      5. מצלמת דרך לרכב שכור
      מצלמת דרך לרכב שכור
      23 פוסטים 7 כותבים 14.1k צפיות
      • יעקב dי מנותק
        יעקב dי מנותק
        יעקב d
        כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב d
        אולי מישהו יודע להמליץ לי על מצלמת דרך שנוחה לשימוש ברכב השכרה?
        עברתי על המדריך למצלמות דרך והסתחררתי בפרט שחלק מהדיונים שם אינם קשורים לצרכי.
        אני שוכר רכבים באופן תדיר ולאחר שלאחרונה אחד נכנס בי מאחורה ולא היה לי תיעוד מרגע הפגיעה, אני מעוניין שמהיום כשאני שוכר רכב יהיה לי תיעוד של כל המתרחש מסביב בין בנסיעה ובין בחניה.
        שורה תחתונה מה שאני מחפש, מצלמה קדמית ואחורית איכותית, פועלת גם בחניה, חיווט מינימאלי, והצמדה לשמשה בצורה שאינה קבועה.
        מקווה שיש מוצר כזה…
        חיים ברזלח O M ט 4 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקב dי יעקב d
          מקווה שיש מוצר כזה…
          @יעקב-d ואיך תתתקין מצלמה אחורית כל פעם?
          אולי @טכנולוג @מיישה יוכלו לעזור לך
          יעקב dי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            יעקב dי מנותק
            יעקב dי מנותק
            יעקב d
            @חיים-ברזל כתב במצלמת דרך לרכב שכור:
            ואיך תתקין מצלמה אחורית כל פעם?
            לכן שאלתי על מצלמה בעלת חיווט מינימאלי, או אל חוטי אם כך כותבים זאת.
            • יעקב dי יעקב d
              מקווה שיש מוצר כזה…
              O מנותק
              O מנותק
              Oshi24
              @יעקב-d כתב במצלמת דרך לרכב שכור:
              אולי משהוא יודע להמליץ לי על מצלמת דרך שנוחה לשימוש ברכב השכרה?
              מקווה שיש מוצר כזה…
              גם אני מצטרף לבקשה,
              אולי אפשר לקנות מצלמה סולארית שמתחברת עם wi fi😁
              • יעקב dי יעקב d
                מקווה שיש מוצר כזה…
                מקווה שיש מוצר כזה…
                2 מצלמות קדמיות
                מטען נייד?
                או כבל ארוך…
                או הצמדת לתקרה או לרצפה רק מקווה שלא יהרס תו"כ…
                הצמדה בוואקום לכאורה אתה צריך כמדומה שיש מתאמים לואקום לחלק מהדגמים
                ירושלמי סוף ברכות
                  אם מדובר בהשכרה אז לא נורא אם החוט מטייל לו בתא נוסעים.
                  אם אתה מתכוון על זה שהמצלמה אחורית עם מדבקה, זה עניין אחר אבל לדעתי זה פתיר
                  • יעקב dי יעקב d
                    מקווה שיש מוצר כזה…
                    @יעקב-d יש כאן כמה דברים שצריך לפתור
                    1. התקנה ברכב כל פעם מחדש
                    2. הדבקה והוצאה של המצלמה
                    3. חיבור המצלמה האחורית
                    אז נתחיל דווקא מ3 מכיוון שבמצלמות משולבות קדמית ואחורית המצלמה האחורית מחוברת עם חוט למצלמה הקדמית זה מצריך כל פעם העברה של החוט מחדש לכן לדעתי עדיף לקנות 2 מצלמות ולחבר כל אחת בנפרד
                    ולגבי 2 יש לכך פתרון פשוט בהרבה מצלמות דרך מסופקת בערכה גם מדבקה אלקטרוסטטית זו מדבקה שעובדת עם מטען חשמלי נמוך וללא דבק מנקים את השמשה כדי שהשטח יהיה חלק לגמרי מוציאים את הניילון המגן (יש מדבקות שיש שני ניילונים שמגנים אז מוציאים קודם את זה שיש עליו מדבקה עם הספרה 1) שמים עליה מעט מים רק שתהיה לחה מעט (ניתן להשתמש גם ללא מים בכלל) ומצמידים להיכן שרוצים והיא נדבקת היתרון שלה הוא שאינה משאירה סימן וגם שניתן להדביק ולהסיר אותה כמה פעמים
                    צורת ההתקנה היא שמדביקים קודם את המדבקה על השמשה ולאחר שהיא מוצמדת כראוי מדביקים עליה את המצלמה וכך ניתן להסיר את המדבקה יחד עם המצלמה ולהדביק שוב מרכב לרכב ומקסימום ניתן לקנות כמה כאלה ספייר בקישור הזה
