      5. מולטימדיה 2026 ל BWD דגם סליון 5 2026
      15 פוסטים 4 כותבים 7.1k צפיות
        אליהו 9
        אני רוצה לדעת אם יש פיתרון למישהו איך לפתוח את הווייז כשאין ווייז מובנה
        אחד אמר לי לפרוץ את זה אז דבר ראשון אין לי מושג איך פורצים ודבר שני כשפורצים אז יש אינטרנט לא מסוננת
        ומישהו אחר אמר לי שיש מיוסי תקשורת בהפעלת נטפרי הם מוכרים סטיק כזה שיהי אפשר להכניס בתוך הרכב והוא מביא איתו 6 ג"יגה ששם זה מחובר רק ווייז וקצת אפלקציות שקשורים לווייז אבל המחיר הוא לא פחות ולא יותר 1200 שח
        יש למישהו פיתרון של אינטרנט מסוננת בתוך הרכב בפחות כסף ?
        אני אשמח לשמוע
        ט ק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליהו 9
          אני אשמח לשמוע
          @אליהו-9 קונה קופסאת אנדרואיד כזאת ושם עליה חסימה וחסל
          • א אליהו 9
            אני אשמח לשמוע
            קצתיודע
            @אליהו-9 גם בלי לפרוץ את המערכת הרכב הזה פרוץ כי יש שם חנות אפליקציות ודפדפן (רק חסר חיבור לאינטרנט שזה עושים באמצעות כל סטיק עם סים…) יש פתרונות בתשלום אם תרצה תפנה בפרטי
            • ק קצתיודע
              אליהו 9
              @קצתיודע
              שלום אני רוצה לדעת מה יש לך להציע לי ובכמה כסף תודה רבה
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אליהו 9
                @קצתיודע
                קצתיודע
                @אליהו-9 מה המייל שלך?
                • ק קצתיודע
                  אליהו 9
                  @קצתיודע זה המייל שלי
                  a34180727@gmail.com
                  • א אליהו 9
                    a34180727@gmail.com
                    קצתיודע
                    @אליהו-9 שלחתי
                    • ק קצתיודע
                      @אליהו-9 שלחתי
                      אליהו 9
                      תודה על העזרה שמעתי על כשר פלי או אאוטנט או של נטפרי שיש להם
                      מה אתה ממליץ לי לעשות ?
                      א ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אליהו 9
                        אליהו 9
                        @אליהו-9 כתב במולטימדיה 2026 ל BWD דגם סליון 5 2026:
                        • ysoY מנותק
                          ysoY מנותק
                          yso
                          אם האוטו שלך פועל מהמערכת לא כדאי לך לגעת בה שלא תדפוק את האוטו אלא עדיף רק סים מסונן בלי לגעת במערכת.
                          א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ysoY yso
                            אליהו 9
                            @yso
                            מה זה אומר שמה אני אמור לעשות ?
                            • ysoY yso
                              אליהו 9
                              @yso כתב במולטימדיה 2026 ל BWD דגם סליון 5 2026:
                              דלתא מובייל זה טוב או לא?
                              • א אליהו 9
                                קצתיודע
                                @אליהו-9 אף אחד מהם לא יכול לסנן את הרכב הזה לפי מה שאני יודע
                                • ק קצתיודע
                                  אליהו 9
                                  @קצתיודע
                                  אז מה הפיתרון ?
                                  • א אליהו 9
                                    @קצתיודע
                                    אז מה הפיתרון ?
                                    קצתיודע
                                    @אליהו-9 שלחתי לך כבר במייל
                                    163.9k
