      3. אשמח לחוות דעת על הסרטון (המצלמה ברכב שלי)
      14 פוסטים 3 כותבים 5.8k צפיות
      • 10101 מנותק
        10101 מנותק
        1010
        12332121.mp4
        א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • 10101 מנותק
          10101 מנותק
          1010
          כפי שניתן לראות התחלתי לצאת לצומת בירוק מלא
          והרכב הנפגע עבר אחרי כמה רכבים באדום
          • 10101 1010
            12332121.mp4
            אלעזר 3
            @1010 הסרטון אינו פתוח בנטפרי
            • 10101 1010
              12332121.mp4
              @1010 כתב באשמח לחוות דעת על הסרטון (המצלמה ברכב שלי):
              12332121.mp4
              נראה כי הרכב נכנס בך כשהיית במצב עמידה והוא היה יכול למנוע את התאונה בצורה בטוחה וכו׳.
              אם תוכל לתת כמה שניות אחורה כדי לדעת אם יצאת בירוק זה יהיה יותר טוב.
              בכל אופן, מכיוון שרכב האאודי הוא זה שפגע בך וגם יכל למנוע את התאונה ככל הנראה הוא אשם.
              תוכל גם להוסיף מה טוען הנהג ובכך חוות הדעת שרצית תהיה מפורטת יותר.
              • 10101 מנותק
                10101 מנותק
                1010
                לא רואים לפני כי האוטובוס חוסם את הרמזור
                הנהג באחת השיחות אמר שהוא לא היה בסדר
                • 10101 מנותק
                  10101 מנותק
                  1010
                  @אלעזר-3
                  שלחתי
                  • 10101 מנותק
                    10101 מנותק
                    1010
                    @מאיר
                    • 10101 1010
                      @מאיר
                      @מאיר
                      בעל האאודי יודע על הסירטון?
                      האם הוא הכחיש לאחר מכן?
                      עריכה: בהסתכלות שניה אני רואה שאתה גלשת טיפה לצומת (בצורה מאד איטית) ככה שהוא עלול לטעון שהיית אמור לעצור לגמרי, ובכך יהיה אפשר להחיל עליך אשם תורם. בעיקרון זה לא אמורה להיות בעיה כי הוא מודה וגם אין לו אינטרס כי גם באשם תורם הוא יצטרך לשלם השתתפות…
                      10101 תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • 10101 מנותק
                        10101 מנותק
                        1010
                        יודע אבל לא ראה
                        הוא אמר שהוא לא היה בסדר
                          @מאיר
                          10101 מנותק
                          10101 מנותק
                          1010
                          @מאיר
                          לפנות לביטוח או לנסות להסתדר מולו?
                          הנזק שלי גג 2000ש"ח
                          אצלו שתי שריטות גדולות על שתי הדלתות
                          ותודה על התגובות
                          • 10101 1010
                            @מאיר
                            הנזק שלי גג 2000ש"ח
                            ותודה על התגובות
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                            @מאיר
                            הנזק שלי גג 2000ש"ח
                            ותודה על התגובות
                            לדעתי עדיף לך להסתדר מולו (ראה את העריכה שלי לעיל). אבל אני אדגיש שאני לא מקצועי בתחום.
                            • 10101 מנותק
                              10101 מנותק
                              1010
                              יש לי חובה ו ג
                              השאלה אם הוא יכול לתבוע אותי (למרות שהוא נסע באדום מלא)
                              • 10101 1010
                                יש לי חובה ו ג
                                יש לי חובה ו ג
                                לדעתי וע"פ מה שיצא לי לקרוא פה ושם (בעיקר פה), הוא האשם העיקרי ואולי אולי יהיה לך אחוזי אשם, נניח 20%, מבחינתו זה לא רלוונטי כי הוא גם ככה משלם השתתפות מלאה אז קשה להאמין שיהיה לו עניין בכך.
                                לשאלתך, אם הוא יתבע אותך הוא ככל הנראה לא ירוויח מזה כלום ואולי אתה תרויח.
                                  יש לי חובה ו ג
                                  10101 מנותק
                                  10101 מנותק
                                  1010
                                  @מאיר תודה רבה
                                  עזרת לי מאוד תודה על התגובות
                                  161.8k
