואס זה כמעט בודאות משאבת מים, וזה יידלק ויכבה לך עוד 20 פעם,
            אבל זה לא תכלס’ ולא בריא לרכב מומלץ להחליף…
            • ט מנותק
              טד לאסו
              יש למישהו משאבה כזאת אצלו?
              אני ישלם עליה או יחזיר אחרת בראשון
              • י יוסי 33
                יש לי פריוס 2008 ולאחרונה נדלקו לי הנורות כולל משולש אדום בדקתי במחשב והיה קוד תקלה POA93 אחרי יומיים הנורות נכבו ואז כל שבוע בערך נדלק ליום ונכבה לשבוע,
                השאלה אם זה בעיה בחיישן או משהו או שזה ודאי הבעיה במשאבה,
                וכן אשמח אם יש למישהו המלצות על מישהו שיוכל להחליף לי את זה במחיר הוגן (יש לי את החלק מאלי) במוסך רצו על זה 2600 והעדפתי לקחת את הסיכון ולקנות חלק ב70 ש"ח מאלי, אם יש מישהו שיוכל לעזור לי אשמח מאוד
                תודה רבה!
                משה אאמ מנותק
                משה אאמ מנותק
                משה אא
                כתב נערך לאחרונה על ידי משה אא
                אני הזמנתי מקורי מאמזון כבר לפני שנה וחצי ועובד מצויין זה המשאבה הראשונה של פריוס לא המשאבות שנמכרות היום כמקוריות שהם פחות אמינות https://www.amazon.com/Toyota-Electric-Inverter-04000-32528-G902047031/dp/B00OW32Z68/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
                • משה אאמ משה אא
                  @משה-אא גם סיניות מעלי מחזיקות לפעמים שנה וחצי, וגם באמזון מוכרים מוצרי עלי. הבעיה שגם על המקורי אין סימון של טויוטה אז איך אני יכול לדעת בוודאות שזה מקורי?
                  משה אאמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    משה אאמ מנותק
                    משה אאמ מנותק
                    משה אא
                    @נייטרון-חפשי כתב במשאבת מים פריוס 2008:
                    יש על המשאבה בערך 7 סימנים וגם מרגישים שזה מקורי זה פלסטיק יותר כבד וכו’ וגם באמזון נראה לי פחות מצוי שמוכר יכתוב מקורי וזה זיוף בוודאי שכאן המוכר זה טויוטה בעצמה באמזון https://www.amazon.com/s?me=A1DYH8838DIIEK&marketplaceID=ATVPDKIKX0DER
                    • משה אאמ משה אא
                      @משה-אא
                      • אשמח לראות איפה על המשאבה יש סימון כי לא ראיתי מימי.
                      • לאמזון יש אחריות ולכן אם תוכיח שזה זיוף המוכר יפסיד וממילא הוא לא מרמה מלכתחילה, אבל אם אין לי איך להוכיח שזה זיוף?
                      • לא הבנתי מה רואים בקישור שהבאת.
                        @א.ד.מ. כתב במשאבת מים פריוס 2008:
                        ד’'א הקודמת הייתה עם שנתיים אחריות מאמזון ועברה שנה,
                        יש מה לממש? או שזה ברכה לבטלה?
                        לא מאמין, אבל חשוב לדעת שיש מוכרים באמזון שמוכרים מוצרי אליאקספרס ואתה משלם יותר על השירות/אמינות של אמזון. באמזון אין רמאויות לבנות כמו בעלי אבל לפעמים זה אותם מוצרים בדיוק ומאותו מקור.
                        א.ד.מ.א מחובר
                        א.ד.מ.א מחובר
                        א.ד.מ.
                        רק עדכון קטן,
                        שלחתי פנייה למוכר שהמשאבה כשלה,
                        הוא ביקש תמונה של המשאבה ותמונה של הסריקת מחשב,
                        וזיכה אותי מייד,
                        אז האחריות דרך אמזון שווה משהו גם כעבור כמעט שנתיים.
                        168.5k
