      3. לחיצה חלשה על הגז גורמת לרעידה קטנה- מצערת/פלאגים/כלום?
      פלאגים וקויליםמצערת
      8 פוסטים 2 כותבים 283 צפיות
      • חיים ברזלח מנותק
        אשמח לעצה
        האם כשאני לוחץ לחיצה חלשה על הגז וזה גורם לרעידה קטנה ואז התייצבות האם זה מצערת או פלאגים או בכלל זה כלום?
        יש לציין שהרכב על 148K ק"מ
        דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          אשמח לעצה
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @חיים-ברזל גם תושבות לא טובות יכולות לגרום לזה לקרות וגם מהגיר זה יכול להגיע איזה שנה חברה ודגם הרכב??
          • דוד 100ד דוד 100
            @דוד-100 קיה פורטה 2017
            אם זה התושבות, איזה עוד תסמינים אני אמור להרגיש?
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @חיים-ברזל רעידות בדרייב ואולי גם ברוורס (תלוי איזה תושבת) כמובן עם מנוע חם
              • דוד 100ד דוד 100
                @דוד-100 כתב בלחיצה חלשה על הגז גורמת לרעידה קטנה- מצערת/פלאגים/כלום?:
                אז אם כן, אין לי את זה
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @חיים-ברזל אז צריך לבדוק אם ההצתה במיטבה כי בסלד נמוך זה מאוד מאוד חשוב ומורגש
                  ואם הכל תקין שזה רק במחשב ניתן לראות (במידה ואין נורת מנוע) אז הייתי הולך לכיוון מצערת או הגיר
                    אשמח לעצה
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @חיים-ברזל כתב בלחיצה חלשה על הגז גורמת לרעידה קטנה- מצערת/פלאגים/כלום?:
                    או בכלל זה כלום?
                    לא יודע אם זה כלום אבל אני כן יכול להגיד לך שזה מצוי בהרבה מאוד רכבים ורוב האנשים ממשיכים הלאה ולא מתעכבים על זה
                    • חיים ברזלח מנותק
                      הסיפור הוא שאני חושב שהגיע זמנם של הפלאגים עקב זה שהתחלתי להרגיש קצת פחות סחיבה וגם הרכב מתקרב כבר ל150 אלף ק"מ
                      בעז"ה אעדכן מה עשיתי
                      167.4k
