      3. רכב מומלץ?
      רכב מומלץ?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      29 פוסטים 5 כותבים 375 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        תגובה: יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
        מציאה?
        לא מכיר פיג’ו…
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6a7klws6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
        ה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג אלוף
          מציאה?
          לא מכיר פיג’ו…
          המייבין
          @נהג-אלוף מציאה-כן לקנות -ממש לא
          למה זה בשרשור החדש
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח מנותק
            אוי לא, רכב גרוע ביותר
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • ה המייבין
              למה זה בשרשור החדש
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @המייבין
              צודק בטעות…
              • ח חיים Y0737
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @חיים-Y0737
                לכן שאלתי…
                מחפש בשביל חבר באזור המחיר הזה…
                אולי תוכל לתת כיוון אטרקטיבי.
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • נ נהג אלוף
                  @חיים-Y0737
                  לכן שאלתי…
                  @נהג-אלוף כתב ב???:
                  כיוון אטרקטיבי.
                  פוקוס לנסר טידה ושות’ לא הולך?
                  • ח חיים Y0737
                    @נהג-אלוף כתב ב???:
                    כיוון אטרקטיבי.
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @חיים-Y0737
                    הולך/נוסע…
                    סתם ראיתי בשיטוט ראשוני…
                    אבל זה הכיוון של המחיר ±.
                    ה ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נ נהג אלוף
                      @חיים-Y0737
                      הולך/נוסע…
                      המייבין
                      @נהג-אלוף לנסר ולנסר זה מה שמומלץ במחיר הזה
                      (אמין מאוד וחלפים זולים אבל שותה דלק)
                      • נ נהג אלוף
                        @חיים-Y0737
                        הולך/נוסע…
                        @נהג-אלוף כתב ב???:
                        בשיטוט ראשוני…
                        לך על הפוקוס של @Lexus אחלה אוטו שמור עם ק’'מ נמוך, יעשה לך במחיר טוב לחבר הפורום
                        • ח חיים Y0737
                          @נהג-אלוף כתב ב???:
                          בשיטוט ראשוני…
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @חיים-Y0737
                          והאמינות איך היא???
                          • נ נהג אלוף
                            @חיים-Y0737
                            והאמינות איך היא???
                            @נהג-אלוף כתב ב???:
                            האמינות איך היא???
                            VFM כלומר באנגלית תמורה לכסף- מדהימה
                            אם ישחרר לך ב 5 אלף [או 5500 כפי שהמלצתי לו] זה תמורה מדהימה
                            מנוע וגיר אמינים ויש לו גם צמיגים ומצבר חדשים
                            תא מטען סטיישן ענקי
                            • ח חיים Y0737
                              @נהג-אלוף כתב ב???:
                              האמינות איך היא???
                              תא מטען סטיישן ענקי
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @חיים-Y0737
                              טוב אני אבדוק…
                              וזה או לנסר?
                              מסתמא עדיף יפני עם נתונים גרועים מאשר פוקוס אמינה ככל שתהיה…
                              • נ נהג אלוף
                                @חיים-Y0737
                                טוב אני אבדוק…
                                וזה או לנסר?
                                @נהג-אלוף כתב ב???:
                                דווקא בסיויק שלי הלך מנוע עקב נזילת שמן, פוקוס דווקא לא נוטה לפתח נזילות אם טופלה טוב
                                שלי כיום נושק ל 280K וב’'ה ללא נזילות שמן ומים
                                אני חושב שלקסוס דיי מרוצה מהפוקוס שלו, פשוט תפנה ותתעניין זה הכל [עדיף לך חבר פורום קסני’'ק משלנו, מאשר מוכר עלום שלא יודע לספר על האוטו…]
                                • נ נהג אלוף
                                  @חיים-Y0737
                                  טוב אני אבדוק…
                                  וזה או לנסר?
                                  @נהג-אלוף כתב ב???:
                                  לנסר?
                                  רגשית אם תשאל אותי באיזה רכב אעדיף לנסוע למירון- אקח את הפוקוס ולא את הלנסר…
                                  הרב מייבין המליץ לעיל על לנסר, מוזמן לספר איזה נפח/ שנתון כי הישנות עד 2008 רובן טחונות ושבורות וכמובן איך לא- מלאות במי ברז במקום נוזל קירור…
                                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ח חיים Y0737
                                    @נהג-אלוף כתב ב???:
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @חיים-Y0737 כתב ברכב מומלץ?:
                                    חבר פורום קסני’'ק
                                    בלי לפגוע…
                                    כולנו חברי הפורום…
                                    • נ נהג אלוף
                                      מציאה?
                                      לא מכיר פיג’ו…
                                      המייבין
                                      @נהג-אלוף מה אתה אומר על זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uk68fy5j?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                                      נ איצי איא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה המייבין
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @המייבין
                                        תודה…
                                        אני אשמח להצעות באזור המחיר הזה תודה מראש לכולם!
                                        תכל’ס אחרי הכל אין על הפורום המיוחד שלנו…@מאיר!!
                                        • ה המייבין
                                          איצי איא מנותק
                                          איצי איא מנותק
                                          איצי אי
                                          @המייבין
                                          היה לאבא שלי כזה אחלה אוטו אבל שותה 1 ל6 אבל מאיץ טוב מאוד 140 קלל
                                          • ח חיים Y0737
                                            @נהג-אלוף כתב ב???:
                                            לנסר?
                                            המייבין
                                            ב5000 ש"ח יש עד 2008 ובנפח מנוע המוכר של1.6 (אתה מכיר עוד גירסה בשנתון הזה)
                                            א"א לקבל רכב חדש ב5000 ש"ח ואפשר לבדוק את מצב הקורוזיה במים (ושהוא לא מילא מי ברז)
                                            לא אמרתי שזה רכב מומלץ אלא הכי מומלץ במחיר הזה
                                            • ה המייבין
                                              @המייבין כתב ברכב מומלץ?:
                                              לצערי אין הרבה כאלו בשנתון זה, ספציפי לכמה לנסרים שראיתי בעבר
                                              בכל אופן המלצתי פוקוס מהיכרות עם הדגם.
                                              159.8k
