      3. מסך ראשי (שרואים את המזגן וכו) בטויוטה פריוס 2009
      2 פוסטים 2 כותבים 95 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עובדיה כהן
        אני בטוח שדיברו על זה פעם כאן בקבוצה של התותחים
        אבל לא מצאתי את הפיטרון הנורמאלי לבעיה הזאת שהמסך כולו שחור
        שאלתי את הבינה מלאכותית והיא אמרה:
        מסך המגע המרכזי (שנקרא MFD - Multi-Function Display), שדרכו שולטים במזגן, רואים את זרימת האנרגיה (הסוללה) ושולטים בשמע.
        אם המסך הזה חשוך לגמרי (או לפעמים נתקע ולא מגיב), זו אכן תקלה שונה מזו של לוח השעונים העליון (מד המהירות).
        במסך המרכזי של הפריוס בשנים האלו יש תקלה ידועה אחרת: עם השנים, החום גורם להלחמות בלוח האלקטרוני הפנימי של המסך להישבר או להתנתק. זה גורם לכך שהמסך פתאום נכבה, או שהמגע (טאצ’) מפסיק לעבוד. בחלק מהמקרים, הכפתורים הפיזיים בצדדים עדיין עובדים (כמו כפתור הדלקת המזגן או הרדיו), אבל המסך עצמו שחור.
        מה אפשר לעשות במקרה הזה?
        1. החלפה למסך משומש (מפירוק): הפתרון הפשוט ביותר הוא לחפש מסך כזה בפירוקיות רכב. פירוק המסך המרכזי הרבה יותר פשוט מפירוק לוח השעונים העליון (מדובר בשליפה של הפתחי אוורור וכמה ברגים).
        2. תיקון במעבדת אלקטרוניקה: יש מעבדות רכב שמתמחות בתיקון הלוח של ה-MFD. הם פותחים את המסך ומחדשים את ההלחמות הבעייתיות. זה בדרך כלל פותר את הבעיה לתמיד.
        3. שדרוג למערכת אנדרואיד (תואם מקור): הרבה בעלי פריוס שנתקלים בבעיה הזו מנצלים את ההזדמנות ומשדרגים את המסך המקורי הישן למערכת אנדרואיד מודרנית שמותאמת במיוחד לפריוס דור 2. המערכות האלו מתחברות למחשב הרכב כך שהן עדיין שולטות במזגן בצורה מושלמת, אבל נותנות לך גם Waze, בלוטות’ מתקדם ואפליקציות נוספות.
        בקיצור יש למשהו פיתרון?
        • ע עובדיה כהן
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @עובדיה-כהן
          עיין כאן
          162.7k
