      3. רעש מהמפוח
      רעש מהמפוח
      11 פוסטים 5 כותבים 207 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        במבי
        התחיל לי לאחרונה רעש מהמפוח של המזגן פתחתי את הפילטר והכל שם נקי ואז ניסיתי לסובב את המפוח עם היד ואני מרגיש שזה קצת קשה כאילו הוא מתחכך עם משהו השפרצתי קצת שמן כי פחדתי לשים הרבה לא ידעתי אם זה מזיק שם ובתכלס זה לא עזר יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות
        ואגב מדובר בלנסר וחסר לו גז לא יודע אם זה רלוונטי
        מאיר גמ ז 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב במבי
          @במבי תנסה להכניס את היד למפוח כמה עמוק שאתה יכול אולי נכנס לך שמה לכלוך
          בנוסף תפעיל את המפוח על שני סוגי הסריקולציות ואחר כל פעם תבדוק שוב את המפוח עם היד.
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב במבי
            ז מנותק
            ז מנותק
            זיק המבריק
            @במבי כנראה הלך המפוח והוא מסתובב עקום על הציר
            • ז זיק המבריק
              אלי 0
              @זיק-המבריק כתב ברעש מהמפוח:
              אכן כנראה, מוכר בלנסר. אבל זה לנסר אז זה “בלאי טבעי”…
                ב מנותק
                ב מנותק
                במבי
                כתב נערך לאחרונה על ידי במבי
                @מאיר-ג מה זה אומר להפעיל את שני הסריקולציות ובדקתי עם היד ולא מצאתי כלום אתה יודע עם dw40 יעזור שם
                • א אלי 0
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  במבי
                  @אלי-0 בדקתי וזה מסתובב מאד יציב אז מה זה אומר ואגב אם זה זה כמה זה יעלה לתקן את זה
                  דגיגד ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ב במבי
                    דגיגד מחובר
                    דגיגד מחובר
                    דגיג
                    @במבי אל תשפריץ למפוח כלום.
                    תפתח אותו ותראה מה קורה שם זה לא מסובך זה להוציא קונקטור וכמה ברגים.
                    • ב במבי
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זיק המבריק
                      @במבי אם מסתובב חלק תבדוק שהוא נקי או נתקל במשהו
                      מפוח כזה עולה 350 שח אבל גם ניתקלתי בלנסר עם מפוח שונה שקשה להשיג אותו
                      • ב מנותק
                        ב מנותק
                        במבי
                        תודה רבה לכל העזרה וההכוונה באמת פתחתי את המפוח וראיתי שהמוט שמחבר בין המנוע לכנפיים של המפוח ממש קצת יכול לזוז ומזה מגיע הרעש אז הזמנתי חדש מאלי אקספרס ב150 שקל כולל משלוח מקווה שיבוא משהו נורמלי
                        וושוב תודה רבה לכולם
                        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ב במבי
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @במבי אשמח לקישור
                          אם תוכל
                          • ז זיק המבריק
                            @במבי אשמח לקישור
                            אם תוכל
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            במבי
                            @זיק-המבריק בכייף
                            https://a.aliexpress.com/_c2zFKidP
                            11.4k
                            158.9k
