      3. צריכת דלק חריגה קורולה ראנקס 06
      12 פוסטים 3 כותבים 415 צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        צריכה של אחד ל6/7
        הזוי
        מה אני צריך להתחיל לבדוק?
        קוד תקלה 0741 לא שייך
        סל"ד בעמידה פרקינג 900
        בD בין 700 ל750
        הכל נשמע בסדר
        חוץ מרעידות בעמידה לא רציני
        מה אומרים מה להחליף?
        מאיר גמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          צריכה של אחד ל6/7
          הזוי
          בD בין 700 ל750
          הכל נשמע בסדר
          @ביתשמשניק הצריכה הזאת היא עירונית או ממוצעת.
          פלאגים ? הוחלף מתישהו? מסנן אויר
          לפני שנלך על עוד אפשרויות.
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            @מאיר-ג גם אני חשבתי פלאגים
            אין איזה סימן שהפלאגים הלכו?
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @ביתשמשניק כתב בצריכת דלק חריגה קורולה ראנקס 06:
              בעיקרון ירידה בכושר הסחיבה של הרכב אבל לא בהכרח שזה תמיד מורגש דרמטית. יש מצבים חריגים שהפלאגים ממש גמרים אבל אמרת שאין לך.
              הדרך היחידה לוודאות זה להוציא אותם ולראות. אגב לא מסובך בכלל, רק מפתחות מתאימים, לפתוח קוילים, לפתוח פלאגים לשלוף ולראות איך הם נראים, כן חשוב מאד מומנט ההידוק כשסוגרים את הפלאגים.
              לא ענית אם זה צריכה עירונית או לא.
              הא עכשיו אני רואה שכתבת רעידות זה גם יכול להיות סימן לפלאגים אם כי לא בהכרח.
                צריכה של אחד ל6/7
                הזוי
                בD בין 700 ל750
                הכל נשמע בסדר
                יאצק
                כתב נערך לאחרונה על ידי יאצק
                @ביתשמשניק כבעל רכב כזה לשעבר, אני זוכר שעם מזגן בקיץ, בתוך העיר הרכב לקח אחד ל 8 בערך, ולעיתים אף יותר מכך, וכן אם שמך מציין את עיר מגורך, שמלאה בעליות וירידות, זה נשמע די סביר. (אני גר בנתניה שכולה מישור).
                ואני החלפתי פלגים, ולא ראיתי שינוי מיוחד, (לא בטוח שהם היו כ"כ גמורים כשהחלפתי אותם).
                מעבר לזאת, בנוגע לתקלה P0741 שהיתה גם אצלי, שמלמדת על תקלה שקשורה לגיר, אמר לי בעל מכון גירים שהומלץ כאן בפורום, שזה יכול מעט להעלות את צריכת הדלק, (אך מעבר לזאת אפשר ליסוע ככה המון המון זמן, כך הוא אמר).
                • י יאצק
                  ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניק
                  @יאצק תודה על התשובה
                  אנשים טובים!!
                  לגבי הקוד הרכב סוחב יפה והכל
                  לא נראה לי שיש בעיה
                  אבל האם ניקוי חיישן אוויר (לא חמצן ) יכול גם לעזור?
                  ביתשמשניקב מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אנשים טובים!!
                    לא נראה לי שיש בעיה
                    ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניק
                    ניקוי מצערת??
                      אנשים טובים!!
                      לא נראה לי שיש בעיה
                      במידה והוא (השם המקצועי לחיישן אוויר הוא MAF ) באמת הבעיה אז כן.
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        @מאיר-ג
                        יש לי שאלה נוספת אולי אני יפתח נושא חדש
                        יש ריח של דלק הסוויץ מתעורר אחרי כמה שניות ולא מיידי
                        האם יש נזילת דלק או פילטר סתום ולכן יש צריכה חריגה של דלק
                        ואם כן איזה עוד סימן צריך להיות
                          @מאיר-ג
                          יש ריח של דלק
                          מתי יש ריח?
                          בהחלט יכול להיות.
                          קושי בהתנעה יכול להיגרם גם ממצתים עיפיים.
                          לדעתי תתחיל בבדיקת מצתים.
                          אם הריח של הדלק הוא רק בבוקר אז כנראה שהכל בסדר.
                            יש ריח של דלק
                            מתי יש ריח?
                            בהחלט יכול להיות.
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניק
                            @מאיר-ג תודה
                            עזרת לי
                              @מאיר-ג תודה
                              עזרת לי
                              עזרת לי
                              רק תזכור לעדכן מה היה הפתרון בסוף.