                    ולגבי 1 חשוב להבין מצלמת דרך חייבת מקור חשמל וללא חשמל היא תכבה ולכן צריך לחבר אותה למצת וכך ניתן להסיר אותה בקלות כל פעם שמחליפים רכב החיסרון הוא שרואים את החוט משתלשל אבל אם משקיעים דקה שתיים ניתן להסתיר את החוט בגומי של הדלת עד המצלמה
                    כל זה רלוונטי למצלמה הקדמית אבל למצלמה האחורית הבעיה עדיין קיימת כי קשה להעביר חוט מהקדמית ולכן אמרתי שלדעתי כדאי לקנות מצלמה אחורית בנפרד ובחלק מהרכבים יש שקע מצת גם מאחור וניתן לחבר אותה לשם ואם זה רכב שאין אז ניתן לקנות מטען נייד כזה (27$ עם הקופון GB7000 ואח"כ ILAFFBTS2) ולחבר אליו את המצלמה האחורית
                    יעקב dי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יעקב dי מנותק
                      יעקב dי מנותק
                      יעקב d
                      תודה רבה לך טכנולוג על המענה
                      בשבועיים האחרונים קראתי את המדריך הבהיר שלך, והשתכנעתי להשקיע במצלמה טובה, בגלל המחיר הגבוה התעכבתי עם זה קצת. גם בגלל שאני שוכר רכבים יותר מסובך לי העניין הזה.
                      למעשה במוצאי שבת האחרון עצרתי לתומי ברמזור אדום, הורדתי ידים מההגה, התמתחתי ולפתע חבטה עזה מאחור, צעיר בן 17 נכנס בי מאחור. ב"ה לא היו פגיעות בגוף. הנס שהיה לי מצלמה ברכב ויכולתי לצלם את הפגיעה ואת ההתנצלות הראשונית שלו שהבלמים לא פעלו לו וכו’.
                      [לאחמ"כ עדכן גירסא אחרת לסיפור שאני בלמתי בפתאומיות, וכל מה שאמר בשעת מעשה היה מלחץ].
                      לאחר הסיפור הזה אני מעוניין לקנות מיידית מצלמה קדמית ואחורית לכל מקרה שלא יהיה.
                        יעקב dי מנותק
                        יעקב dי מנותק
                        יעקב d
                        @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב שכור:
                        אין דגם שמתחבר למצלמה האחורית דרך בלוטוס או חיבור דומה
                        • יעקב dי מנותק
                          יעקב dי מנותק
                          יעקב d
                          יש אולי דגם עם סוללה מובנית שמספקת חשמל גם בזמן חניה
                          • יעקב dי יעקב d
                            @יעקב-d יש דגם של באזוס שמספק חשמל עם פאנל סולארי קטן (כאן עם הקופון 4KSIL12 ואח"כ 8ILAFF יוצא 57$) אבל זה רלוונטי רק בשמש אבל בצל או בלילה המצלמה תכבה תוך זמן קצר
                            ויש גם אפשרות לקנות סוללה ייעודית למצלמות דרך כתבתי על זה כאן
                              יעקב dי מנותק
                              יעקב dי מנותק
                              יעקב d
                              פספסתי מה שכתבת בסוף שאפשר לחבר למטען נייד, אם כן זה הפיתרון הטוב ביותר, מצלמה איכותית שבא לי, לחבר אותה למטען נייד, מדבקות אלקטרולאיודע כמו שכתבת, רק חסר לי פתרון למצלמה אחורית, לא רוצה שני מצלמות וגם לא בא לי להעביר חוט עד החלק האחורי.
                              • יעקב dי יעקב d
                                @יעקב-d לא הבנתי…
                                קדמית פשוט תחבר למצת ורק אחורית למטען נייד או גם קדמית למטען נייד
                                לא מכיר אפשרות לחבר אחורית לקדמית בלי חוט
                                ואם אתה לא רוצה שתי מצלמות אז קשה לי לחשוב על פיתרון שהוא מצלמה אחת וללא חוט
                                  @יעקב-d לא הבנתי…
                                  יעקב dי מנותק
                                  יעקב dי מנותק
                                  יעקב d
                                  לא הבנתי…
                                  סליחה טעות שלי, לא אחזתי שבין כך אצטרך חוט למצלמה האחורית או כדי לחבר למצלמה הקדמית או לכל הפחות למקור חשמל.
