      3. נעילה מרכזית לקורולה 2005
      19 פוסטים 6 כותבים 715 צפיות
      • אלוף העולם 1א מנותק
        לגיסי יש את הרכב הנל ותמיד הוא היה נועל עם המפתח בדלת של הנהג וביום בהיר פשוט הרכב החליט לנעול רק את הדלת של הנהג ולא את שאר הדלתות.
        ניסיתי ניתוק מצבר וכו
        יש למישהו רעיון? או ניסיון?
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
          S מנותק
          S מנותק
          spider
          @אלוף-העולם-1 כתב בנעילה מרכזית לקורולה 2005:
          יש למישהו רעיון?
          פיוז?
          אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • S spider
            יש למישהו רעיון?
            פיוז?
            @spider
            נבדק. תקין
              אני אני אני
              צריך לבדוק את בקר הנעילה
              (לפני כמה ימים מישהו פירסם פה למסירה אם שלך לא תקין)
              • S spider
                יש למישהו רעיון?
                פיוז?
                @spider כתב בנעילה מרכזית לקורולה 2005:
                יש למישהו רעיון?
                פיוז?
                @spider
                נבדק. תקין
                מסתבר שאכן הוא היה תקין אבל לא היה מחובר במקום…
                בכ’'א:
                @אני-אני-אני כתב בנעילה מרכזית לקורולה 2005:
                אין ולא היה לו שלט רחוק
                יש אופציה לשים לו בנקל?
                תודה רבה!
                S ט א 3 תגובות תגובה אחרונה
                  יש למישהו רעיון?
                  פיוז?
                  @spider
                  נבדק. תקין
                  בכ’'א:
                  תודה רבה!
                  S מנותק
                  S מנותק
                  spider
                  ניתן להזמין מעלי אקספרס מוצר כזה בערך, ולהתקין לבד.
                  לא כזה מסובך למיטב הבנתי
                  (לא מכיר את המור הזה ספציפי, אז לא יודע להמליץ)
                  או להתקין בכפר בעלות של כ100-150
                    יש למישהו רעיון?
                    פיוז?
                    @spider
                    נבדק. תקין
                    בכ’'א:
                    תודה רבה!
                    @אלוף-העולם-1
                    או לבדוק אצל @סים-שלום אם זה עדיין רלוונטי
                      יש למישהו רעיון?
                      פיוז?
                      @spider
                      נבדק. תקין
                      בכ’'א:
                      תודה רבה!
                      אני אני אני
                      אם יש נעילה מרכזית זה אומר שדי בקלות
                      ואסביר, נעילת ופתיחת הדלת ברוב הרכבים היא פעולה מכאנית שכאשר אנו מורידים ומעלים / מוזיזים את הצופציק זה מוזיז משהו מסוים שמונע / מאפשר את פתיחת הדלת
                      נעילה מרכזית עובדת כך שחיברו לברזל מנוע שיכול להוזיז אותו בפולס חשמל
                      שלט עובד כך שהוא מתחבר לבקר / לחוט של הפולס
                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @אלוף-העולם-1
                        @טכנולוג כתב בנעילה מרכזית לקורולה 2005:
                        נחכה לו
                        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אני אני אני
                          קינג קומפיוטר
                          @אני-אני-אני כמה זה מסובך בפועל להתקין את זה?
                          יש לי כזה רכב וזה מעניין אותי לדעת
                            נחכה לו
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סים שלום
                            @אלוף-העולם-1 רלונטי
                            • ס סים שלום
                              @סים-שלום כתב בנעילה מרכזית לקורולה 2005:
                              רלונטי
                              פשוט להזמין ולהתקין?
                              אתה יכול לתת לי הסבר איך?
                              אפשר קישור?
                              ס ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                רלונטי
                                אפשר קישור?
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סים שלום
                                @אלוף-העולם-1 אה, לא עניתי שזה אמור לפתור לך את הבעיה.
                                תייגו אותי כי פרסמתי לפני החג שיש לי כזה למסירה.
                                אם אתה רוצה בשמחה (בבני ברק)
                                כשאתה נועל את האוטו מבפנים במושב של הנהג, הוא נועל ופותח כל הדלתות? או גם לא?
                                אלוף העולם 1א ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ס סים שלום
                                  לא זוכר אבדוק
                                  איך ליצור איתך קשר?
                                  ס אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לא זוכר אבדוק
                                    איך ליצור איתך קשר?
                                    ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סים שלום
                                    @אלוף-העולם-1 0548404041
                                    • ס סים שלום
                                      קינג קומפיוטר
                                      אצלי זה נועל את כל הדלתות
                                        רלונטי
                                        אפשר קישור?
                                        רלונטי
                                        אפשר קישור?
                                        זה הקישור אבל צריך לבדוק שזה מתאים לרכב שלך (מה ש @סים-שלום פרסם זה למסירה בחינם בפוסט שצירפתי לעיל)
                                          לא זוכר אבדוק
                                          איך ליצור איתך קשר?
                                          לא זוכר אבדוק
                                          לא נועל אלא רק את של הנהג
                                            לא זוכר אבדוק
                                            יש מה לעשות?
                                            61
                                            161.1k
