      3. האם מיסב לא הכי תקין יכול לגרום לרעידות במהירויות גבוהות?
      22 פוסטים 7 כותבים 729 צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        יש לי רעידות במהירויות גבוהות .
        ציריות זה לא.
        כיוון פרונט לכאו’ גם לא, אין לי משיכות ולא שחיקה לא אחידה.
        מה שכן המיסב הקדמי לא במיטבו, האם הגיוני שזה הגורם לרעידות?
        החלפתי לפני חצי שנה מיסב אחורי וכשהרמתי את הרכב סובבתי גם את הקדמי וגם את האחורי למעשה האחורי היה תקול ואותו החלפתי, הקדמי רק השמיע טיפלה סימני עייפות אז הנחתי לו באותה עת.
        נייטרון חפשינ דגיגד I 3 תגובות תגובה אחרונה
          ציריות זה לא.
          @מאיר-ג כן!
          ומעשה שהיה: באחד שהחליף צלחות שוב ושוב ולא עזר עד שהחליף נאבה.
          לכאורה אם זה העניין הרעידות צריכות להתחזק בבלימה.
          עד כאן מסברא על מה ששאלת, אבל אולי זה בכלל איזון גלגל?
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מאיר-ג כן!
            @נייטרון-חפשי כתב בהאם מיסב לא הכי תקין יכול לגרום לרעידות במהירויות גבוהות?:
            נכון. צריך לבדוק. לא עלה לי בראש. מה שכן לא שמתי לב לרעד בהגה.
            תודה לך.
            שאלה נוספת איזון גלגל אני חייב ללכת שיבדקו לי את זה במכשור. או שמספיק שאני אבדוק אם ישנה שחיקה לא אחידה בנקודה מסוימת בגלגל. או שקשה לראות זאת בעיין בלתי מזוינת?
              תודה לך.
              @מאיר-ג במכשור. ואגב שחיקה לא אחידה לא קשורה לאיזון גלגלים אלא לכיוון פרונט. המחיר המקובל לגלגל - הוא חמישה שקלים פחות מתיקון פנצ’ר.
              הרעידות יותר בהגה או בכל הרכב?
              • חובק עולםח חובק עולם
                @חובק-עולם כתב בהאם מיסב לא הכי תקין יכול לגרום לרעידות במהירויות גבוהות?:
                תקרא שוב את מה שכתבתי.
                כיוון פרונט רואים כשצד אחד שחוק יותר מהשני.
                לעומת איזון שזה בעצם סוג של שמיניה אז גם שייך שחיקה מסוימת ורק באותה נקודה לא מאוזנת. השאלה שלי היתה האם שייך לראות את זה.
                ולגבי מה ששאלת היכן אני מרגש רעידות. הוא אשר כתבתי למעלה כתשובה לדברי @נייטרון-חפשי שאני לא מרגיש משהו מיוחד בהגה.
                  @מאיר-ג איזון זה לאו דווקא שמניה ויכול להתבטאות בחוסר משקל בצד אחד של הגלגל מחמת מכה או משהו. וכן לפעמים עוזר לנקות לכלוך שנדבק בפנים הגלגל שיוצר רעידות במהירויות גבוהות
                  ואם הרעידות הם יותר במרכב ופחות בהגה - כנראה האשם נמצא בגלגלים האחוריים.
                    @מאיר-ג כתב בהאם מיסב לא הכי תקין יכול לגרום לרעידות במהירויות גבוהות?:
                    סוג של שמיניה
                      סוג של שמיניה
                      @מאיר-ג לא נראה לי שניתן לראות את זה.
                      וכפי שכתב @חובק-עולם
                      רעידות בהגה=איזון קדמי
                      במרכב=איזון אחורי
                      • א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.
                        ורעיגות במהירות נמוכה?
                        באזור 20 קמש בקו ישר,
                        האוטו רועד כאילו יש שמיניה בגלגל
                        במהירות גבוהה זה נרגע.
                        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                          @א.ד.מ. כתב בהאם מיסב לא הכי תקין יכול לגרום לרעידות במהירויות גבוהות?:
                          אתה מדבר על מין משיכות של ההגה לצד מסויים?
                          אם כן, זה עיוות של צמיג וזה מסוכן.
                          א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                            במרכב=איזון אחורי
                            אולי אני סתם מדקדק בדבריך
                            אבל כתבת לא נראה לי.
