      3. התייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב
      חיסכון בדלק
      45 פוסטים 14 כותבים 1.8k צפיות
        @טוסון כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
        לא בהן ובתקלותיהן
        האמת רציתי
        לעשות כאן חשבון לפות"ש שיבין מה הוא יחסוך ברכב היבריד ולפי זה הוא יידע האם שווה לו לקחת רכב היבריד “ולקחת סיכונים” כמו בטרייה (שאפשר להשיג אחרי החלפה ואז יש ראש שקט) גם אם זה יהיה למשל טיוטה פריוס שזה ניקל, היום זה ניקל מחוזק ומכיר הרבה פריוסים שנותנות ראש שקט הרבה יותר מאשר טווח הק"מ של הבטריה הראשונה.
        בנוסף יש אפשרות להחליף בטריה בזול (כמובן אצל מי שמומלץ).
        יש את משאבת המים שהרבה פעמים הולכת באיזשהו שלב אבל אני לעומת זאת מכיר כאלו עם ק"מ גבוהה שעדיין לא נזקקו לזה כלל.
        וכמו כן ABS שהעלות גבוהה. וכן ניקוי EGR אבל זה קיים גם בעוד הרבה רכבים ובפרט רכבי דיזל. ושוב זה לא גזיה"כ התקלות הנ"ל.
        וכשנוסעים כזה כמות ק"מ בשנה כדאי מאד לעשות את החישובים האלו.
        אם פותה"ש יהיה לו אופציה לרכב היבריד, אז יש מה לדבר באריכות ונכנס לרזולוציות קטנות יותר כמו מחירים של החלקים הנ"ל ואיך לחשבן את זה עם הדלק.
        כמובן שצריך לדעת מה התקציב.
        @מאיר-ג כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
        ייש"כ
        לגבי התקציב
        @יענקלה-הכונס כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
        @טוסון בעיקרון אין תקציב…, אבל בגדול אם שווה לי ללוות אז אוכל לעשות זאת
        וכקריאת כיוון
        @טוסון תודה על כל המענה (עדיין אני לא יכול לעשות לייקים),
        מה דעתך על פריוס בסיבות 25,000 ש"ח
        לדוגמא כמו זאת
          ייש"כ
          לגבי התקציב
          וכקריאת כיוון
          לדוגמא כמו זאת
          יענקלה הכונס
          כתב נערך לאחרונה על ידי יענקלה הכונס
          #42
          נפלה בקרבי ההחלטה לעשות הסבה לגז, ואת האמת חשבתי לעשות אצל J גז בחיפה, אבל עכשיו עשיתי קצת חיפוש בפורום כאן וראיתי שפחות ממליצים עליו, אלא על ערן מבאר שבע, אבל אני גר בצפון ונשמע לי מופקע להגיע עד באר שבע, האם באמת שווה את המאמץ? (בפרט שהבנתי שהוא לא נותן רכב חלופי) @שמואל קליין
          מלבד זאת שאלה נוספת, איזה גודל מיכל כדאי לעשות?
          תודה לבורא עולם 0ת טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יענקלה הכונס
            @יענקלה-הכונס כבר עניתי לך כאן:
            https://rechavimzelaze.ovh/post/153430
            עדיף לשאול רק במקום אחד כדי שהתשובות יהיו ממוקדות תחת מקום אחד,
            ושלא תצטרך לרוץ אחרי כל תגובה בכמה מקומות, וכדי שבאמת יוכלו לכוון אותך ולא להתפזר.
            בהצלחה!!
              בהצלחה!!
              יענקלה הכונס
              #44
              • י יענקלה הכונס
                @שמואל קליין
                תתקשר ל @ שמואל-קליין
                דווקא אני מעלה צד רציני ששווה לך לעשות בj gas בגלל המחיר הזול יותר, כיוון שאתה לא יודע כמה זמן תשאר עם הרכב, וצריך להחזיר את ההשקעה כמה שיותר מהר, למרות שנטען כאן שהם חאפרים, בוודאי ביחס לערן, (לא ידוע לי כלום על חאפריות, אבל כך דיווחו משתמשים כאן, הרכב של אאמו"ר נוסע עם מערכת מהם כבר כמה שנים, לא יודע אם היה באלגן בהתקנה) מצד שני, אצל ערן סיכוי טוב יותר שהרכב יחזיק יותר זמן
                תשקול שיקוליך בעצמך, והדברים נכתבו לעורר לב המעיין בלבד…
                164.9k
