      3. קוד P0AA6 בטויוטה פריוס 2008 היברידית (205 אלף ק"מ).
      21 פוסטים 8 כותבים 599 צפיות
      • SSHS מנותק
        SSHS מנותק
        SSH
        כתב נערך לאחרונה על ידי SSH
        האם יש מישהו בבית שמש שיוכל לעזור לי עם זה בתשלום. ומה דעתכם על זה.
        חיברתי OBDII וזה הקוד תקלה שנדלק לי באמצע נסיעה. אם אני מכבה את הרכב זה לא נותן לו להידלק ללא מחיקת הקוד תקלה. ואז מידי פעם נדלק שוב. אשמח לעזרתכם בכל מידע בעניין ניסיון אישי. עצות פתרונות. או כל דבר שיוכל לעזור
        אלוף העולם 1א I SSHS 3 תגובות תגובה אחרונה
        • SSHS SSH
          @SSH
          כנראה שיש לך קצר בקווי המתח של הסוללה ההיברידית…
          סכנת נפשות.
          SSHS תגובה 1 תגובה אחרונה
            @SSH
            סכנת נפשות.
            SSHS מנותק
            SSHS מנותק
            SSH
            @אלוף-העולם-1 תודה לך. האם צריך להחליף סוללה או שיש אפשרות לטפל בזה בקלות?
            • SSHS SSH
              @SSH
              אין לי מושג, כנראה שרק מוסך יוכל לעזור.
                @SSH
                SSHS מנותק
                SSHS מנותק
                SSH
                @אלוף-העולם-1 טוב תודה לך גמח"ט
                • D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  חשוב מאוד - אל תנסה להתעסק בזה בעצמך (תקלת חוסר בידוד חשמל מהסוללה ההיברידית לגוף הרכב היא אחת המסוכנות)
                  • D DanielC
                    SSHS מנותק
                    SSHS מנותק
                    SSH
                    @DanielC תודה רבה גמח"ט
                    • SSHS SSH
                      israel_458xv20n
                      @SSH אם לא היה לך רטיבות בבגאז’ או משהו חריג אז זה יכול להיות מהמדחס, אבל כמו שכתבו לא כדאי להתעסק אם אתה לא מבין בזה.
                      • I israel_458xv20n
                        SSHS מנותק
                        SSHS מנותק
                        SSH
                        @israel_458xv20n תודה גמח"ט
                        • SSHS SSH
                          SSHS מנותק
                          SSHS מנותק
                          SSH
                          @SSH רק לעדכן מה קרה מאז:
                          בדקתי במספר מוסכים קלאסיים ורצו מחירים גבוהים (בין 700 ל2500) על הבדיקה בנפרד מהתיקון. וגם על התיקון אמרו שיהיה יקר מאוד (בין 700 ל7000). והשאלה אם שווה לי להשקיע ברכב. והתחלתי לחשוב למכור אותו בזול במצבו או שלא.
                          ואז דרך חיפושים בפורום פה שמעתי על יחיא אלאעריג’ מטייבה. והתקשרתי אליו הוא אמר שהמחיר של הבדיקה 400 ש"ח ואם אני מתקן אני לא משלם על הבדיקה. לדעתו אפשר ליסוע עם הרכב מבית שמש עד אליו. נסעתי. ותוך כמה דק’ הוא עלה על הבעיה שזה קצר ב2 יחידות סוללה. הוא הציע לי לתקן את הקצר ב1000. אך אמר לי שקצרים כאלו קוראים בסוללה עייפה. וכיון שהרכב הוא על 205 אלף קילומטר ולא הוחלפה סוללה והוא 20 שנה בכביש. לדעתו כדאי לעשות בדיקת עומס לבדוק אם היעילות של היחידות מעל 60% ואז אפשר לשפץ שיהיו מעל 70% ואם הם פחות לא שווה לעשות שיפוץ. תכל’ס הם היו פחות. הוא הציע לי ב4000 ש"ח להחליף את כל יחידות הסוללה לראב 4 2018 (אחריות לחצי שנה) וזה מה שעשיתי. זה סיכום כל הסיפור בינתיים. מקווה שלא יהיו תקלות נוספות. אשמח לשמוע את חוות דעתכם האם עשיתי בשכל או לא והאם היה עדיף רק לתקן את הקצר ב1000. ואיך זה משליך מבחינת מכירת הרכב מוריד או מעלה את המחיר שלו.