                            דיברתי עם פנצ’ריה הוא טען לי שעיין מקצועית יכולה לראות את זה. או שהוא בא לעוף על עצמו. אבדוק את זה יותר טוב.
                            עכ"פ @נייטרון-חפשי ו @חובק-עולם תודה לכם.
                            קודם כל זה דבר שאנשים לא יודעים אני חשבתי מסברא שזה הגיוני אבל היות ותמיד כשיש רעידות כולם הולכים ישר לאיזון או כיוון פרונט או סרן (או צירייה) ולא שמעתי מעולם על מיסב כאופציה.
                            גם בפורום לא זכור אי פעם שמשהו העלה אפשרות כזאת, אז חשוב שזה נאמר.
                            בנוסף עזרתם לי אישית כי עד עכשיו חיכתי שהמצב של המיסב יחמיר כי זה לא באמת הפריע היות וזה רעש ממש זניח עד כמעט בלתי נשמע. עכשיו אני יודע שזה כן מפריע לי. כמובן שאני אבדוק גם את שאר הדברים.
                            רק היות ואיזון עשיתי לא מזמן ואין לי תסמינים של פרונט והצריות מצוינות אז ניסתי לחשוב על דברים נוספים.
                            • בני2ב מנותק
                              בני2ב מנותק
                              בני2
                              היה לי לפני חודש רעידות במהירות גבוהה, עשיתי איזון בצמיגים וזה עזר בס״ד
                                ציריות זה לא.
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                @מאיר-ג בהחלט יכול להיות!
                                אך זה יכולות להיות עוד בעיות כמובן…
                                  א.ד.מ.א מנותק
                                  א.ד.מ.א מנותק
                                  א.ד.מ.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                                  ההגה יציב,
                                  אבל המרכב רועד בין 20 ל 40 קמש
                                  בלחיצה על הגז זה נרגע
                                  אציין שיש תקתוק מהצרייה בפניות אוליי זה קשור,
                                  אשתי גם דפקה מדרכה חזק בסיבוב לפני כחודש אוליי קשור לזה?
                                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                    ההגה יציב,
                                    בהחלט יכול להיות קשור
                                      @מאיר-ג זה 2 דברים, אם זה צירייה זה אמור להתגבר בהאצה ולא להיפך, אבל זה שדפקה מדרכה מסתבר שהתעוות הצמיג (תסתכל עליו מהצד אם יש איזה גולה, בד"כ ניתן לראות) וייתכן גם שנדפק הג’אנט.
                                        איפה הבנת אחרת?
                                        תקרא שוב את מה ש @א.ד.מ. כתב הוא ציין שדווקא בגז זה קורה ושעוזב זה נרגע.
                                        עריכה: עכשיו אני רואה שבאמת הוא כתב הפוך🤦 . טעיתי. @נייטרון-חפשי טוב שהערת/הארת.
                                        רק לא מבין עם התעוות הצמיג או הגאנט למה זה קשור ללחיצה על הגז. ובנוסף לזה @א.ד.מ. היה אמור להתלונן בעיקר על מהירויות גבוהות על רעידות חזקות.
                                        ובמכה חזקה כדאי לבדוק אם המשולש לא התעקם.
                                        • דגיגד מנותק
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיג
                                          טוב אמרו הכל, מה שצריך זה להעלות את הרכב על ליפט ולראות מה רופף, מה לא טוב, בטח אחרי מכה כזאת ולא לשכוח בסוף לעשות פרונט!
                                            ציריות זה לא.
                                            israel_458xv20n
                                            @מאיר-ג אפשר לבדוק בקלות אם זה מיסב, תרים את הרכב על ג’ק ותחזיק את הגלגל בשעות 6 ו12 תנענע חזק, אם יש חופש זה בדר"כ מיסב.
                                            • I israel_458xv20n
                                              @israel_458xv20n כתב בהאם מיסב לא הכי תקין יכול לגרום לרעידות במהירויות גבוהות?:
                                              יודע. ציינתי כבר למעלה שעשיתי את הבדיקה הזאת ואני יודע שזה מיסב בעק’ הבדיקה. רק שרציתי לדעת האם יכול להיות קשר בין מיסב לרעידות.
                                              כי בעבר היה לי מיסב תקול ולא היו לי רעידות למיט"ז.
                                              169.3k
