      3. החלפת נורות מ-55W ל-100W
      8 פוסטים 4 כותבים 324 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נעים שיחה
        כתב נערך לאחרונה על ידי נעים שיחה
        האם אפשר להחליף ל-100W וכרגע יש לי 55W
        נורות מרכזיות האור הלא גבוה שנקראים H7
        האם אין סיכון לשריפת פיוז
        מדובר על אאטולנדר 2015
        יש לציין שהחלפתי פעם נורות בקורולה 2007
        לנורות לד והם גרמו לשריפת פיוז
        אם מישהו יוכל להסביר את הנושא הזה אשמח להתלמד
        גמר חתימה טובה
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נ נעים שיחה
          גמר חתימה טובה
          הלוך ונסוע
          M תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה הלוך ונסוע
            @הלוך-ונסוע כתב בהחלפת נורות מ-55W ל-100W:
            @נעים-שיחה כתב בהחלפת נורות מ-55W ל-100W:
            גמר חתימה טובה
            אם אתה מפחד שישרף תחליף לפיוז יותר גדול,
            למה אתה צריך כזה אור חזק?
            הוא לא רוצה להרוס משהו מעבר לשם
            המתח של הפיוז (אא"כ אתה יודע שבבסיס יש יותר) נועד גם להגן על 2 הצדדים משריפת (נתיך? או איך קוראים לזה ברכב…) וכמובן על מוצר הפעיל
            ירושלמי סוף ברכות
            • ה הלוך ונסוע
              אוי ואבוי!!
              הפיוז נועד להגן על החוטים שלא ישרפו,
              לשים פיוז גדול יותר רק יגרום לנזק הרבה יותר חמור,
              ועלות תיקון גדולה!!
              לא סתם הגבילו כל פיוז עם האמפר שיכול לעבור דרכו,
              כל חוט חשמל יש לו מגבלה כמה חשמל יכול להעביר דרכו, תלוי בעובי.
              • נ מנותק
                נ מנותק
                נעים שיחה
                https://rechavimzelaze.ovh/user/תודה-לבורא-עולם-0
                כתבת פעם כאן שהחלפת לנורות 100W וגם לך יש אאוטלנדר אז אולי תדע יותר לענות על זה איך אתה כן החלפת
                וגם זה נראה שיש לזה היצע בחנויות השאלה היא האם זה לא סיכון?
                • נ נעים שיחה
                  @נעים-שיחה אני החלפתי נורות, אבל לא החלפתי פיוז.
                  זאת אומרת שאפשר להחליף נורות עם צריכה גבוהה יותר, כל עוד הפיוז סובל את זה.
                  אבל אם הפיוז נשרף זה אומר שחרגת מהיכולת שלו, והחלפת פיוז לגדול יותר, יגרום שהחיווט של המנורה תישרף במקום הפיוז, אז מה עשינו?.
                  • נ מנותק
                    נ מנותק
                    נעים שיחה
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהחלפת נורות מ-55W ל-100W:
                    אז בעצם אתה אומר שאין בעיה באוטלנדר להחליף ל-100W
                    והמקרה שנשרף לי הפיוז היה בכלל בקורולה ושם החלפתי לנורות לד שאין לי מושג למה זה קרה
                    • נ נעים שיחה
                      @נעים-שיחה אכן אפשר להבין זאת מדברי, לא לוקח אחריות.
                      164.9k
