      3. דוח חניה בירושלים
      דוח חניה בירושלים
      19 פוסטים 8 כותבים 7.8k צפיות
      • בעל עגולה 0ב מנותק
        בעל עגולה 0ב מנותק
        בעל עגולה 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי בעל עגולה 0
        במוצ"ש לפני שבועיים (ב’ אלול) נסעתי לכותל וחניתי בכביש המוביל לשער האשפות קצת רחוק משער האשפות ולא שמתי לב היה שם תמרור האוסר לחנות שם וכשהגעתי כמובן שראיתי דו"ח על השמשה של 250 ש"ח
        השאלה שלי היא
        1. מה זה התמרור הזה
        2. האם יש לי מה לערער על הדוח הזה (יש לי תו נכה)
          תודה מראש
        אריאלושא ל ShebsaleS 4 תגובות תגובה אחרונה
        • בעל עגולה 0ב בעל עגולה 0
          השאלה שלי היא
          1. מה זה התמרור הזה
            תודה מראש
          @בעל-עגולה-0 קודם כל התמרור העגול למעלה אומר שאסור לחנות או לעצור שם.
          התמרור התחתון אומר שמותר רק לאנשים מסויימים…
          לגבי ערעור לא נראלי שתצליח כי יש 2 מטר ממך תמרור מפורש, אבל אולי תבקש להמיר את הדו"ח לאזהרה אם אין לך עבר בחניות…
          בהצלחה!!!
          בעל עגולה 0ב תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            בהצלחה!!!
            בעל עגולה 0ב מנותק
            בעל עגולה 0ב מנותק
            בעל עגולה 0
            @אריאלוש כתב בדוח חניה בירושלים:
            1. לא הבנתי מה החשיבות של ה 2 מטר
            2. שכחתי לציין שיש לי תו נכה השאלה האם זה עוזר גם בכזה מצב
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @בעל-עגולה-0 כתב בדוח חניה בירושלים:
              שלא תוכל לומר לא ראיתי וכו’…
              נראלי שכן בעיקר אם אין שם חניות מסודרות לנכים. (אבל ברגע שהפקח נותן דו"ח ישר אמור לקפוץ לו שזה רכב נכה, ואם הוא נתן זה אומר שאף על פי כן… אבל לערער נראלי שזה כן יכול לעזור)
                בהצלחה!!!
                וזה אומר שגם לנכים אסור לחנות שם.
                החלק התחתון בתמרור מוסיף סייג לתמרור העליון,
                אך לא תקף לרכבך גם אם הוא עם תו נכה.
                עכ"פ לא פוסל שיש על מה לערער או להישפט, בזה אני לא מייבין.
                • סוסיתא קדישתאס מנותק
                  סוסיתא קדישתא
                  טוב שמישהו מעלה את הנושא;
                  ומחילה שאני קופץ, אבל באמת חבל על ממובן של ישראל…
                  יש שם אכיפה הדוקה מאד, כל יום, כמה פעמים ביום בכל איזור הרובע והמסתעף, כולל נכה.
                  (אני ראיתי שמצלמים, אולי לא הפיקו דו"ח),
                  יש הרבה פקחים על ריידרים, ולוקח שניות לצלם…
                  באמת לא משתלם לחנות שם.
                  (אנשים חוטפים בעיקר בחניון הר ציון, על חנייה לא במקום, או בחנייה של הרכבי תיירות.
                  כנ"ל בדרך לחניון הרוב על המדרכה (אחרי השער של הר ציון),
                  ובכיכר ליד החורבה)
                  • ח מחובר
                    ח מחובר
                    חיפאי
                    סתם כך מי שיש לו תו נכה שידע שאם הוא חונה בקרתא יש לו חניה חינם עד שעתיים או שלוש בהצגת ת"ז ותו נכה. מיועד רק למי שהנכה ברכב
                      אלעדי
                      מי שיכול לפעול שיחריגו את התמרור הנ"ל לשעות מסויימות, תבוא עליו ברכת טוב
                        השאלה שלי היא
                        1. מה זה התמרור הזה
                          תודה מראש
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לחי
                        @בעל-עגולה-0 פעם חיפשתי וראיתי שהיה דיון בבית משפט והוא התיר לתו נכה לחנות בכזה תמרור.
                        בעל עגולה 0ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ל לחי
                          בעל עגולה 0ב מנותק
                          בעל עגולה 0ב מנותק
                          בעל עגולה 0
                          @לחי כתב בדוח חניה בירושלים:
                          וואו זה מאוד יעזור לי אם תמצא לי את זה או שלכה"פ תגיד לי איפה ראית את זה ואני יחפש בעצמי ככה אני יגיש את זה ביחד עם הערעור
                          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            בעל עגולה 0ב מנותק
                            בעל עגולה 0
                            אגב מישהו כאן יודע מה אומר התמרור שמופיע למטה שהחניה שמורה - למי היא שמורה ולאיזה צורך (רק אציין שזה חניה באמצע כביש תקוע בלי שום קשר)
                              בעל עגולה 0ב מנותק
                              בעל עגולה 0
                              שאלתי את ה GPT מה הוא ממליץ לי לעשות ותוך כדי שהוא בודק לי הוא ממביא לי את הציטוט הזה
                                השאלה שלי היא
                                1. מה זה התמרור הזה
                                  תודה מראש
                                @בעל-עגולה-0 גם אני קיבלתי פעמיים 250 על חניה באדום לבן בחניון הר ציון עם תו נכה, באחד הפעמים ראיתי את הפקח והוא אמר לי תגיש ערעור.
                                ברור שתגיש בקשה לביטול, תציין שהנכה היה ברכב, לא הייתה חניה אחרת פנויה, שחנית במקום שלא מפריע למשתמשי הדרך, ותקווה לטוב.
                                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לחי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
                                  @בעל-עגולה-0
                                  https://www.traffic.what2do.co.il/p35186/
                                  הנידון במשפט היה לגבי הפרעה לתנועה, אבל לעצם התמרור גם לשוטר ס"ל שמותר.
                                  וגם כאן.
                                  אם משהו חסום אני יכול להביא ציטוט משם.
                                    אלעדי
                                    @בעל-עגולה-0 החניה שמורה לרכב של משרד התיירות
                                    זה הסמל (הישן) של המשרד (מתוך ויקיפדיה)
                                    • ל לחי
                                      @בעל-עגולה-0
                                      וגם כאן.
                                      בעל עגולה 0ב מנותק
                                      בעל עגולה 0ב מנותק
                                      בעל עגולה 0
                                      וגם כאן .
                                      הקישור השני חסום לי ואני אשמח לציטוט
                                      אתה מאוד עוזר לי תודה רבה
                                      • א אלעדי
                                        סוסיתא קדישתא
                                        @אלעדי כתב בדוח חניה בירושלים:
                                        זהו סמל רכבי אשכול כיום
                                          וגם כאן .
                                          ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לחי
                                          זה חוו"ד מעו"ד אבל אתה יכול עוד בגוגל “האם לנכה מותר לחנות בתמרור 433/434” (אני חושב שזה המספר תמרור הנוכחי)
                                          ולמצוא מס’ תיק של ביהמ"ש שפסק כך. (אני חושב שבקישור הראשון לא מופיע את המס’ תיק)
                                            השאלה שלי היא
                                            1. מה זה התמרור הזה
                                              תודה מראש
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לחי
                                            @בעל-עגולה-0 נשמח שתעדכן אותנו (עוד חצי שנה לערך) שהעירעור התקבל.
                                            159.5k