                                  אז לסיכום, מי שרוצה מצלמה קדמית ואחורית ברכב שכור שתפעל גם בעת חניה, יקנה מצלמת רכב רגילה, יחבר את המצלמה הקדמית למטען נייד, או לסוללה הייעודית למצלמות דרך שכבר הד"ר למצלמות דרך [טכנולוג] ברוב סבלנותו כתב עליה.
                                  את המצלמות יצמיד לחלון עם מדבקות אלקטרוסטטית שאפשר להעביר מרכב לרכב בקלות, ולחוט שעובר מהמצלמה הקדמית לאחורית אפשר להצמיד כמה טבעות סקוטצ’ שידבק בקלות לגג הרכב.
                                  יבורכו כל המייעצים, שבזכותם ובעז"ה ייחסכו לי פחדים ולחצים.
                                  נ.ב. קצת חור בראש שיש לי עכשיו חפץ חדש שאצטרך להביא לכל רכב שאני שוכר חוץ ממעמד לוויז, וויז, משקפי שמש, טישו, ראש טעינה למצת, כיסא תינוק, בוסטר, ועוד שלל חפצים שלא עולים כרגע במוחי.
                                  במחשבה שנייה אולי נשים את כל החפצים האלו בתיק אחד מסודר במקום לעשות ליקוט של כל כל החפצים הנ"ל מכל רחבי הבית. מה שכן הכיסא תינוק לא יכנס שם, אא"כ הוא בעצמו יהיה התיק…
                                  בכל אופן תודה לכל המסייעים, ובפרט לטכנולוג על המדריך בכלל ועל המענה בפרט.
                                  O ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יעקב dי יעקב d
                                    לא הבנתי…
                                    O מנותק
                                    O מנותק
                                    Oshi24
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                                    אז לסיכום,
                                    @יעקב-d אחלה סיכום אירוע,
                                    מחפש מי שיעבור ויעשה בכל שרשור נושא סיכום כזה בסוף
                                    אין לי תוספי ai ודומיו
                                    • יעקב dי יעקב d
                                      לא הבנתי…
                                      @יעקב-d רק שים לב לשני פרטים
                                      1. אם המצלמה מחוברת למטען נייד היא לא תכנס למצב חניה כי היא מקבלת חשמל קבוע
                                      2. לדעתי צריך מטען מינימום 20,000 מיליאמפר (כמו שצירפתי כאן) כי בפחות מכך הוא יגמר אחרי כמה שעות ותצטרך להטעין אותו ובד"כ מטען נייד לא מטעין כאשר הוא נטען לכן צריך נפח גדול שלא יצריך טעינה תכופה או לקנות את הסוללה למצלמות דרך פירוט עליה כאן (עולה עכשיו כ120$ בקישור הזה עם הקופון SF0J9UUYLBA3 ואח"כ 9ILAFF) שמעבר לכך שהיא בעלת נפח עצום היא גם מטעינה תוך כדי שהיא נטענת
                                      • יעקב dי מנותק
                                        יעקב dי מנותק
                                        יעקב d
                                        • יעקב dי מנותק
                                          יעקב dי מנותק
                                          יעקב d
                                          עדכון חשוב מניסיון אישי!
                                          השימוש עם מדבקה אלקטרוסטטית למצלמה הקדמית תקף לשימוש חד פעמי בלבד!!! לא ניתן לעשות שימוש חוזר עם המדבקה הנ"ל מחמת כובד המצלמה.
                                          לגבי המצלמה האחורית אפשר להשתמש כמה פעמים מאחר שהיא קלת משקל.
                                          בעז"ה אעדכן כשאמצא פתרון טוב יותר לטובת המעוניין.
                                          • יעקב dי יעקב d
                                            @יעקב-d
                                            לא יותר פשוט ליצור מתאם עם מעמד וואקום שידבק למצלמה עם הדו’'צ ועם הוואקום לשימשה?
                                            מתח להפעלה יגיע משקע המצת.
                                              @יעקב-d
                                              יעקב dי מנותק
                                              יעקב dי מנותק
                                              יעקב d
                                              @אלוף-העולם-1 כתב במצלמת דרך לרכב שכור:
                                              אכן כך גם עלה בדעתי, באמת נראה לי שהזכירו את זה למעלה.
                                              בכל אופן ניסיון אישי עדיין אין לי בזה.
                                              161.8k