                          א.ד.מ.א ט ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • SSHS SSH
                            א.ד.מ.א מחובר
                            א.ד.מ.א מחובר
                            א.ד.מ.
                            @SSH מעניין אותי,
                            היו לך עוד קודי תקלה כדוגמת, P0A80 או P3000?
                            נדלקו לך נורות מידי פעם בנסיעה?
                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                              @SSH מעניין אותי,
                              SSHS מנותק
                              SSHS מנותק
                              SSH
                              @א.ד.מ. הקוד תקלה היחיד בOBD שהיה זה POAA6 והוא היה נדלק גם באמצע נסיעה ואז מחקתי אותו. וזה היה חוזר לפעמים בהדלקה הבאה וחוסם את ההתנעה עד למחיקה של כל הקודים הקיימים. (לא עזר למחוק אותו ספציפית). ולפעמים הוא היה מתניע ולא נדלק קוד רק אחרי חצי שעה נסיעה או יותר.
                              אבל בד"ר פריוס זה היה רק הקוד P0A80.
                              ותקלה בבלוק 3 ו12
                              • SSHS SSH
                                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                @SSH בטח שעשית בשכל,
                                מאוד מעניין כמה קילומטר הסוללה של הראב 4 עשתה ?
                                ועוד יותר מעניין שהוא המליץ לך להחליף ולא לשפץ, כי כתבו פה לאחרונה שאין לו סוללות במלאי והוא דוחף לשיפוץ
                                מאוד חשוב לי לכתוב זאת: אבל ממה שאני מבין מי שמחליף לא לסוללה חדשה אלא לפירוק שילך רק ליחיא ולא למוטי זה פער של אלפי ש"ח, ואני באמת אוהב ומוקיר את מוטי, אבל 3000 ש"ח זה מלא כסף
                                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ט טרנטע
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @טרנטע אצל מוטי אפשר להיות רגועים על הנתונים שהוא מציין על הסוללה כמובן מוטי אמין, יחיא גם אמין אומרים השאלה אם ההבדל כחוט השערה ? או שאפשר לבדוק את הנתונים שהוא יספר על הסוללה? (שואל באמת ממקום של לברר…)
                                  דרך אגב סוללה של ראב 4 כזה שנתון זה לא לתיום?
                                  ט SSHS 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • mik6868M mik6868
                                    @mik6868 אני לא יכול להגיד בביטחון מלא אבל ממה שאני מתרשם מחבר’ה שהיו אצלו, והעיד ע"כ גם @אלוף-העולם-1 לאחרונה שהוא אמין מאוד בתחום ההיברידי, ואולי 1000 ש"ח פער הייתי הולך למוטי, אבל 3000 ש"ח פער לדעתי אין לי התלבטות
                                    ואני כותב זאת כאחד שמטפל מידי פעם אצל מוטי, וקניתי את רכבי רק כי הוא טופל באופן שוטף אצל מוטי
                                    • mik6868M mik6868
                                      SSHS מנותק
                                      SSHS מנותק
                                      SSH
                                      @mik6868 הוא אמר שזה לא ליתיום
                                      • mik6868M mik6868
                                        SSHS מנותק
                                        SSHS מנותק
                                        SSH
                                        @mik6868 תודה.
                                        • SSHS SSH
                                          @mik6868 תודה.
                                          @SSH כמה קילומטר הסוללה עשתה ?
                                          • SSHS SSH
                                            ראפאל
                                            @SSH כתב בקוד P0AA6 בטויוטה פריוס 2008 היברידית (205 אלף ק"מ).:
                                            בעצם זה נקרא שהחליף לך את הסוללה?
                                            • SSHS SSH
                                              SSHS מנותק
                                              SSHS מנותק
                                              SSH
                                              @SSH
                                              הסוללה המקורית 206 אלף
                                              החליפית הוא לא יודע.
                                              163.8k
